A obieg wody posiada wymienniki ciepła, sprawne zawory zwrotne i sprawne odpowietrzniki? Określ dokładnie, w którym miejscu instalacji masz ten ciśnieniomierz. Zapodaj schemat instalacji z opisem elementów... Podaj stan zaworu dolewania wody do zładu: jest odkręcony czy zakręcony? O jakiej porze dnia wzrasta Ci ciśnienie? Czy wzrasta, gdy piec grzeje, czy gdy odpoczywa? Co powoduje, że jest normalne, jakie według Ciebie jest normalne ciśnienie? Jakie masz te ciśnienia (od jakiej wartości wzrasta to ciśnienie do jakiej wartości)? Podaj wartości ciśnienia na wszystkich ciśnieniomierzach i temperatury na wszystkich termometrach na wykresie dobowym (tabela dobowo co 2 godziny) ze wskazaniem miejsca położenia tych mierników, jak również stan ciśnienia na zasilaniu zimnej wody... Podaj wszystkie nastawy pieca... Ile lat ma instalacja, od kiedy zaczęło Ci wzrastać ciśnienie? Wcześniej nie wzrastało? A gdybyś nie zakręcał zaworu zimnej wody, to co się dzieje lub co się stanie? Masz jakikolwiek zawór bezpieczeństwa i o jakich parametrach (nastawa), w którym miejscu? Nie masz serwisu gwarancyjnego lub jakiegokolwiek w pobliżu, skoro tu zapodałeś temat? Przyczyną wzrostu ciśnienia jest przeważnie wzrost temperatury lub czasu jej trwania, co jest zjawiskiem normalnym?
maciej1983m napisał: Po zakręceniu zaworu zasilania zimnej wody - ciśnienie przestaje wzrastać.
U ciebie wzrasta ciśnienie zasilania wody od dostarczyciela wody? Czy dobrze opisałeś problem?
