Piła łańcuchowa Sterwins 1800 CS-2 - dziwny dźwięk
rfk 17 Cze 2023 15:25 786 4
  • #1 20620681
    rfk
    Ocena: 14
    Dzień dobry. Pilarka elektryczna chińska. Po puszczeniu włącznika wydaje dźwięk jak na filmie (dla niechcących ściągać pliku: ten dźwięk przypomina wycie zajechanego łożyska). Łańcuch się zatrzymuje zaraz po puszczeniu włącznika, sprężyna sprzęgła cała. Wiem, że to tani sprzęt, ale jeśli naprawa będzie kosztować kilkadziesiąt złotych, to wolę naprawić niż wyrzucić. Co może być przyczyną? Łożyska na silniku?
    • VID_20230616_173805.mp4 (19.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20622103
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1915
    Próbowałeś przy wyłączaniu nie puszczać przycisku całkowicie tylko lekko go przytrzymać do czasu zatrzymania silnika?
  • #3 20622142
    rfk
    Ocena: 14
    krzysiek7 napisał:
    Próbowałeś przy wyłączaniu nie puszczać przycisku całkowicie, tylko lekko go przytrzymać do czasu zatrzymania silnika?
    Nic się nie zmienia. Wyłącznik to zwykły switch, który działa w trybie zero-jedynkowym. Nie ma regulacji obrotów.
  • #4 20622157
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1915
    Nie chodzi o regulację obrotów. Tej pilarki nie znam ale w innych producenci stosują takie rozwiązania, że jak się przytrzymuje przycisk to silnik zatrzymuje się swobodnie, natomiast całkowite puszczeniem przycisku powoduje załączenie hamowania i wtedy w pewnym stopniu zmienia się dźwięk przy zatrzymywaniu silnika. Stąd było moje pytanie.
  • #5 20622168
    rfk
    Ocena: 14
    Ok, dzięki za wyjaśnienie. W tym przypadku dźwięk jest taki sam przy puszczonym i przytrzymanym przycisku. Łańcuch zatrzymuje się w momencie puszczenia przycisku, a ten dźwięk to pewnie od jakiegoś sprzęgła lub od silnika. No cóż... muszę rozebrać jeszcze raz :)
