Xbox 360 Trinity: Odbudowa Nandu, RGH3, brak Xell, czerwona dioda
Rafikosss123 23 Cze 2023 08:51 972 10
  • #1 20627912
    Rafikosss123
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam zgrałem nand dwa razy pokazało że nand jest okej i przeróbkę robiłem Rgh3 i mam problem bo konsola nie wchodzi do xellu.Wstawiałem różne wartości rezystorów zacząłem od 3k do 10k i niestety konsola nie startuje po wgraniu z powrotem do konsoli oryginalnego nandu zapala się czerwona dioda czy pomoże ktoś w odbudowie Nandu Pozdrawiam
  • #2 20628192
    misiozol
    Ocena: 638
    Brak oryginalu brak mozliwosci naprawy. Podobno jest tam jakies czary mary, ale ja sie nie spotkalem i nie udalo mi sie znalezc dokladnych informacji na temat odbudowy.
    A pokazalo ze nie nand jest poprawny tylko ze sa identyczne nawet jesli sa wadliwe wiec tutaj jest dupa.
    Rozumiem ze wylutowales rgh3 po wgraniu ori do testowania ?
  • #3 20629025
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Da się ogarnąć nand bez oryginału, z tym ze tylko pod RGH, ale bez klucza napędu nie da się używać oryginalnego. O ile w przypadku D4S można klucz odczytać z napędu, to w D5S już nie i albo nie używamy napędu, albo robimy LTU. Oczywiście trzeba mieć CPU key.
    Jak wywala Ci czerwona diodę na oryginale to podaj numer błędu. Po wgraniu oryginału, trzeba odlutować kabelkologie od RGH3.
    Nikt nie pomoże Ci zdalnie odbudować NAND jak nie ma klucza CPU.
  • #4 20629399
    misiozol
    Ocena: 638
    To ja sie podlacze, z ciekawosci udalo ci sie odbudowac nand ? Mam jedna trinity lezy juz u mnie z rok i nie udalo mi sie poprawnie tego wykonac mam klucz cpu i dvd. Konsola zagadka byla juz przerobiona na rgh, byla sprawna sprawdzona, lezala 2 lata po podlaczeniu po 2 latach juz nie dziala zapala sie slychac jak glitchuje i brak czego kolwiek dalej, chcialem jej zapodac oryginal ale gdzies mi zaginol i jak na psa urok tylko wlasnie do tej nie moge znalezc originalu :lol:
  • #5 20629426
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Jak masz oryginalny kv.bin i najlepiej smc.config to się da, jeśli nie, to nie da się jako retail, jedynie pod RGH. Trzeba też znać aktualne LDV.
  • #6 20630582
    Rafikosss123
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam chcę zrobić rgh3,napęd nie potrzebny pytanie jak wyciągnąć klucz CPU.Dodam że to nie jest moja pierwsza przeróbka
  • #7 20630598
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Zrobić RGH, wgrać xell i wyciągnąć klucz, chyba że coś uwaliłeś. Nie podałeś jaki błąd wywala konsola na tym oryginalnym NANDzie. Z fusów się wróżyć nie da, a Ty nie odpowiadasz na zadane pytania.
  • #8 20633910
    Rafikosss123
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam sorki nie podałem kodu błędu,ale mnie nie było.Kod błędu na oryginalnym nandzie to 0020.Z tego co pamiętam to znaczy zimne luty pod prockiem.To dziwne bo jak robię RGH3 to nie wywala RROD pozdrawiam
  • #9 20633946
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Z tego co się orientuję to RGH usuwa wyświetlanie błędów, całe RGH polega na spowodowaniu błędu w CPU i gdyby nie było usunięte wykrywanie błędu to konsola nie mogła by ruszyć. Dlatego jeśli konsola wariuje pod RGH to wgrywa się oryginalny NAND i wtedy ona mówi co ją boli. Nie są to info eksperta bo nie siedzę w tym na codzień ale gdzieś kiedyś to wyczytałem a już sama logika działania RGH podpowiada że konsola musi być pozbawiona wykrywania błędów pod RGH.
  • #10 20634858
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Jak przed zabawą z RGH działała normalnie, coś uszkodziłeś na płycie. Szukaj np. oderwanych elementów.
  • #11 20652667
    Rafikosss123
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam na płycie wszystko jest ok
✨ Użytkownik ma problem z konsolą Xbox 360 Trinity po przeróbce RGH3, która nie wchodzi do Xell i świeci czerwoną diodą. Zgłasza, że pomimo poprawnego zgrania NAND, konsola nie działa po wgraniu oryginalnego NAND. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że bez oryginalnego klucza CPU nie można odbudować NAND, a także wskazują na możliwość usunięcia błędów przez RGH. Pojawia się również problem z zimnymi lutami, co może być przyczyną błędu 0020. Użytkownicy podkreślają, że konieczne jest odłączenie RGH3 przed testowaniem oryginalnego NAND oraz że klucz CPU jest niezbędny do dalszej diagnostyki.
