Golf 4 1.6Sr 1998r - Przepalający bezpiecznik nr 35 (30A) - gniazdo przyczepy: przyczyny zwarcia?
dominik255 20 Maj 2023 22:16 906 6
  • #1 20588530
    dominik255
    Poziom 3  
    Witam. posiadam golfa IV 1.6Sr 1998r dzisiaj przeglądając bezpieczniki trafiłem na jeden przepalony a mianowicie bezpiecznik nr 35 /30A opis (gniazdo przyczepy) próbując go wymienić odrazu się przepala za każdym razem, dodam że nie posiadam żadnej wtyczki do przyczepy. I moje pytanie gdzie mogę szukać zwarcia lub co może być jego przyczyną?
  • #2 20588581
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    A, że tak napiszę. Dopytam się.
    Co nie działa w owym pojeździe po przepaleniu takowego bezpiecznika?
    30-amperowy bezpiecznik w układzie samochodowym to wcale nie tak mało.
    I jeśli to prawda, to prawdopodobnie coś powinno nie działać, nie świecić się, nie kręcić, nie poruszać itp.
  • #3 20588761
    dominik255
    Poziom 3  
    Nie działa podświetlenie rejestracji
  • #4 20588826
    stachu_l
    Ocena: 1113
    A pozycyjne działają? Rejestracja raczej jest zasilana z jednego z pozycyjnych (lewe i prawe są rozdzielone).
    Zasilanie przyczepy to raczej zasilanie modułu przyczepy, albo go masz bo kiedyś był hak, ewentualnie fabryka przygotowała na instalację haka. Albo go nie masz i wiszą gdzieś przewody które mają zwarcie.
    Jak nie masz haka to zostaw w spokoju ten bezpiecznik.
    Ewentualnie ktoś coś kombinował i użył tego bezpiecznika do zasilania czegoś innego np. gniazda zapalniczki w bagażniku - bo moduł przyczepy najczęściej jest gdzieś w tym rejonie, blisko gniazda. I na tej rzeźbie jest zwarcie.
  • #5 20589042
    dominik255
    Poziom 3  
    Wszystkie światła działają dodam że od rejestracji był inny bezpiecznik i działają ale nadal problem z bezpiecznikiem nr 35/30A
  • #6 20589061
    Millaka
    Ocena: 226
    Bezpiecznik nr 35 / 30A zabezpiecza gniazdo zapalniczki w bagażniku i nie ma nic wspólnego z gniazdem przyczepy.
  • #7 20589127
    dominik255
    Poziom 3  
    Dzięki zobaczę gniazdo zapalniczki w bagażniku może coś jest nie tak z kablami
✨ Użytkownik posiadający Golfa IV 1.6Sr z 1998 roku zgłasza problem z przepalającym się bezpiecznikiem nr 35 (30A), który odpowiada za gniazdo przyczepy. Po wymianie bezpiecznika, ten natychmiast się przepala, mimo że użytkownik nie ma podłączonej wtyczki do przyczepy. W odpowiedziach zasugerowano, że bezpiecznik ten może być związany z gniazdem zapalniczki w bagażniku, a nie z gniazdem przyczepy. Użytkownik potwierdził, że inne światła działają, a problem dotyczy tylko bezpiecznika nr 35. Zasugerowano sprawdzenie kabli w gnieździe zapalniczki w bagażniku w celu zidentyfikowania ewentualnego zwarcia.
