[Rozwiązano] Spalanie gazu na butli 55L - jaką odległość można przejechać na pełnym baku?
maverick 51225 13 Cze 2023 14:07 1875 19
  • #1 20615642
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    Witam, mam pytanko odnośnie spalania gazu. Mam e46 318i z dwuletnią(jeszcze na gwarancji) instalacją gazową. Mam butle 55L więc wchodzi mi zazwyczaj ok 46-47L max gazu. Moje pytanie brzmi" jaką maksymalnie odległość przejeżdżacie na pełnej butli?" Do tej pory robiłem ok 520-530 km na pełnej butli, ale po wymianie czujnika wałka rozrządu jakby spalanie mi wzrosło bo butla kończy mi sie na jakieś 490 km, czy ten czujnik może mieć jakiś wpływ na spalanie? teraz w tych temperaturach przełączenie na gaz jest po przejechaniu niecałego kilometra.
  • #2 20616026
    bearq
    Ocena: 1601
    W lato zrobisz mniej kilometrów bo zawsze to 10 czy 20 nadrobiłeś na benzynie zanim przełączył Ci się samochód na gaz. Klime masz?
  • #3 20616232
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    Mam ale właśnie nie używam za czesto bo mam szyberdach więc mi to rekompensuje. Ale teraz w ogóle nie używam klimy żeby sprawdzić samo spalanie bez obciążenia.
  • #4 20616290
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Prawdy objawione to nie są ale napiszę bo może ktoś nie wie. Szyberdach przy większych prędkościach może powodować większe zużycie paliwa niż klimatyzacja. Wymiana czujnika wałka rozrządu może powodować większe spalanie, ale to oznacza tylko tyle, że do tej pory było źle, a teraz jest normalnie.
    Więcej powie diagnostyka, a regulacja instalacji gazowej, wymiana filtrów gazu i powietrza (o czym mało kto pamięta) też powinny być regularne.
  • #5 20616301
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    przegląd instalacji miałem teraz robiony tydzien temu, bo mam ją jeszcze na gwarancji i robie przegląd co 10000 km, wymieniłem oba filierki, regulacja sprawdzona i poprawiona ale filtra powietrza nie wymieniałem( bede wymieniał za dwa miesiace razem z innymi filtrami i olejem) a co do jazdy z szyberdachem to po mieście raczej nie jeżdżę szybko bo sie po prostu nie da, 70 to max u mnie bo jak nie światła to skrzyżowania wiec szybciej sie nie da. jestem poprostu ciekaw czy te 490 km w miescie to normalne spalanie na tej butli czy powinno byc troszke mniejsze
  • #6 20616324
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    318i miał tylko jeden kumpel ale w benzynie. Palił 8-10 litrów benzyny po mieście. W rodzinie inne auta, zagazowane 3 sztuki, pojemności 1,6-1,8 i wydaje mi się, że spalanie na poziomie 10l LPG po mieście jest wartością akceptowalną w każdym calu. Z moich obserwacji wynika, że różnica w spalaniu na poziomie 5-8% wynikała często z jakości gazu na stacji, czasem nawet na jednej stacji w zależności od dostawy paliwa.
    Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia ale moim zdaniem paliwo gazowe w silniku zaprojektowanym jako benzynowy to potencjalne proszenie się o kłopoty. Sam jak mówię, jednym autem na gazie jeździłem i chwaliłem sobie teoretycznie, później kupiłem diesla, który w jeździe miejskiej się nie sprawdził wobec tego kolejna była benzyna, a przez chwilę jedno i drugie. Diesel na trasy, benzynowiec po mieście. Dzisiaj jeszcze bardziej poszedłem w rozbieżność bo po mieście (i województwach sąsiednich) elektryk, a na długie trasy diesel.
    Historia jest nieubłagana: niejaki pan Lenoir zaprojektował silnik zasilany gazem i sądzę, że sprawiał on mniej problemów od silników projektu panów Daimler'a i Benz'a zaprojektowanych jako benzynowe, a przerabianych na gaz.
  • #7 20616539
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    wg kalkulatora spalania teoretycznie spalam w mieście jakies 9,5l, niby spalanie akceptowalne tak jak napisałes ale może masz racje też odnośnie paliwa, ja niestety mam wokół siebie tylko stacje orlen wiec nie mam wybory za bardzo gdzie zatankować. Ale teraz nawet specialnie poade do innego miasta i zatankuje na shellu zobacze róznice, moze faktycznie wina lezy tez troche po stronie paliwa
  • #8 20616998
    michal_rybka
    Ocena: 762
    10l gazu to takie w zasadzie minimum w cyklu mieszanym, mniej to mi tylko Tico paliło (7l gazu)
    średnie spalania moich samochodów (jazda dynamiczna, wyniki średnie, bez labolatoryjnej zabawy w przecinki)
    mikserowe LPG:
    duży Fiat 1500 - 14-15l
    Żuk 2100 - 17l
    Tavria 1.1 - 10l
    Samara 1.5 - 10l
    cienias 700 - 11l
    cienias 900 - 10l
    Tico - ok 7l
    Fiesta mk3 1.1 automat CVT - 10l po mieście
    Astra F 1.4, 1.6 (8v) manual - 10l
    Astra F 1.6 8v automat - 13l
    Kadett 1.6 automat - 13l
    Mercury Villager 3.0 V6 automat (gaz BLOS) - trasa 16l miasto 20l
    Kia Sportage 1 2.0 16v automat - 20l
    Sekwencja:
    Astra F 1.6 16v automat ok 12l
    Opel Frontera 2.4mpi manual - ok 14l
  • #9 20617514
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    to z tego co widze raczej chyba nie mam na co narzekać. Skoro spalanie mam rzędu 9,5L w samym mieście to chyba nie jest najgorzej. Niestety nie mam jak sprawdzic spalania w trasie narazie, bo dopiero w lipcu będe mógł cos powiedzieć ale mam nadziej ze będzie raczej niższe a przynajmniej powinno. Ale wymienie jeszcze przed tym filtr powietrza i zobacze czy nie bedzie jaiejs małej poprawy
  • #10 20617533
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Teoretycznie każda wymiana filtra powietrza i gazu powinna być zakończona regulacją instalacji. Skoro już przy konkretach to:
    FSO Polonez 1,6i spalanie 8l trasa/10-11l miasto
    VW Jetta 1,6i spalanie 10l trasa/12l miasto
    Opel Kadett 1,8GSi spalanie 7l trasa/10l miasto
  • #12 20618739
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    kakibara napisał:
    Spalanie wychodzi 8.5 l w mieście gazu. 😨
    Wiem, ze nawet gdyby była to ta przysłowiowa igła to spalanie to chyba średnia lub z tras?
