Suszarka Beko DS8433RX -wydłużanie czasu suszenia mimo wymiany czujnika i czyszczenia wymiennika
Luki12 11 Lip 2023 15:21 1377 13
  • #1 20650304
    Luki12
    Ocena: 31
    Temat to suszarka Beko DS8433RX model 7188234120 i problem z wydłużaniem czasu suszenia i sporo wilgoci na drzwiczkach i filtrze. Wymieniony czujnik temperatury i wilgotności, pełne czyszczenie wymiennika pompy ciepła (wyjęcie całego zestawu), pompa wody sprawna, grzać też grzeje bo pranie ciepłe jak zawsze. W sumie to działa jak działało tylko, że z 3 godzin suszenia robi się 5. Ma ktoś pomysł co jeszcze można by przejrzeć?
  • #3 20650762
    Luki12
    Ocena: 31
    Wentylator z tyłu dobry , wentylator chłodzący kompresor też , pompa podaje wodę do pojemnika fakt mniej niż zawsze ale nie pamiętam na jakiej prędkości pranie było kiedyś odwirowywane bo teraz 800 obrotów, pływak ok
  • #4 20650789
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Albo jest przeładowywana, albo jest niedrożny spływ kondensatu do pompy.
  • #5 20651061
    Luki12
    Ocena: 31
    Pranie jest takie samo jak zawsze, cały wymiennik i wszystkie kanaliki są wyczyszczone, jedyną rzeczą, którą zauważyłem, jest większa wilgoć na drzwiczkach i w komorze z filtrem przed wymiennikiem... Czy nieszczelności na drzwiczkach mogą mieć wpływ? Bo jeśli zbiera się tam trochę wody, to potrafi ona przeciekać przez drzwi od dołu.
  • #6 20651723
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Może być bo zimne powietrze miesza się z ciepłym, tam gdzie nie powinno, kiedyś miałem przypadek z Elektrolux, nie miała uszczelki drzwi i wyświetlała błąd, nie pamiętam już jaki, ale wcisnąłem uszczelkę od jakiegoś Bosch i suszarka tej klientki działa już z 1,5 roku.
  • #7 20652065
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    To świadczy o tym, ze kondensat nie jest odprowadzany, i w konsekwencji następuje wzrost wilgoci w bębnie i
    Drzwi suszarki nie są szczelne jak w pralce, będzie zbierać się dużo wody to jest spora szansa, że pocieknie, zwłaszcza jak uszczelka jest ciut już ugnieciona albo powierzchnie styku nie są idealnie czyste.
  • #8 20656488
    Luki12
    Ocena: 31
    A czy możliwe żeby pompa ciepła działa połowicznie, tzn., że część odpowiedzialna za skondensowanie sie wody nie chłodzi, a druga część grzeje? Bo zaznaczam powietrze jest ciepłe razem z praniem, bo już nie mam pomysłu czujnik temp. na kompresorze tez wymieniony.
  • #9 20656803
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Szczegółowe pomiary temperatur dałyby odpowiedź. Pomiar przyrostu temperatury w czasie w bębnie suszarki oraz co się dzieje z temperaturami rurek od skraplacza i parownika. Możliwe, że jest mikro wyciek czynnika, ale sam tego nie ogarniasz.
  • #10 20659492
    Luki12
    Ocena: 31
    A mam pytanie jaki wpływ na pracę kompresora ma np. uszkodzony kondensator rozruchowy?
  • #11 20659584
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Silniki, czy sprężarki trójfazowe nie mają rozruchu, jeśli masz włożoną sprężarkę lub silnik jednofazowy, to wówczas jest kondensator rozruchowy i warto go sprawdzić, zwłaszcza, ze Beko wkłądało te elementy naprawdę szajsowatej jakości.
    Tyle, że jeśli kondziu sprężarki był by uszkodzony, to nie powinna ruszyć i nie powinna grzać. Nie mniej, to temat śliski jak brzuch ryby i można się na nim przejechać.
  • #12 20660495
    Luki12
    Ocena: 31
    Jeszcze raz odkręciłem bok suszarki i włączyłem program , po 20 min rurka zaznaczona na czerwono i kompresor goracy tak na oko okolo 50 stopni , rurka ta cieniutka zaznaczona na niebiesko szron przy wyjściu, a suszyć dalej nie suszy.
    • Suszarka Beko DS8433RX -wydłużanie czasu suszenia mimo wymiany czujnika i czyszczenia wymiennika IMG_20230719_214206.jpg (121.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 20660642
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Pasuje na ubytek czynnika, raczej sam tego nie ogarniesz.
  • #14 21315862
    lubikslawek
    Sprawdź przepływ powietrza. Otwórz kratkę wymiennika i przyłóż rękę do wlotu. Jeśli jest słaby, będą skropliny w rewizji wymiennika. Wyjmij siatkowe filtry z suszarki i włącz ponownie. Jeśli przepływ się poprawił, winne są filtry. Trzeba je porządnie wyczyścić. Ludwik, ciepła woda, szczoteczka i szorowanko. Dzieje się tak najczęściej, gdy używa się kapsułek do prania. Rozpuszczona folijka osadza się na siatce filtra i go zatyka. Spróbuj dmuchnąć przez filtr, jeżeli przepływ nie jest swobodny, pozatykane są otwory siatki. W ekstremalnej sytuacji wymiana filtrów.
✨ Suszarka Beko DS8433RX (model 7188234120) ma problem z wydłużonym czasem suszenia (z 3 do 5 godzin) oraz nadmierną wilgocią na drzwiczkach i filtrze. Wymieniono czujnik temperatury i wilgotności oraz przeprowadzono pełne czyszczenie wymiennika pompy ciepła, pompa wody działa, a pranie jest ciepłe. Sprawdzono wentylatory i pływak pompy skroplin – działają poprawnie, pompa podaje wodę do pojemnika, choć mniej niż wcześniej. Pranie nie jest przeładowane, a spływ kondensatu do pompy jest drożny. Zauważono większą wilgoć na drzwiczkach i w komorze filtra, co może wskazywać na nieszczelności uszczelki drzwi, powodujące mieszanie się zimnego i ciepłego powietrza oraz przeciekanie kondensatu. Możliwe jest również częściowe uszkodzenie pompy ciepła – chłodzenie działa nieprawidłowo, mimo że kompresor grzeje i rurka skraplacza wykazuje szron. Sugerowano pomiary temperatur na skraplaczu i parowniku w celu wykrycia ewentualnego mikro wycieku czynnika chłodniczego. Uszkodzony kondensator rozruchowy kompresora może wpływać na jego pracę, jednak w przypadku poważnej awarii sprężarka nie powinna się uruchamiać ani grzać. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie przepływu powietrza przez wymiennik i filtry – zatkane filtry, zwłaszcza z osadów po kapsułkach do prania, mogą ograniczać wentylację i powodować kondensację. Czyszczenie filtrów ciepłą wodą i szczoteczką lub ich wymiana może poprawić sytuację.
