[Rozwiązano] Światła w skuterze Junak 606 - słabe oświetlenie po przekręceniu stacyjki
Królik1981 10 Paź 2023 23:14 804 7
  • #1 20766229
    Królik1981
    Ocena: 41
    Witam. Nie wiem, co to za awaria. Pacjentem jest skuter Junak 606. Po przekręceniu stacyjki (bez odpalania) słabo świecą się światła oraz licznik, czyli bierze prąd z akumulatora. Dlaczego? Po odpaleniu jest identycznie. Gdy odłączę akumulator i odpalę za pomocą startera nożnego, światła są normalne, poza kierunkowskazami. Moje pytanie brzmi: co mogło się zepsuć?
    BANANvanDYK
    Ocena: 2599
    Jaki tam jest rodzaj instalacji i alternatora?
    Jeżeli światła są standardowo zasilane z pracującego silnika, to proszę sprawdzić czy nie jest to powiązane z uszkodzeniem wyłącznika światła stop i uszkodzeniem oprawki żarówki światła pozycyjnego/stop w tylnej lampie. Uszkodzony regulator napięcia powodował by upływ prądu bez włączonej stacyjki. Zwarcie pomiędzy instalacją DC a AC może doprowadzić do spalenia uzwojenia statora.
  • #4 20766356
    Królik1981
    Ocena: 41
    Światła są standardowo po odpaleniu silnika, natomiast obecnie świecą się a raczej żarzą ma zgaszonym silniku, po uruchomieniu jest to samo, natomiast gdy odlącze Aku światła działają poprawnie
    Czy gdyby był uszkodzony regulator napięcia to bez akumulatora światła oraz stop działały by poprawnie? A kierunkowskazy brzęczą ? Bo u mnie tak jest
    Gdy stacyjka nie jest przekręcona włącznik świateł działa i zaczynają się żarzyć, stop działa dopiero po przekręceniu stacyjki
  • #6 20766653
    Królik1981
    Ocena: 41
    Dzięki wszystkim za pomoc usterka usunięta, przetarty przewód od przedniego reflektora stykał się z ramą
  • #7 20766654
    Królik1981
    Ocena: 41
    Przetarty przewód od przedniego reflektora dotykał ramy i powodował zwarcie
  • #8 20766655
    popromienny
    Ocena: 164
    Witam, jesli po odlaczeniu akumulatora wszystko dziala poprawnie - swiatla mocno swieca, a po jego podlaczeniu ledwo sie 'zarza' - to by wskazywalo na uszkodzenie akumulatora / wewnetrzne zwarcie, np. 'powyginane plyty', itp.
    I dlatego akumulator 'zzera' prawie caly prad i swiatla ledwo sie zarza...
Użytkownik zgłosił problem ze słabym oświetleniem w skuterze Junak 606, które świeci słabo po przekręceniu stacyjki, zarówno przy wyłączonym, jak i włączonym silniku. Po odłączeniu akumulatora światła działają poprawnie, co sugeruje problem z akumulatorem lub instalacją elektryczną. Użytkownicy zasugerowali możliwe uszkodzenia regulatora napięcia, wyłącznika światła stop, lub zwarcia w instalacji. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez przetarcie przewodu od przedniego reflektora, który dotykał ramy, powodując zwarcie.
