Schemat emulatora wtryskiwaczy 3,5Ω - jak zrobić samemu?
virus123456 27 Lis 2005 14:13 2400 14
  • #1 2030960
    virus123456
    Ocena: 22
    poszukuje schematu emulatorow wtryskiwaczy ,chcialbym zrobić sam .myslę że to nie jest bardzo skomplikowane.opur wtryskiwacza 3,5Ω
    lucas222
    Ocena: 6
    elo nie wiem czy czasem nie chodzi o emulator do gazu ktory odlancza wtryski w czasie przelanczania na gaz, mi wlasnie sie spierdzielil i robie sobie dam z przekaznikow i daje na to jeszcze oporniki ale jakie to nie mierzylem mam z emulatora, potrzebne po to zeby sterownik widzial obwod zamkniety
    o to chodzi?
  • #3 2031977
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Jeżel 3.5 Ω to pewnie monowtrysk. Do zrobienia emulatora potrzebny będzie przekażnik+opornik ok 3.5Ω+chwilka na zrobienie tego. Pomyśl chwilke i bedzie po problemie. Satysfakcja też większa od gotowego rozwiązania.
  • #4 2032066
    lucas222
    Ocena: 6
    no pewnie ze satysfakcja, nie mam niestety kasy na emulator ja to juz wlasnie zrobilem, 2 przekazniki kazdy zwierno rozwierny na dwa wtryski ogolem 4. powiedzmy ze zwarłem opornikami kazde przewody od wrtyskow i bedzie działać, oczywiscie nie ma tego czsu nakladania sie paliw ale jakos to wykombinuje hehe pozdro
  • #5 2034557
    virus123456
    Ocena: 22
    to jest nie mono wtrysk a tylko amerykanskie auto.prosilbym os hemat jaki on niebyl prosty.
    moj adres:n-vilnia@mail.ru
    dzieki
  • #6 2038445
    virus123456
    Ocena: 22
    jakiej mocy ma być rezystor(0,125w,0,5w,1w?)
  • #7 2095752
    virus123456
    Ocena: 22
    zrobilem emulator.przez przekaznik podalem 100 Ω,potem 51Ω,potem 5.1Ω i nie dziala,zapala sie CHECK.co jest????
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Witam.Jest taka mozliwosc ze musi byc 3.5om byc moze komp testuje rezystancje wtrysku.Sprobuj zresetowac kompa.
  • #9 2098283
    virus123456
    Ocena: 22
    probowalem.disiaj rozmawialem z jednym gaziarzem,mowi ze do tych aut ma byc specjalny emulator.ale ilen jest gaziarzy tyle opinnij.zastanawiam sie czy walczyc ,czy dac spokoj.
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    jesli masz mozliwosc pomiaru indukcyjnosci wtrysku to mozesz nawinac cewke o podobnych parametrach i podlaczyc w miejsce wtrysku zadzialac musi jesli bedzie zgadzala sie indukcyjnosc i rezystancja.Podlaczania wtrysku bez chodzacej pompy paliwa nie polecam ze wzgledu na jego trwalosc(paliwo go chlodzi)nawinieta ceweczka to rozwiazane duzo tansze od emulatora.
  • #11 2099022
    virus123456
    Ocena: 22
    z cewkami to nawet bardzo dobry pomysl,dzieki .bede szukal czym zmierzuc,a o papce cos nie zabardzo zrozumialem co ma sie chlodzic ,jak wtryskiwacze nie dzialaja?mam odlaczona juz w ciagu 2 lat i nic zlego niedzieje sie.jezeli masz wlaczona podczas pracy na gazie,to bezyna prebiega po magistrali i nie wcieka do wtryskiwaczy i jak moze cos chlodzic?moze w innych autach jest inaczej niz u mnie--niewiem
    pozdrowiernia z wilna
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    To ze paliwko idzie obejsciem to wiem chodzilo mi o to ze teraz masz tez wylaczony wtryskiwacz,natomiast jesli podlaczysz wtrysk zamiast emulatora przy pracy na gazie przy wylaczonej pompie to moze mu byc cieplo:)
  • #13 2101094
    virus123456
    Ocena: 22
    po przelaczeniu na gaz pompa przez przekaznik odlancza sie w ten sam moment co i wtyskiwacze. i cisnienie w magistrali zostaje.podczas przelaczenia na bezyne jednoczesnie zaczynaja dzialac i pompa i wtryski.jakby cisnienie usiekalo ,to po przelaczeniu na pb silnik dusilby sie .poniewaz tego niema znaczy wsztystko ok.
    taka sama sutuacja ,jakbys wzial waz z woda i jednoczesnie zamknal dwa zawory.miedzy zaworami cisnienie zostanie.
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    to wszystko sie zgadza mowimy o tym samym.Chodzi mi tylko o to ze gdybys nie odlaczyl wtrysku a pompa dy stala to mozesz uszkodzic wtrysk:}Widzialem juz takich magikow gaziarzy ktorzy tak wlasnie robili-podlaczali sam wtrysk przy stojacej pompie zamiast symulatora i o to mi wlasnie chodzi mam nadzieje ze tym razem sie dogadalismy:)
  • #15 2101498
    virus123456
    Ocena: 22
    dzieki za rozmowe.a z ta emulacja jak cos uda to napisze ,moze komus przyda sie,
Dyskusja dotyczy samodzielnego wykonania emulatora wtryskiwaczy o rezystancji 3,5 Ω, stosowanego w samochodach z instalacją gazową. Emulator ma na celu symulację obciążenia wtryskiwaczy, aby sterownik silnika nie wykrywał ich odłączenia podczas pracy na gazie. Proponowane rozwiązania obejmują użycie przekaźników oraz rezystorów o wartości około 3,5 Ω, co odpowiada rezystancji pojedynczego wtryskiwacza. Wskazano, że ważne jest dobranie odpowiedniej mocy rezystora (np. 0,125 W, 0,5 W lub 1 W) oraz zachowanie parametrów indukcyjności i rezystancji, co można osiągnąć przez nawinięcie cewki o podobnych właściwościach. Podkreślono, że podłączanie wtryskiwaczy bez działającej pompy paliwa może prowadzić do ich uszkodzenia, gdyż paliwo pełni funkcję chłodzenia. W trakcie dyskusji pojawiły się problemy z nieprawidłowym działaniem emulatora przy zastosowaniu rezystorów o innych wartościach (np. 5,1 Ω, 51 Ω, 100 Ω), co skutkowało zapaleniem kontrolki CHECK. Zwrócono uwagę, że niektóre samochody wymagają specjalnych emulatorów, a opinie fachowców od instalacji gazowych są różne. Ostatecznie rekomendowano stosowanie emulatorów z rezystancją 3,5 Ω oraz ewentualne resetowanie komputera sterującego po instalacji emulatora.
