[Rozwiązano] Electrolux EWF1076GDW - pralka woda i płyn zmiękczający zostają w podajniku po praniu
stalagnat 22 Sie 2023 14:03 639 8
  • #1 20703651
    stalagnat
    Poziom 3  
    Szanowni,
    Może ktoś podpowie co może być powodem, że 6-letnia pralka Elctrolux EWF 1076 GDW po zakończeniu prania zaczęła pozostawiać wodę i część płynu do zmiękczania tkanin w podajniku na płyn?
    Do tej pory wszystko działało ok, tzn. przed praniem do przegródki na płyn wlewany był takowy, a po praniu przegródka była wypłukana i płynu nie było (został użyty w praniu). Od kilku prań, po zakończeniu prania przegródka jest wypełniona wodą i częścią płynu, który nie został zabrany do prania.
    Zdjęcie, które załączam to efekt po praniu "przeczyszczającym pralkę" kapsułkami do zmywarek. Jedna była w bębnie, a jedna w podajniku na płyn. Obraz może być o tyle mylący, że normalnie w przegródce nie ma resztek kapsułki i żółtej wody, tylko jest woda i część płynu zmiękczającego. Ale nie mam zdjęcia z płynem, a to pokazuje efekt - po praniu w przegródce zostaje woda i część płynu (w tym przypadku część kapsułki do zmywarek).
    Szuflada pralki Electrolux z zalegającą żółtą wodą i resztką kapsułki w przegródce na płyn zmiękczający.
    Z góry uprzejmie dziękuję za pomoc i podpowiedź co można z tym fantem zrobić.
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 526
    Sprawdź drożność przegródki na płyn. Zdemontuj szufladę i sprawdź czy wszystkie otwory są czyste i nie są zablokowane.
  • #3 20704007
    stalagnat
    Poziom 3  
    Dzięki za podpowiedź.
    To uczyniłem w pierwszej kolejności. ;-)
    Niestety nie rozwiązało problemu.
    kecajk49
    Ocena: 871
    Sprawdź doprowadzenie wody do zaworu pralki , sitko w tym zaworze , zwór odcinający przy ścianie i sam wąż bo może posiadać w sobie sitko. też oczywiście i jeśli to będzie drożne to pozostaje sam elektrozawór ale przy tych latach pracy powinien być sprawny.
    Zawór odcinający może posuiadać filtr ,który może być zapchany.
  • #5 20704204
    stalagnat
    Poziom 3  
    W sensie, że ciśnienie wody "atakujące" przegródkę może być zbyt słabe by wypłukać co ma wypłukać?
    MarcinRKl
    Poziom 30  
    Ocena: 338
    tak, czy elektrozawory podają wodę, to sprawdzisz, czy na początku prania podaje wodę do pojemnika nr 1, potem do pojemnika nr 2.
    Jeszcze jedno mi przychodzi do głowy, rozdzielacz (tak to nazywam, może prawidłowo😁) ten nad szufladą może być zakamieniony.
  • #8 20704279
    MarcinRKl
    Poziom 30  
    Ocena: 338
    Dziękuję @Kenworth 18 w końcu się dowiedziałem jak to się nazywa😁.
  • #9 20712314
    stalagnat
    Poziom 3  
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
    Problem okazał się prozaiczny.
    Otóż płyn zmiękczający z jakiegoś powodu zgęstniał w butelce i zrobiły się w nim takie "budyniowe gluty". Nie zostało to zauważone, a płyn paskudził deszczownice (jeżeli dobrze zrozumiałem, że to deszczownica ;-). Do tego jego konsystencja była zbyt gęsta na ciśnienie wody i szczeliny w szufladkach. Umycie wszystkiego i zmiana płynu na nową butelkę, w której zawartość jest znacznie rzadsza rozwiązały problem. ;-)
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Electrolux EWF 1076 GDW, która po zakończeniu prania pozostawia wodę i płyn do zmiękczania w podajniku. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie drożności przegródki na płyn, doprowadzenia wody do zaworu pralki oraz ewentualnych zatorów w rozdzielaczu i deszczownicy. Po dalszym badaniu okazało się, że problem wynikał z zagęszczenia płynu do zmiękczania, co prowadziło do zatykania systemu. Użytkownik wymienił płyn na nowy, co rozwiązało problem.
