Zasilacz UP30437 - niestabilne napięcia i cykanie po podłączeniu
_Zero 26 Lis 2005 18:20 891 3
  • #1 2028736
    _Zero
    Ocena: 2
    witam mam problem z zasilaczem tzn. po podłączeniu wydaje z siebie dziwne ciągłe cykanie. zasilacz ma dwa wyjścia 5V (3A) i 12V (2A) niestety zamiast 5V jest 2,5 do 3.9V (co chwila się zmienia) a na drugim 12V mam 6.5 do 9.3V (takze co chwila się zmienia) :( wtyczka ma następujące wyjścia 5V 12V 2x RTN (połączone) oraz PE (ekran obudowa wtyczki połączenie z kablem uziemniającym)
    jest to zasilacz od sprzętu laboratoryjnego
  • #2 2028951
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam zasilacz skonstruowany na podstawie przetwornicy sprawdzić elektrolity oraz diody po stronie wtórnej wyglada na upływnosc elektrolitów.pozdrawiam
  • #3 2029400
    _Zero
    Ocena: 2
    w jednym miejscy widać ze płytka jest przegrzana :| wywaliłem znajdujące się tam oporniki i zasilacz odpalił (oporniki wyglądają na sprawne) ale nadal cyka diody wyglądają ok
    btw. jak sprawdzić tą upływność elektrolitów ??
    wymieniłem wszystkie kondensatory 1000uF za wiele nie pomogło ale bez tych trzech oporników zasilacz cyka ale podaje stałe 12.65V i 4.97V
  • #4 2032824
    zbigniew tomczak
    Ocena: 28
    napisz czy to jest zasilacz standartowy z transformatorem--czy bez przetwornica..
    jeżeli przetwornica to wymień wszystkie kondensatory elektrolityczne po stronie pierwotnej..przetwornicę sprawdzaj pod obciążenię najlepiej żarówką na 12V 5-10W--TE OPORY MUSZĄ BYĆ--bez obciążenia będzie cykać...
    pozdrawiam*******
