Ograniczenie nagrzewania bojlera CWU: regulacja zaworu powrotnego i wymiennik ciepła
marcin464 16 Cze 2023 15:18 792 11
  • #1 20619557
    marcin464
    Poziom 3  
    Witam mam problem przy paleniu w kotle bojler cwu szybko się nagrzewa. Czy mogę przykręcić zawór od powrotu bojlera żeby ograniczyć nagrzewanie? Bo z kotła do bojlera idzie rura 32 a na grzejniki 25 i po 3 godz palenia bojler 120l. ma 60 stopni
  • #2 20619596
    Zbych034
    Ocena: 1418
    Zmniejszysz przepływ zaworem to będzie wolniej się nagrzewał.
  • #3 20630590
    Pan.Kropa
    Ocena: 1178
    A w czym to przeszkadza że zbyt szybko się nagrzewa?
  • #4 20630653
    marcin464
    Poziom 3  
    Np. W tym że po dłuższym paleniu może mi zagotować wodę
  • #5 20630682
    Pan.Kropa
    Ocena: 1178
    To jakie utrzymujesz temperatury na kotle? Jak bojler będzie odbierał mniej ciepła z kotła to tym bardziej woda w kotle może się zagotować.
  • #6 20631439
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    To niczego nie rozwiąże, bo np po 4 godzinach palenia boiler tez osiągnie 60stopni. A jak bedziesz potrzebował dużo CWU to boiler będzie grzał się zbyt wolni. Trzeba przerobić instalację ( montując dodatkowa pompę ładującą boiler z czyjnikiem temperatury CWU, lub zawór termostatyczne z czujnikiem kapilarnym w boilerze).
    Na wyjściu z bilera można też zamontować zawór mieszający termostatyczny by mieć do dyspozycji stałą temperaturę CWU.
  • #7 20631468
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Bojlera nie zagotujesz. Zawsze temp. CWU będzie mniejsza od temp. kotła ( 0.1 C w długim okresie ale zawsze). Zagotować to możesz wodę ale w piecu. Jak chcesz ograniczyć temperaturę CWU na wyjściu z bojlera to polecam montaż zaworu termostatycznego. Miesza on gorącą CWU z zimną wodą tak by na wyjściu uzyskać zadaną temperaturę (40-45 C). Są nawet wersje zamiast centralnej na prysznic czy pod umywalkowe.
  • #8 20631948
    marcin464
    Poziom 3  
    Czyli jak będę utrzymywał cały dzień na piecu 60st.to bojler 120l kospel dwuplaszczowy nie przekroczy 60st? Nie wiem ile dokładnie pokazuje bo jest wskaźnik bez temp. I przekracza poza połówkę 1 do 2 kresek.
  • #9 20632048
    Pan.Kropa
    Ocena: 1178
    Jakie temperatury utrzymujesz na kotle? Bojler nie nagrzeje się do większej temperatury niż daje kocioł
  • #10 20632054
    marcin464
    Poziom 3  
    60-64 st. mam 4grzejniki i bojler 120l
  • #11 20632065
    Pan.Kropa
    Ocena: 1178
    Więc nie możliwości zagotowania bojlera. Nagrzeje się do tych 60-64 stopni, i dalej już nie wzrośnie.
  • #12 20632080
    marcin464
    Poziom 3  
    Ok dzięki
Użytkownik zgłasza problem z szybkim nagrzewaniem bojlera CWU o pojemności 120 litrów podczas palenia w kotle. Zastanawia się, czy przykręcenie zaworu powrotnego pomoże w ograniczeniu nagrzewania. Odpowiedzi sugerują, że zmniejszenie przepływu może spowolnić nagrzewanie, ale może to prowadzić do ryzyka zagotowania wody w kotle, jeśli bojler odbiera mniej ciepła. Proponowane rozwiązania obejmują montaż dodatkowej pompy ładującej z czujnikiem temperatury, zaworu termostatycznego lub zaworu mieszającego, aby uzyskać stałą temperaturę CWU. Użytkownik potwierdza, że utrzymuje temperaturę kotła na poziomie 60-64°C, co nie powinno prowadzić do zagotowania bojlera.
