[Rozwiązano] Marantz PM 310 gra cicho - kondensatory czy inna przyczyna?
maxmario 30 Gru 2023 11:03 588 14
  • #1 20882781
    maxmario
    Ocena: 27
    Dokładnie problem z modelem Marantz PM 310.
    Gra niesamowicie cicho niemal niesłyszalnie tak na słuchawkach jak i na głośnikach, na chwilkę głośniej robi się po wyłączeniu (odcięciu zasilania).
    Jako, że to już leciwy sprzęt dobrze dedukuję, że kondensatory elektrolityczne wyschły wybrzuszonych nie widać.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    krakarak
    Ocena: 1844
    Kondensatory zostaw w spokoju, nie pruj na pałę.
    W załączniku instrukcja serwisowa i schemat, jak masz miernik i wiesz co widzisz na schemacie i w realu to znajdziesz uszkodzenie. Możliwe, że problemem jest styk na isostatach, przełącznikach lub przekaźnikach.
    • Marantz-PM-310-Service-Manual.pdf (6.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20882827
    yogi009
    Ocena: 2650
    Jeżeli umiesz, pomierz napięcia zaczynając od zasilacza. Przydałby się schemat. Ale jeśli tego nie robiłeś, możesz więcej namieszać, więc działaj z rozwagą.
    SlawekKedra
    Ocena: 1951
    Zmierz napięcia względem masy w następujących punktach:
    1) Emiter, baza, kolektor Q807,
    2) emiter, baza kolektor Q808,
    3) emiter, baza, kolektor QN04,
    4) emiter baza kolektor QN05,
    5) katoda QN07,
    6) katoda Q805,
    7) katoda Q806
  • #5 20883530
    maxmario
    Ocena: 27
    Napięcia względem masy w następujących punktach:
    1) Q807, E 16,12V B 16,70V C 32,12V
    2) Q808, E -16,15V B -16,80 C -29,51V
    3) QN04, E 0,0V B 5,55V C 7,67V
    4) QN05, E 5,55V B 8,11V C 0,00V
    5) katoda QN07, 34,10V
    6) katoda Q805, 34,12V
    7) katoda Q806, 16,85V
    SlawekKedra
    Ocena: 1951
    QN 04 wygląda na niesprawny.
  • #7 20883690
    398216 Usunięty
    Ocena: 9367
    maxmario napisał:
    dobrze dedykuję,
    Komu dedykujesz i co? A na poważnie - co to za moda na te kondensatory jako przyczynę wszelkich nieszczęść? Wiesz, ze jest kilka innych elementów które też mogą ulec uszkodzeniu?
    SlawekKedra
    Ocena: 1951
    @maxmario Jako QN04 może być użyty zamiast oryginalnego jakikolwiek tranzystor NPN małej mocy ale trzeba sprawdzić czy rozkład wyprowadzeń jest taki sam jak oryginalnego i jeśli jest inny, odpowiednio wlutować nowy tranzystor.
  • #9 20885018
    maxmario
    Ocena: 27
    Dokładnie trafione, wymienione działa pięknie. Dziękuje za bardzo merytoryczne podejście.
    U tobie też chyba należą się podziękowania za merytoryczną wypowiedź kolejnym razem będę sprawdzał każdą literkę po 10 razy. A w starych sprzętach których nie znam pochodzenia w wielkiej mierze padają kondensatory.
  • #10 20885058
    krakarak
    Ocena: 1844
    maxmario napisał:
    ...A w starych sprzętach których nie znam pochodzenia w wielkiej mierze padają kondensatory.
    W znikomej mierze, w bardzo znikomej...
    Bo kiedyś produkowano wysokiej jakości kondensatory, które nie tracą parametrów przez 30 - 40 lat.
    I nie ściemniaj nam, że masz doświadczenie w naprawie...
    Miłej zabawy Sylwestrowej.
  • #11 20885072
    yogi009
    Ocena: 2650
    Powiedzmy może tak, jest to element, któremu na pewno należy się przyjrzeć. Ale uszkodzenia są szeroki zagadnieniem. Najważniejsze, że Marantz zagadał poprawnie.
  • #12 20885965
    maxmario
    Ocena: 27
    krakarak napisał:
    maxmario napisał:
    ...A w starych sprzętach, których nie znam pochodzenia, w wielkiej mierze padają kondensatory.
    Bo kiedyś produkowano wysokiej jakości kondensatory, które nie tracą parametrów przez 30-40 lat.
    Kondensatory nie tracą parametrów przez 30-40 lat, 100% potwierdzam, ale jeśli nie są używane.
    Co do doświadczenia, sorry, nie jestem elektronikiem, trochę amatorsko, ale z ciekawości, gdzie z mojej wypowiedzi wywnioskowałaś, że jestem specem? Chyba jeśli by tak było, raczej nie prosiłbym o pomoc, a raczej jej udzielałbym (może jak ty zerknęłam na twoje z 50 postów, tylko docinki, żadnej pomocy).
    Również miłej zabawy.
  • #13 20886003
    SlawekKedra
    Ocena: 1951
    To wszystko to tylko stwierdzenia ogólne które nie mają żadnego zastosowania w naprawie konkretnego urządzenia gdyż w takiej naprawie jest zupełnie nieistotne co traci parametry i po ilu latach a co nie traci, istotne jest to, co w tym konkretnym przypadku jest uszkodzone, jakie konkretnie elementy. Wykrycie tych uszkodzonych elementów np. pomiarami napięć jest istotą naprawy.
    Jeśli jakiś kondensator rzeczywiście ''straci parametry'' to będzie się to wiązało z jakimiś objawami i będzie można wykryć że jest on uszkodzony.
    To urządzenie było produkowane równo 40lat temu i nic tu nie straciło parametrów a uszkodził się tranzystor, w tym przypadku sam z siebie, na co wskazuje powrót urządzenia do normalnej pracy po jego wymianie.
  • #14 20886075
    yogi009
    Ocena: 2650
    Kondensator elektrolityczny z upływem czasu traci swoje właściwości, ponieważ wysycha w nim elektrolit. Wysycha szybciej, jeśli go podgrzewamy (co ma miejsce w wielu celowo tak budowanych urządzeniach, gdzie umieszcza się je w pobliżu gorących elementów). Takie praktyki projektowe nazywamy celowym postarzaniem produktu, są one formą nieetycznego podejścia do użytkownika. W notach katalogowych dobrych producentów podawana jest ilość godzin, jakie kondensator musi poprawnie przepracować, w przeważającej ilości wypadków wartość ta wynosi 1000-2000 godzin.
  • #15 20886168
    maxmario
    Ocena: 27
    Marantz działa dzięki uprzejmości SlawekKedra. Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Marantz PM 310, który gra bardzo cicho zarówno na słuchawkach, jak i na głośnikach. Po odłączeniu zasilania dźwięk na chwilę staje się głośniejszy. Wskazano, że kondensatory elektrolityczne mogą być przyczyną, jednak inni uczestnicy dyskusji sugerowali, aby najpierw sprawdzić inne elementy, takie jak styki na isostatach i przekaźnikach. Użytkownik został poproszony o pomiar napięć w różnych punktach układu, co doprowadziło do zidentyfikowania uszkodzonego tranzystora QN04. Po wymianie tranzystora urządzenie zaczęło działać poprawnie. Dyskusja porusza również kwestie jakości kondensatorów oraz ich wpływu na długowieczność sprzętu audio.
