Brama z napędem Optimum 600 Wiśniowski nie podnosi się ani nie opuszcza
milano251 06 Lis 2023 08:07 1329 3
  • #1 20801730
    milano251
    Ocena: 3
    Witam wszystkich
    Jakiś 3 miesiące temu wymieniłem płytę napędu Wiśniowski Optimum 600 . Przez ten okres nie było żadnego problemu brama się zamykała i otwierała z pilota jak również przyciskiem . w zeszłym tygodniu podczas zamykania bramy zatrzymała się 10 cm przed końcem. po próbie domknięcia przyciskiem na ścianie również nie domknęła się.
    Wiem już częstą usterką jest przewód spiralny dlatego byłem na to przygotowany i już kiedyś kupiłem zrobiłem podmianę ale bez efektu brama nadal się nie zamyka
    ale dziwne jest to że podczas przyciskania czy pilotem czy guzikiem płyta EL16 pstryka światło led na niej się świeci ale bez zamykania
    po kolejnym naciśnięciu znowu pstryka coś w płycie i po 10 sekundach światełko gaśnie ale brama się nie podnosi ani nie opuszcza.
    Proszę o podpowiedź czy mogła uledz uszkodzeniu nowa płyta sterująca czy problem leży gdzie indziej np. w Silniku?
    dziękuję z góry za odpowiedź
  • #2 20801742
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Od czegoś trzeba zacząć, Jaka była przyczyna awarii wcześniejszej elektroniki ? Może właśnie silnik jest problemem. Trzeba pomierzyć co się dzieje przy
  • #3 20801790
    milano251
    Ocena: 3
    Wcześniejsza awaria płyty była moją winą . nie włożyłem jej do końca i dojechałem do belki i zwarła się co skutkowało spaleniem :)
    Kosztowny błąd ale takie życie
    Dzisiaj pożyczę płytę od sąsiada i zobaczę jak ruszy to ewidentnie płyta bo od samego początku były z nią jaja po zakupie i podłączeniu nie chodziła po skontaktowaniu z producentem stwierdzili że miała fabryczną wadę nie powiedzieli jaką dlatego obstawiam przy niej po dziwnie pstryka a wcześniej tego nie było
    Ale zawsze może to być silnik
  • #4 20802211
    madamsz1
    Ocena: 1687
    To jak była wadliwa, to reklamacja i nową. Nie wiem nawet po co zakładać było sterownik który jest wadliwy ? Teraz próba odzyskania kasy, albo wymiana na nowy może być przepychanką.
