[Rozwiązano] Wzmacniacz Marantz PM 310 - długi okres bez napięć, gra bardzo cicho, przyczyna?
mirom22 03 Lip 2023 17:35 546 20
  • #1 20640502
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Witam serdecznie!
    Moje pytanie dotyczy wzmacniacza firmy Marantz, model PM 310, który przez 10 lat nie był używany. Dzisiaj, po uruchomieniu, gra bardzo cicho. Wszystkie funkcje działają bardzo dobrze, tylko jest bardzo cichy. Natomiast na wejściu Phono gra normalnie, czyli przedwzmacniacz gramofonowy wydaje się być w porządku. Podejrzewam, że po tak długim okresie bez napięcia wyschły mu kondensatory, ale nie wiem, czy moja opinia jest trafna, dlatego pytam szanowne grono. Chciałbym również nadmienić, że gdy go wyłączam, na 1 sekundę zaczyna grać normalnie, a potem oczywiście się wyłącza.
    Za odpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 20640606
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Na wszystkich wejściach oprócz Phono jest bardzo cichy?
  • #3 20640622
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Tak na wszystkich kanałach gra cicho
    Tape, Tuner, aux natomiast na phono jest wyraźniej głośniej ale nie tak jak powinno coś
  • #4 20640690
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Jakie jest napięcie na bazie QN01 lub QN02 ?
  • #5 20640696
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Powiem szczerze że mogę to sprawdzić tylko musisz mi to trochę jaśniej wytłumaczyć jak się za to zabrać miernik mam tylko co do czego 😀
    Z góry dziękuję
  • #6 20640702
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Poczytaj więc jak mierzyć tym miernikiem napięcia stałe i jak już się dowiesz to się odezwij. Nie widzę powodu powtarzać tutaj tego, co zostało już dokładnie opisane na wszelkie sposoby. Ponadto ściągnij sobie schemat i popatrz w niego trochę nawet jeśli nic z niego nie rozumiesz.
  • #7 20640742
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    To to potrafię akurat zrobić, ustawić miernik na pomiar napiecia stałego lub napiecia zmiennego.
  • #8 20640754
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    No więc zmierz napięcie na bazie QN1 lub QN2 względem masy.
  • #9 20640758
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Ok jutro to sprawdzę tylko nie mogę znaleźć jakie napięcie powinno być właściwe
  • #10 20640769
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Chodzi o to abyś je poprostu zmierzył, takie jakie jest.
  • #11 20645951
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Napięcie to 33.1 na obydwóch
  • #12 20645988
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Ok, opisz w jaki sposób to zmierzyłeś.
    Podaj również jednostkę. Sama liczba nie wystarczy aby wiedzieć jakie jest napięcie.
  • #13 20646353
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Miernik ustawiony na prąd stały mierzona środkowa noga tranzystora z masą wzmacniacza wynik 33.1 V
  • #14 20646367
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Zmierz jeszcze napięcie pomiedzy bazą i emiterem QN1 lub QN2
  • #15 20652033
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Pomiędzy bazą a emiterem brak napiecia natomiast pomiędzy emiterem a kolektorem 0,60 V
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Tak więc podsumowując, pomiędzy masą a bazą QN1 lub QN2 jest 33,1V a pomiędzy emiterem a bazą QN1 lub QN2 jest 0V. Czy to się zgadza?
  • #17 20652366
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Tak dokładnie
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Jest tu pewna sprzeczność którą należy wyjaśnić.
    Emitery QN1 i QN2 są połączone z masą tak więc pomiar pomiędzy masą a bazą QN1 lub QN2 oraz pomiar pomiędzy emiterem QN1 lub QN2 a bazą QN1 lub QN2 musi być z konieczności taki sam a u Ciebie nie jest. Należy więc ustalić dlaczego nie jest.
    We wpisie 13 napisałeś o pomiarze pomiędzy masą a bazą ale nic nie wiemy jaki konkretnie punkt masy wykorzystałeś do tego pomiaru.
    Ponadto w tym samym wpisie napisałeś że mierzyłeś środkową nóżkę tranzystora a miałeś zmierzyć bazę. Skąd brałeś pinout tego tranzystora?
    A tak wogóle to jeśli chcesz to naprawić to się przyłóż do tego porządnie bo jak dotąd to z prostym pomiarem zeszło Ci już 10dni i jeszcze ten pomiar nie jest zrobiony poprawnie.
  • #19 20882219
    maxmario
    Ocena: 27
    Mam nadzieje że podpinając się pod temat nie robię żadnego faux-pas.
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Oczywiście że robisz. Powinieneś założyć swój temat.
  • #21 20883816
    mirom22
    Poziom 6  
    Ocena: 24
    Serwis naprawił
✨ Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Marantz PM 310, który po 10-letnim okresie nieużywania gra bardzo cicho na wszystkich wejściach oprócz Phono. Podejrzewa, że przyczyną mogą być wyschnięte kondensatory. W trakcie dyskusji użytkownik został poproszony o pomiar napięcia na bazach tranzystorów QN1 i QN2. Po wykonaniu pomiarów stwierdzono, że napięcie wynosi 33,1 V na bazach, a brak napięcia pomiędzy bazą a emiterem. Zauważono sprzeczność w pomiarach, co sugeruje konieczność dokładniejszej analizy. Użytkownik ostatecznie poinformował, że serwis naprawił wzmacniacz.
