Podłączenie pieca do sauny ogrodowej: Użycie różnicówki i uziemienie - 9kW, 40mb 5x2.5, 3x16A
decorwojciechowski 05 Paź 2023 19:56 1086 3
  • #1 20759749
    decorwojciechowski
    Poziom 4  
    Witam. Proszę o pomoc w kwestii podłączenia pieca do sauny ogrodowej.
    Sauna to beczka która znajduje się w ogrodzie.
    Piec elektryczny 9kw ,przewód doprowadzony do sauny z rozdzielni z domu ma około 40mb 5x2.5 taki wymaga producent oraz zabezpieczenie 3x16A
    Pytanie brzmi czy i jak i gdzie zastosować różnicówkę ,czy w rozdzielni czy w skrzynce pod sauna żeby była bliżej pieca (jeden elektryk sugeruje wbijanie uziemienia w ziemię przy saunie ) proszę o radę jak to zrobić aby było bezpiecznie biorąc pod uwagę że to jednak dwór i wilgoć.
  • #3 20760068
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 527
    A co producent zaleca odnośnie RCD? Jeżeli nie ma zaleceń, to w rozdzielnicy zabezpieczamy cały obwód,
    Spytaj go dlaczego, bo może ma to sens, ale nikt nie był u ciebie i nie wie jak sytuacja przedstawia się na miejscu.
  • #4 20760143
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2847
    Odpowiedzi w sumie dostałeś w poprzednim temacie w który założyłeś.
    Wracając to tego tematu
    1. W instrukcji obsługi którą masz i na którą się powołujesz jest na 100% podany sposób podłączenia.
    2. Jest tam również napisane kto może takie podłączenie wykonać.
    3. Pytasz się co zrobić aby było bezpiecznie.
    - Musisz skorzystać z instrukcji obsługi,
    - musisz znaleźć osobę wskazaną w tej instrukcji która może podłączyć to urządzenie
    - na koniec musi ta osoba zrobić pomiary i sprawdzić to o czym @zbich70 napisal w poprzednim temacie który skwitowałeś krotko
    "Nijak nikt nie odpowiedział konkretnie"
    Elektryk na miejscu musi sprawdzić to o czym pisał @zbich70
    "Oraz (co najważniejsze!) jaka będzie wartość IPZ na końcu tego obwodu, znając oczywiście tę wartość na jego początku i czy ochrona przez SWZ będzie skuteczna.
    Bo jak napisano wyżej - nie tylko Idd jest jedynym kryterium doboru przewodów i kabli."
    I już na sam koniec jeśli w jednym temacie napiszesz o kablu o długości 50m i go zamkniesz aby otworzyć nowy w którym napiszesz że kabel ma ok 40m to nic z punktu elektrycznego nie zmieni. On nadal będzie miał 50 m a nie ok 40m.
    Ok 40m lepiej tylko brzmi niż 50m.
