Realizacja nietypowego układu oświetlenia w łazience - schemat z włącznikami i lampami LED
poleObowiazkowe 01 Paź 2023 10:14 516 7
  • #1 20753687
    poleObowiazkowe
    Schemat połączeń elektrycznych w łazience z włącznikami i oświetleniem
    Cześć, jakiś czas temu kupiłem mieszkanie i aktualnie jestem na etapie przeróbek elektrycznych. Wszystko wykonują osoby do tego uprawnione i wykwalifikowane, jednak chciałbym się tutaj doradzić, czy takie połączenie elektryczne jest w ogóle możliwe, zanim zaproponuję je elektrykowi. Pomieszczenie to łazienka. Opiszę po kolei, co oznaczają poszczególne numerki na rysunku:
    1. Włącznik pojedynczy przy drzwiach wejściowych do łazienki
    2.1. Lewy włącznik podwójny przy lustrze
    2.2 Prawy włącznik podwójny przy lustrze
    3. Oczka sufitowe (halogeny)
    4. Lampa ozdobna wisząca przy lustrze
    5. Listwa led pod wanną i na półce przy suficie
    Schemat działania:
    Włącznik 1 włącza i wyłącza halogeny (3) oraz lampę ozdobną (4) niezależnie od stanu włącznika 2.1. Włącznik 2.1. zmienia stan lampy ozdobnej 4, czyli np. jak jest włączona, to ją wyłącza, a jak wyłączona, to ją włącza. Trochę takie połączenie krzyżowe, ale jednostronne. Włącznik 2.2. zapala i gasi ledy.
    Czy jest coś takiego możliwe? Tutaj wszystko działa jakby standardowo, jedynym udziwnieniem jest włącznik 2.1., który musi wiedzieć, jaki jest stan lampy 4. i zmienić go na przeciwny, gdy ktoś go wciśnie. Włącznik 1 nie interesuje się, w jakim stanie jest 2.1., i jeśli ktoś go wciśnie do góry, to musi zapalać 3. i 4. (wiadomo, że jeśli lampa 4 była już zapalona, to nie zapali jej podwójnie), a jak ktoś go przestawi w dół, to musi gasić 3. i 4.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 20753703
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Których nie da sie dokupić za 5 lat ?
    Nie wiem, może się da, ale stanąłem wobec przypadku ze oczka bardzo popularne jeszcze relatywnie "niedawno", i słyszę "proszę pana, nigdzie pan nie kupi"
    Otwierasz remont to do zastanowienia
  • #3 20753714
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2914
    Z tego co wiem to wróż Maciej nie zagląda tu na forum.
    Spytaj tych osób wykwalifikowanych i uprawnionych co robią tobie elektrykę a nie przypadkowych ludzi w internecie. Osoby wykwalifikowane i uprawnione są na miejscu i znają sytuację. Tu większość podpowiadających to amatorzy.
    Łazienka rządzi się swoimi prawami i podpowiadanie na odległość może nieść opłakane skutki.
  • #4 20753734
    tyqva
    Poziom 37  
    Ocena: 1187
    Jest coś takiego możliwe? ...
    Na tak szczegółowo zadane pytanie odpowiem również wyczerpująco: Tak, jest coś takiego możliwe.
  • #5 20753747
    poleObowiazkowe
    >>20753703
    Zdaję sobie z tego sprawę, najwyżej wymienie wszystkie 3 jesli jakieś się zepsuje i nie znajdę podobnego. Takie oczko nie jest drogie. a ciężko znaleźć IP65 z wymienną żarówką.
    >>20753714
    Nie każdy jest alfą i omegą i elektryk też może czegoś nie wiedzieć, dlatego wolę mu coś ewentualnie zasugerować, może na coś nie wpadnie albo nawet nie słyszał o jakichś rozwiązaniach.
    >>20753734
    Masz (sądzę) dobrze rozpisany wątek i dajesz taką odpowiedź... Dzięki takim odpowiedziom elektroda ma taką opinię jaką ma... Skoro się da to może raczysz się podzielić szczegółami?
  • #6 20753811
    Pawelelemonter
    Ocena: 145
    Dzień dobry.
    poleObowiazkowe tę radę kolegi Ktoś_tam weź sobie do serca. Łazienka gdzie jest prysznic czy wanna to miejsce gdzie w domu jest największe zagrożenie porażeniem zaś kuchnia to miejsce gdzie jest największe zagrożenie pożarem od wadliwej instalacji elektrycznej. Poczytaj sobie chociażby o strefach w łazience a także jakie wyśrubowane warunki musi spełniać obwód czy zasilacz SELV. Ta sytuacja także dotyczy saun czy basenów czyli generalni miejsc gdzie człowiek jest mokry czy jego skóra ma zwiększoną wilgotność. Tu bez elektryka i to doświadczonego nie da rady.
  • #7 20754585
    karolark
    Ocena: 2519
    Obejrzyj i przemyśl
    • Realizacja nietypowego układu oświetlenia w łazience - schemat z włącznikami i lampami LED ei-5-2013-instalacje-elektryczne-tab-1.jpg (90.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Realizacja nietypowego układu oświetlenia w łazience - schemat z włącznikami i lampami LED ei-5-2013-instalacje-elektryczne-rys-3.jpg (26.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Realizacja nietypowego układu oświetlenia w łazience - schemat z włącznikami i lampami LED b-ei-5-2013-instalacje-elektryczne-tab-2.jpg (140 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20755126
    tyqva
    Poziom 37  
    Ocena: 1187
    >>20753734
    Nie wątek, a problem.
    Z twojej wypowiedzi wynika, że chcesz, aby elektryk połączył druciki wg rozwiązania tu podanego - zaproponujesz mu te połączenia.
    Brakuje jednak opisu, jaki jest rozkład pomieszczeń, na jakim etapie jest instalacja, czy rozdzielnica jest wykonana, czy przewody są położone.
    Nie sądzę, by można twój zamysł wykonać za pomocą zwykłych włączników, należałoby zastosować przekaźniki pomocnicze z pamięcią stanu.
    Nie ma jednak gotowych rozwiązań spełniających twoje założenia, trzeba by je stworzyć. Natomiast ty oczekujesz gotowca, a tak się da. To jest jednostkowy projekt.
    Ale jest to możliwe.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące możliwości realizacji nietypowego układu oświetlenia w łazience, w tym zastosowania włączników i lamp LED. W odpowiedziach podkreślono, że takie połączenie jest możliwe, ale wymaga staranności ze względu na specyfikę instalacji elektrycznej w łazience, gdzie występuje ryzyko porażenia prądem. Zaleca się konsultację z wykwalifikowanym elektrykiem, który zna lokalne przepisy i warunki. Wskazano również na potrzebę użycia przekaźników pomocniczych z pamięcią stanu, aby zrealizować zamysł użytkownika. Wiele odpowiedzi podkreślało znaczenie bezpieczeństwa i odpowiednich norm w instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
