Renault Scenic 2 1.5dci 2006: Cykanie przy kierownicy, auto nie odpala
dsapinski8 22 Paź 2023 17:11 2604 7
  • #1 20780782
    dsapinski8
    Poziom 3  
    Mam problem z autkiem renault scenic 2 1.5dci 2006 wkładam kartę klikam przycisk start samochód nie odpala słychać cykanie przy kierownicy Próbowałem drugą kartę wsadzić to samo akumulator odłączałem spotkał ktoś kiedyś się z takim problemem?
  • #2 20781065
    milejow
    Ocena: 5148
    Blokada kierownicy działa, blokuje i odblokowuje? Włącza się zapłon?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 20781238
    marcoo27
    U mnie dzisiaj stało się identycznie w Citroen Evasion 2.0 HDi 2002r. Ma na to wpływ najprawdopodobniej duża wilgotność powietrza. Po kilkunastu lub kilkudziesięciu próbach odpalił, po przejażdzce odpala bez problemu. Do momentu aż znowu złapie wilgoć. Czy to może być słaba masa na rozruszniku?
  • #4 20781246
    dsapinski8
    Poziom 3  
    >>20781065
    Zaplon nie włącza się nie pokazuje temp ani ilości paliwa aby cykanie 3 razy przy kierownicy słychać jak pisałem radio się załączy i reszta podzespołów powinna kierownica się odblokować a jest zablokowana nawet scholowac nie mogę.
  • #5 20781478
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    dsapinski8 napisał:
    >>20781065
    Potrzebna diagnostyka, może padł czytnik a może tylko bezpiecznik, ciężko powiedzieć bez diagnostyki.
  • #6 20781648
    dsapinski8
    Poziom 3  
    Sprawdzę komputer podlaczymy i wtedy zobaczymy
    milejow
    Ocena: 5148
    Padła blokada kierownicy, zamontuj emulator albo xrugą/czystą blokadę
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 20782395
    dsapinski8
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany rygiel blokowal młotek i przecinak i 15/20 min roboty nie było zapłonu zostaje założyć aby emulator za stówkę i będzie śmigać dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic 2 1.5 dCi z 2006 roku, który nie odpala, a przy kierownicy słychać cykanie. Po próbie użycia innej karty i odłączeniu akumulatora problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie blokady kierownicy oraz diagnostykę, wskazując na możliwość uszkodzenia czytnika lub bezpiecznika. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem poprzez usunięcie rygla blokady kierownicy i planuje zainstalować emulator.
