Zasilacz ATX ASTEC 300W nie załącza sie układ:AS 2333
szemielos 23 Lis 2005 22:38 2339 17
  • #1 2020224
    szemielos
    Ocena: 8
    zasilacz firmy ASTEC 300W modelu nie podam bo nie znam.
    Usterka polega na tym, iż nie włącza sie gdy jest podłączony do płyty natomiast,po odłączeniu od płyty i zwarciu zielonego działa.
    Napięcia są prawidłowe...
    W zasilaczu jest układ AS 2333 16 nóżek czy to on moze byc sprawcą tego zjawiska .
  • #2 2020293
    glurak
    Ocena: 72
    Czy ta plyta dziala z innym zasilaczem ? Mozliwe jest zwarcie na plycie.
  • #3 2020346
    j(o)zek
    Ocena: 2
    jeśli pracuje prawidłowo bez płyty to raczej coś na płycie.
    sprawź bateryjkę na płycie, wyzeruj cemos, powyciągaj karty i sprawź
    zasilając tylko płytę z prockiem i pamięcią.
  • #4 2020486
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Ja też miałem taki przypadek tylko że z innym zasilaczem. Możliwe że napięcie PG nie wynosi 5V dlatego "nie daje informacji" płycie głównej aby uruchomiła ten zasilacz. Spróbuj wymienić układ kia 393, a jak to nie pomoże to ka7500B (tl494). Pozdrawiam.
  • #5 2022922
    szemielos
    Ocena: 8
    dzieki za podpowiedz .... a co do porady Krzysiekmad15 to w zasilaczu nie ma 7500 za to jest własnie AS 2333 16 nozek on jest odpowiedzialny za sterowanie napieciami, sprawdzalem napięcia na wtyczce i na PG jest 5V . ale wylutowałem elke wsadzona koło tego AS2333 i okazało sie, że ma 10mikro zamiast 20 mikro moze juz wysycha i przy obciążeniu nie moze wysterowac układu. jutro sprawdze z nową elką i powiem jak było..
  • #6 2022943
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdź przycisk i kabelek do płyty od niego.
  • #7 2022950
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Skoro masz 5V na szarym przewodzie po włączeniu zasilacza przez zworke to spróbuj podłączyć zasilacz tylko pod płytę główną i dyski, może okazać się za słaby i dlatego nie chce się włączyć.
  • #8 2023031
    szemielos
    Ocena: 8
    zasilacz nie chce sie odpalić nawet z samą płytą gówną ...
    co oznacza za słaby. skoro to zasilacz 300W wat,a ten układ kia to jakiś wzmacniacz ??
  • #9 2023509
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    .... kolego szemielos jeśli masz zwarcie na płycie zasilacz o tym wie i nie ma prawa się załączyć i skończcie tę dyskusję o niczym ...
  • #10 2026572
    szemielos
    Ocena: 8
    Szanowny Toni_2003 sprawa wygląda tak,iż płyta jest spawna ponieważ działa na innym zasilaczu. zasilacz który omawiany jest podłanczany tylko do testów. Też wydaje mi sie to bardzo dziwne bo pierwszy raz spotkałem sie z takimi objawami. Nie jest to moj pierwszy naprawiany zasilacz :))) .
  • #11 2027178
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Wielce szanowny kolego szemielos to w takim przypadku wiele wyjaśnia tyle że nie wiem jaki to zasilacz (firma i model) oraz czy zasilacz był przez Ciebie już naprawiany ?
    Jeśli tak to proszę o dokładność i tu również jest wielce pomocna wiadomość że naprawa zasilacza nie jest Ci obca :D
    Czekam na na sprawozdanie z mych zapytań oraz jakieś swe sugestie jakie koledze się w związku z tym nasuwają !
    Pozdrawiam Brać lutującą :!: :D :D :D
  • #12 2027856
    szemielos
    Ocena: 8
    Sprawa jest o tyle trudna szanowny Toni_2003,że zasilacz pochodzi z firmy Ropla i ma tylko naklejoną etykiete tej firmy. Srodek natomiast płytka jest firmy Astec i tu jest problem bo nie ma modelu na płycie. jest tylko rok 1997. Zasilacze pochodzą z serwisu tej firmy ( nie były grzebane,serwisanci albo stwierdzili,ze sie nie opłaca albo im sie nie chcialo.... tego nie wiem )
    Co do budowy zasilacza. Nie posiada standardowego TL 494.. za to jest AS 2333 myśle,że on jest powodem. Możliwe że dostaje za duży prąd.... Jescze jedno sprawdziłem elke przed tym układem i ma polowe wartości 10 mikro zamiast 22 czy to też może mieć wpływ na pracę układu?? Nie mam pod ręką takiej wartości wiec bede wiedzial dopiero w poniedzialek ....
  • #13 2027930
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... to masz bardzo dobry zasilacz !
    Mam propozycję Byś choćby dziś dorwał jakieś obciążenia .
    Byś był w stanie do poszczególnych linii wyjściowych dodawać obciążenia , ale na początek wystarczy tak robić by po kolei obciążać dana linię i robić pomiary na każdym czy ma to jakieś zależności .
    Może zdarzyć sie że po obciążeniu tylko jednej linii zasilacz stanie.
    Zapytam czy masz aplikację układu bo jeśli nie to podeślę!
    Jeżeli chodzi o elektrolit , a raczej jego pojemność to jak wiesz nie wszystko (zresztą dla próby możesz dać większy) sądzę że skoro naprawiasz to powinieneś różne mieć!
  • #14 2028460
    szemielos
    Ocena: 8
    ... Wstawiłem nową elke przed tym AS 2333 i zasilacz poszedł ... nie wiem na jak długo ale jak narazie mam odpalonego na nim kompa :)
  • #15 2028538
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    .... a jakie masz napięcia ?
  • #16 2030675
    szemielos
    Ocena: 8
    ...Napięcia we wszystkich węzłach w normie... sprawdzałem pod obciążeniem na kostce rownież jest ok...
  • #17 2031212
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... jeśli tak to zamykaj temat
  • #18 2045591
    szemielos
    Ocena: 8
    temat otwieram ponownie ponieważ usterka nadal siedzi w zasilaczu.... i nie mam zadnych pomysłów....
Problem dotyczy zasilacza ATX firmy Astec o mocy 300W, który nie uruchamia się po podłączeniu do płyty głównej, natomiast działa po zwarciu zielonego przewodu bez obciążenia. W zasilaczu zastosowano układ AS 2333 (16 nóżek), odpowiedzialny za sterowanie napięciami. Podejrzewano uszkodzenie tego układu lub elementów wokół niego, zwłaszcza kondensatora elektrolitycznego o pojemności 10 µF zamiast 20 µF, który mógł wysychać i powodować problemy przy obciążeniu. Po wymianie kondensatora zasilacz zaczął działać poprawnie, a napięcia na wyjściach były w normie pod obciążeniem. Płyta główna została potwierdzona jako sprawna, gdyż działała z innym zasilaczem. Dyskusja wskazuje, że problemem był kondensator filtrujący przy układzie AS 2333, a nie sama płyta czy zwarcie. Zalecano także testowanie z obciążeniem oraz sprawdzenie sygnału PG (Power Good). Układ AS 2333 zastępuje popularne sterowniki takie jak TL494, a jego prawidłowa praca jest kluczowa dla uruchomienia zasilacza.
