[Rozwiązano] Instrukcja serwisowa do pieca Termet Silver Pro - poszukiwania i ustawienia parametrów
wl.leg 12 Lip 2023 11:59 5316 10
  • #1 20651405
    wl.leg
    Ocena: 11
    Witam wszystkich. Szukam instrukcji serwisowej do pieca "Termet silver pro". Starsze "Termet silver" są dostępne, ale piece są trochę inne. Potrzebuję mieć podgląd parametrów ustawień. Na razie piec pracuje OK, pytam jakby na zapas.
  • #2 20652441
    zales.vip
    Ocena: 589
    Serwis napewno ma ;)
  • #3 20655121
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    Nic się w praktyce nie zmieniło, sterownik jest ten sam, zmiany są głównie mechaniczne ( przepona jest z boku, a nie za kotłem)
  • #4 20655884
    wl.leg
    Ocena: 11
    Witam. W instrukcji od Silvera widzę mniej parametrów, Pro ma w menu jeszcze P33, P34, P35. Czy płyta główna i oprogramowanie są takie same?
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2052
    Mam coś takiego do Pro, ale nie wiem, czy Ci o to chodzi.
    A jeżeli Ci to nie wystarczy, to zobacz tutaj Link
    • silver-pro-io.pdf (2.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20655923
    wl.leg
    Ocena: 11
    To jest zwykła instrukcja obsługi.Potrzebna jest taka z tabelką parametrów.
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2052
    Interesujące dodatkowe kody masz w linku.
  • #8 20655932
    wl.leg
    Ocena: 11
    To już jest coś, przynajmniej jakieś uzupełnienie do silvera, dzięki.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    Mam ta instrukcje i jest tylko parametr P33 - przewyższenie temperatury podczas grzania CWU.
    "0 – przewyższenie jest zmienne i określone przez
    algorytm ekonomiczny (dla zasobników 60÷100l)
    10 ÷ 40 przewyższenie jest stałe i równe: C.W.U. +
    wartość P33 (nie przekraczając 80°C)"
  • #10 20675060
    wl.leg
    Ocena: 11
    Witam wszystkich. To chyba wszystko w tym temacie. Zobaczymy, jak piec będzie pracował.
    Dzięki i pozdrawiam wszystkich.
  • #11 20675063
    wl.leg
    Ocena: 11
    Mam instrukcje, pięć na razie pracuje.
✨ Użytkownik poszukuje instrukcji serwisowej do pieca Termet Silver Pro, zauważając, że starsze modele Termet Silver są dostępne, ale różnią się od nowego modelu. W odpowiedziach podkreślono, że zmiany w konstrukcji są głównie mechaniczne, a sterownik pozostał ten sam. Użytkownik zauważył, że w instrukcji od modelu Silver brakuje niektórych parametrów, które są obecne w modelu Pro, takich jak P33, P34, P35. Otrzymał kilka linków do dodatkowych informacji, ale nadal poszukuje szczegółowej instrukcji z tabelą parametrów. Na koniec użytkownik potwierdził, że piec działa poprawnie.