    No ale to zależy jeszcze jakie auto jaki silnik. Ja mam 2.0 143 KM i wychodzi mi jakieś 9.5L.
  • #13 20618853
    kakibara
    Ocena: 1275
    No ale to przecież twoje spalanie 46/5.3 wydaje mi się bardzo małe. No chyba że nie doliczasz kilometrów przejechanych na PB jak pisal kolega wyzej Sam mam auto na lpg i okolice pojemności 2.0 l trzeba liczyć minimum 10-11 l i wzwyz.
    Przy twoim silniku myślę, ze 12l w jedzie miejskiej jest norma czyli 46/12 - 390km.
    Jeżeli jest to dużo mniej nastawy gazowe mogą szkodzić silnikowi
  • #14 20618889
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2101
    michal_rybka napisał:
    Duży Fiat 1500 - 14-15l
    Gdzieś to przeczytał?
    Miałem taki samochód i przejechałem nim ponad 120 tys. km i palił średnio 10-12 l LPG. I to przy 4-biegowej skrzyni biegów.
  • #15 20619712
    michal_rybka
    Ocena: 762
    też miałem, 5 lat nim jeździłem codziennie do roboty i tyle palił, też miałem 4 biegową skrzynię, zmieniłem na 5tkę bo w tej 4-ce i tak nie było dwójki, a skrzynia 5 na złomie kosztowała 70zł :), ale na 5 to on jedynie nie zwalniał, o przyśpieszaniu nie było mowy ;) ale gnił jak wściekły tak, że trzeba by tam całą podłogę robić i nie było to sensu, a w końcu łańcuszek rozrządu (nowy!) przepiłował pokrywkę rozrządu i przeskoczył, a że już wtedy miałem Cieniasa 700 którego już wyremontowałem (wymieniłem silnik w którym było więcej wody niż oleju (ktoś jeździł z wydmuchniętą uszczelką aż się go nie dało już odpalić), to DF poszedł na złom...
  • #16 20619891
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 732
    Citroen C5 2001r. 1.8 116KM - spalanie ok 10 - 10,5l przy mojej ciężkiej nodze. Codziennie 2x 50Km + jakieś 25Km w koło komina.
    Citroen C5 2006r. 2.0 140KM - spalanie ok 11 - 12l. Warunki jak wyżej.
    Jako ciekawostkę powiem, że tym drugim zrobiłem już ok. 120000 bez żadnego serwisu. Nawet filtra gazu nie wymieniałem. Dwa razy miałem problem podczas jazdy na gazie. Za pierwszym razem gazownik nacisnął dwa razy na gaz i kazał świece wymienić. Pomogło. Za drugim razem tak samo. Cewka do wymiany. Za każdym razem sprawdzał mapy i były OK.
  • #17 20620105
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    kakibara napisał:
    Przy Twoim silniku myślę, że 12l w jeździe miejskiej jest normą, czyli 46/12 - 390 km.
    Jeżeli jest to dużo mniej, to nastawy gazowe mogą szkodzić silnikowi.
    No właśnie dzisiaj skończyła mi się butla i przejechałem 488 km w cyklu miejskim - praca, dom i ewentualnie jakieś pobliskie sklepy. Więc wyniosło to około 9,42 l. Wlałem równo 47 L. Prawie dwa tygodnie temu miałem przegląd gazu razem z wymianą filtrów, więc raczej wszystko jest w porządku, tym bardziej że wymieniam tam, gdzie mi zalecali.
  • #19 20620165
    DjMapet
    Ocena: 1708
    9,5 l/100 to mało jak na 2-litrowy silnik.
    Nie zdziw się, jeśli w trasie przy prędkości powyżej 120-130 km/h spali 12 litrów na 100 km, a przy 160 km/h z 15 litrów.
    Mój 2-litrowy Accord w trasie pali mniej niż w mieście (11-12), gdy jadę tak do 90-100 km/h.
  • #20 21085019
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ocena: 21
    Problem nierozwiązany
✨ Użytkownik pyta o maksymalny zasięg, jaki można osiągnąć na pełnej butli gazu w samochodzie BMW E46 318i z instalacją gazową. Zauważa, że po wymianie czujnika wałka rozrządu spalanie wzrosło, co może wpływać na zasięg. Odpowiedzi wskazują, że w lecie zasięg może być mniejszy z powodu przełączania na gaz po krótszym dystansie oraz wpływu klimatyzacji. Użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami, sugerując, że spalanie na poziomie 9,5-10 l LPG w mieście jest akceptowalne, a jakość gazu może wpływać na zużycie. Wskazują również na konieczność regularnej diagnostyki i wymiany filtrów gazu oraz powietrza.
