Zwiększanie temperatury wody w podgrzewaczach wody Junkers ED18-2S i Siemens DH18200
remunnerado 08 Lis 2023 11:02 2802 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20805066
    remunnerado
    Dzień dobry. Mam podgrzewacz wody Junkers ED18-2S, model bardzo podobny do podgrzewacza wody Siemens DH18200. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co muszę zrobić, aby zwiększyć temperaturę wody? Z góry bardzo dziękuję.Wnętrze podgrzewacza wody z widocznymi elementami elektrycznymi i połączeniami przewodów.
  • #2 21044060
    manaalll171
    Cześć! Aby zwiększyć temperaturę wody w podgrzewaczu wody Junkers ED18-2S, możesz wykonać następujące ogólne kroki:
    Znajdź pokrętło regulacji temperatury na podgrzewaczu wody. Zwykle znajduje się na panelu przednim lub w pobliżu jednostki sterującej.
    Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji należy wyłączyć zasilanie podgrzewacza wody. Jest to ważne ze względów bezpieczeństwa.
    Za pomocą śrubokręta lub podobnego narzędzia wyreguluj ustawienie temperatury na pokrętle. Obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć temperaturę.
    Przed sprawdzeniem temperatury wody w kranie należy poczekać, aż podgrzewacz wody osiągnie nowe ustawienie temperatury.
    Monitoruj temperaturę wody i dostosuj ustawienia w razie potrzeby, aby osiągnąć żądaną temperaturę ciepłej wody.
    Należy pamiętać, że szczegółowe instrukcje mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu podgrzewacza wody, dlatego zawsze dobrze jest zapoznać się z instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem w celu uzyskania szczegółowych wskazówek.
  • #3 21044110
    W0jtek92
    Ocena: 1256
    Witam. Podgrzewacza bardzo prosty konstrukcyjnie. Im mniejszy przepływ w kranie tym wodą cieplejsza (tak regulujemy temperaturę, gdy przepływ jest zbyt mały podgrzewacz się wyłączy). Do umycia rąk w umywalne gdy ledwo wodą ciurka to te podgrzewacze się nadają ale nie liczyłbym na komfortowy prysznic w tym przypadku.
  • #4 21044113
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1088
    Podgrzewacz wody z zaznaczonymi elementami elektrycznymi i przewodami.
    Ma 18kW, prysznic w Hiszpanii spokojnie można brać.
    Skoro jest za zimno, możliwe, że jedna/dwie grzałki są uszkodzone, albo nie są zasilane.
