Mam problem z bramą garażową który polega na tym, że podczas otwierania brama zatrzymuje się w losowo wybranym miejscu. Niestety brama jest już po gwarancji na której praktycznie była nieużywana (budowa), pod koniec okresu powyższy problem się pojawił więc wezwałem serwis, Panowie przyjechali poruszali coś tam pogrzebali w napędzie posmarowali i brama chodziła miesiąc po którym gwarancja się skończyła i problem powrócił.
Przeczyściłem dokładnie rolki i prowadnice bramy jak i napędu i je lekko nasmarowałem. Sama brama chodzi lekko i bez oporów po zwolnieniu napędu. Wykonałem chyba już wszystkie czynności jakie znalazłem na tym forum (sprawdziłem rolki napędu, podkręciłem na max siłę napędu, zresetowałem sterownik i nic nie pomaga). Po odkręceniu napędu od bramy okazało się że sam napęd po włączeniu też się zatrzymuje więc problem jest w napędzie nie w bramie. Problem występuje tylko przy otwieraniu, powrót działa bez zarzutu (nigdy napęd się nie zatrzymał podczas powrotu), natomiast przy otwieraniu brama otworzy się na pełną wysokość może 1 raz na 10 prób. Może ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem takiego zachowania napędu?
