[Rozwiązano] Samowolne wpisywanie strony porno w wyszukiwarce Google na wszystkich przeglądarkach w MacBooku
tonks33 13 Cze 2023 03:50 1515 8
  • #1 20615064
    tonks33
    Poziom 3  
    Drodzy,
    na wstępie napiszę, że jestem totalnym laikiem komputerowym i nie potrzebuję rozwiązania technicznego tylko odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Temat dotyczy laptopa mcbook. Laptop nie posiada antywirusa (tak mi oświadczono) gdyż korzystano na nim z pirackich stron typu torrenty. Po przewertowaniu kilku odpowiedzi widzę, że jest możliwe samoładowanie się i otwieranie się stron pornograficznych. Tu ładuje się głownie jedna (beeg). Ale czy jest możliwe samoistne wpisywanie się tejże strony w wyszukiwarkę google na wszystkich przeglądarkach zainstalowanych na laptopie? Np. komputer jest zawirusowany i ta strona się samoistnie otwiera w kolejnej zakładce (nie zawsze zamykana) i jakimś dziwnym sposobem wpisuje się w google? Bardzo proszę o odpowiedź, temat jest dla mnie ważny.
  • #2 20615101
    mosiondz
    Ocena: 32
    Możesz sprawdzić ustawienia przeglądarki i sprawdzić stronę startową itp. Ale najlepiej przywrócić wszystkie ustawienia przeglądarki do ustawień fabrycznych. Nie wiem jak to działa na Macbookach ale w Windows masz jeszcze w panelu sterowania - opcje internetowe, w których jest zapisana strona startowa ale także - proxy czyli serwer przez który przechodzi ruch. Usunięcie go może pomóc i wyjaśnić kto dokleja Ci stronki. Czy ten problem występuje tylko na tym komputerze czy tylko w jednym miejscu. Bo w drugim przypadku to może oznaczać, że ktoś na routerze do internetu ustawił DNS. W tym przypadku sprawdziłbym u dostawcy internetu jaki on ma DNS lub ustawił DNS z Google 8.8.8.8 .
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Na pewno "wpisuje" sie w google, a nie tylko otwiera w nowej karcie? Zreszta co to za roznica i tak trzeba usunac i tyle.
  • #4 20615308
    tonks33
    Poziom 3  
    Tak. W historii przeglądania jest "szukaj w google: tu fraza strony (beeg)
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Wystarczy skrot w autostarcie lub nawet skrot uruchamiajacy przegladarke z linkiem do google i dana fraza, nic ciekawego.
  • #6 20615543
    tonks33
    Poziom 3  
    Jeny, jak ja nic nie rozumiem :)
    Dopytam jeszcze o to co mnie najbardziej interesuje: czyli istnieje możliwość, że "robi to" sam komputer, bez udziału człowieka?
    Jeśli uzyskuje się odpowiedź na to: nie wiem skąd to się wzięło, nic nie było wpisywane, szukane celowo tylko milion stron wyskakujących dodatkowo przy otwieraniu torrentów to mogę uznać, że to prawda? Dzięki za cierpliwość w wyjaśnianiu laikowi dla Was rzeczy oczywistych.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Oczywiscie, jest to mozliwe, ze otwiera sie samo.
  • #8 20615578
    tonks33
    Poziom 3  
    Bardzo, bardzo dziękuję. Uratowałeś wiarę w mojego człowieka. Jeśli słyszy się po głosie, że ktoś spożywa alkohol, a zarzeka się, że nie i potem kilkukrotnie są podobne akcje z kłamstwem prosto w oczy to jeśli nawet ktoś mówi prawdę to ziarno niepewności zostało zasiane.
    Ok, ale to temat na kozetkę u terapeuty, a nie na forum dla speców od komputerów.
    Jeszcze raz dzięki!
  • #9 20618225
    tonks33
    Poziom 3  
    uzyskałam odpowiedź
✨ Użytkownik zgłasza problem z samowolnym wpisywaniem strony pornograficznej (beeg) w wyszukiwarce Google na MacBooku, który nie ma zainstalowanego antywirusa. W odpowiedziach sugerowane są różne możliwe przyczyny, takie jak zmiana ustawień przeglądarki, obecność złośliwego oprogramowania, czy ustawienia DNS na routerze. Użytkownik potwierdza, że historia przeglądania zawiera wpisy związane z tą stroną, co sugeruje, że problem może być spowodowany przez komputer. Ostatecznie, uczestnicy dyskusji potwierdzają, że komputer może samodzielnie otwierać strony bez interakcji użytkownika.
