[Rozwiązano] Zestaw komputerowy do gier z monitorem 23-24 i systemem operacyjnym do 5000 zł
klapekcrocs 08 Lis 2023 17:08 447 14
  • #1 20805562
    klapekcrocs
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dzień dobry,
    szukam zestawu - głównie do gierek. OC odpada. Brak części bo będzie to pierwszy komputer. Budżet to 5000złotych ale w tym potrzebuję jeszcze system operacyjny i jakiś monitor 23-24" (nie musi być topowy, wystarczy średniak). Da radę coś skleić w takim budżecie czy lepiej zainteresować się laptopem?
    z góry dziękuję za pomoc
  • #2 20805653
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Komputer złożysz samodzielnie?
  • #3 20805822
    klapekcrocs
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Niestety nie poradzę sobie
  • #4 20805871
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Ok. Scvenariusz numer 2: sklep składa budę poza jednym elementem - kartą graficzną. Dasz radę samodzielnie zainstalować choćby kartę? System sam zainstalujesz?
    Monitor do wyboru:
    https://www.ceneo.pl/138247808
    https://www.ceneo.pl/103371452
    Licencja Windowsa z dużego sklepu:
    https://www.proshop.pl/System-operacyjny/Micr...-Wielojezyczny-Licencja-elektroniczna/3116794
  • #5 20806472
    klapekcrocs
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Z systemem i karta dam radę
  • #6 20807029
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Czyli po odliczeniu monitora i systemu zostaje ok. 4000-4100zł na budę. 2100zł ze złożeniem:
    https://proline.pl/koszyk/18eaf5f1
    Składanie w 5 dni za 1zł z kodem 'propro'. Za 2080zł RX 7700XT:
    https://www.ceneo.pl/158628143
    Mam nadzieję że przekroczenie budżetu o 100zł jest dopuszczalne?
  • #7 20809380
    klapekcrocs
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dam radę. Zastanawiam się jeszcze czy warto czekać z zakupem do black friday?
    turkuc11 napisał:
    RX 7700XT:
    Jest duża różnica między tym a PowerColor Hellhound RX 6700 XT? Zastanawiam się czy nie wrzucić 7700 do siebie a do nowego zestawu 6700
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    7700XT jest ok. 20-25% szybsza od 6700XT. RX 6800 jest stówkę tańszy od 7700 przy tej samej wydajności, ma więcej VRAMu, ale jako starszy model będzie krócej wspierany (do tego wersja za 1950 jest długa, ma 34cm długości).
    To twoje ryzyko czy trafisz na dobrą promkę.
  • #9 20809662
    klapekcrocs
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Jeszcze kwestia zasilacza - czy uciągnie wymianę kart?
    mój zestaw:
    Karta graficzna Powercolor Radeon RX 6700XT Hellhound 12GB
    Procesor AMD Ryzen 5 3600, 3.6 GHz, 32 MB, BOX (100-100000031BOX)
    Pamięć Patriot Viper 4, DDR4, 16 GB, 3733MHz, CL17 (PV416G373C7K)
    Płyta główna MSI B450-A PRO MAX
    Dysk SSD Samsung 980 NVMe M.2 500 GB
    Dysk Toshiba WD42PURZ
    Zasilacz Krux Generator 650W Gold
    Obudowa Modecom Oberon Glass Black (AT-OBERON-G-10-000000-0002)
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Uciągnie, masz oszczędny procesor.
    Szkoda że wybrałeś Ryzena 3600 zamiast sporo szybszego 5600. Samsung 980 to też średni dysk, do tego mały (nie instaluj gier na HDD, będą mulić). Obudowa piekarnik. Jeśli to nowy zestaw to słaby wybór.
  • #11 20811217
    klapekcrocs
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    To mój aktualny zestaw. Wezmę ten wskazany wyżej https://proline.pl/koszyk/18eaf5f1 (to na prezent). Zastanawiam się tylko czy zamienić sobie karty graficzne (na nowym będzie pewnie ogrywany Minecraft ewentualnie GTA5 i jakieś simsy).
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Jeśli tak to z nowego weź zarówno procka jak i kartę, Rysiek 3600 w zupełności wystarczy do GTA czy Simsów.
  • #13 20814963
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Inna sprawa że ani RTX 4060 ani 13400F nie są warte swoich cen (odpowiednio 1500 i 1000zł) względem oferowanej wydajności. Do tego sprzęt z drugiej ręki na starcie traci ~20% wartości.
  • #14 20825167
    klapekcrocs
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    kupione
  • #15 20825170
    polenkek787
    Poziom 3  
    Oferta jest dalej aktualna
✨ Użytkownik poszukuje zestawu komputerowego do gier z budżetem do 5000 zł, w tym monitor 23-24" i system operacyjny. Zdecydował się na zakup zestawu, w którym sklep złoży komputer, a on sam zainstaluje kartę graficzną i system. Proponowane komponenty to procesor AMD Ryzen 5 3600 oraz karta graficzna RX 7700XT. Użytkownik rozważa również wymianę karty graficznej oraz zasilacza, a także zastanawia się nad zakupem w czasie Black Friday. W dyskusji poruszono również kwestie wydajności kart graficznych RX 6700XT i RX 6800 oraz ich porównanie z RX 7700XT.
