Zestaw komputerowy do gier do około 4000 - 4500zł
BoyLer 13 Gru 2024 16:35 765 36
Jaki zestaw komputerowy do gier do około 4000–4500 zł wybrać w sklepie z montażem, najlepiej z mocniejszą kartą graficzną i sensowną przyszłościową platformą?
Najlepiej pójść w platformę AM5 z Ryzenem 5 7500F zamiast 7600X, bo 7500F ma sensowną cenę, a 7600X jest z tej trójki najmniej opłacalny; do tego warto dobrać 32 GB DDR5 6000 CL30, płytę B650, zasilacz Seasonic 650 W i chłodzenie typu Spartan 5 Max albo Fera 5 [#21401628][#21401872][#21403372] Jeśli budżet pozwala, karta Radeon RX 7800 XT jest wyraźnie lepszym wyborem niż RTX 4060 Ti, a RX 7700 XT i tak jest ok. 15–20% szybszy od 4060 Ti [#21401628][#21401653][#21499264] RX 6950 XT nie jest polecany, bo daje tylko minimalny wzrost względem 7800 XT, za to ma bardzo duży pobór prądu i może wymagać undervoltingu [#21403093] W tańszej wersji można też zejść do prostszej płyty B650, ale trzeba liczyć się z uboższym wyposażeniem i sekcją zasilania; jeśli chcesz Wi‑Fi, lepiej wybrać płytę z modułem na pokładzie niż dokładać antenkę USB [#21401653][#21401872]
  • #1 21346694
    BoyLer
    Ocena: 7
    Hej. Wracam do tematu zakupu komputera, jednak na dzień dzisiejszy nie muszą to już być raty 0%. Ale chciał bym by zakup był w sklepie oferującym usługę montażu (proline, x-kom itp), lub by był to jakiś gotowiec (choć tutaj podejrzewam, że poza wyjątkowymi promocja nie będzie to opłacalna opcja). Budżet to około 4000zł, max 4500zł jeśli będzie miało to uzasadnienie.
    Wydaje mi się, że lepiej się skupić na lepszej karcie graficznej niż procesorze, stąd myślałem o czymś w stylu:
    RX 7700 XT/GTX 4060 Ti, Ryzen 5 5600, 32GB ram, dysk SSD 1TB, obudowa raczej mniejszych rozmiarów, nie musi być wodotrysków w postaci oświetlenia itp. Jeszcze nie wiem czy komputer będzie podpięty do TV, czy dokupię monitor.
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    Nieaktualne: Witam. W temacie komputerów stacjonarnych nie siedzę już od ponad 20 lat, stąd gorąca prośba do Was o pomoc w zbudowaniu zestawu do gier do około 4000zł. Niech będzie to stosunkowo najwydajniejsza i wystarczająca na jak najdłuższy czas konstrukcja w dość zgrabnej obudowie. Zależało by mi, by zestaw/części były do kupienia w sklepie z ofertą na jak najwięcej rat 0%. Najczęściej grane gry to wszelkie MMORPG, CRPG itp.
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 21346725
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    BoyLer napisał:
    zestaw/części
    Rozumiem, że możesz złożyć samodzielnie?
  • #3 21346736
    BoyLer
    Ocena: 7
    Kiedyś to robiłem, ale że było to właśnie ponad 20 lat temu, to chyba lepiej ze złożeniem. Ale w razie czego myślę, że dałbym radę.
  • #4 21346767
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Chodzi o to że złożenie może kosztować 200-250zł a to już solidny kawałek ceny. Jeśli sklep je w ogóle oferuje - raty 0% znajdziesz głównie w elektromarketach czy allegro a one nie składają komputerów. W ciągu ostatnich 20 lat zadziwiająco niewiele się zmieniło jeśli chodzi o komputery, standard ATX został wprowadzony w 1995 roku i obowiązuje do dziś.
  • #5 21346803
    BoyLer
    Ocena: 7
    Stąd nie upieram się przy złożeniu. Priorytet to jednak jak największa ilość rat 0%, bo nie mogę sobie obecnie pozwolić na zakup za gotówkę.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Taki koszyk kosztuje 4030zł (dwa komponenty są na limitowanej czasowo promocji):
    https://www.mediaexpert.pl/carts/sharing/d6db87c9
    ME ma raty 0%. Co prawda za te pieniądze można by było myśleć o zestawie na nowszej platformie AM5, ale byłoby drożej, do tego gry mmorpg często lubią dodatkowy cache w Ryzenach X3D. Trochę się spóźniłeś bo jeszcze niedawno sklepy nie tylko dawały 30 rat 0% to jeszcze spłacały dwie za ciebie.
  • #7 21347063
    BoyLer
    Ocena: 7
    Dzięki. Zestaw wygląda bardzo spoko. Ale żeby zadziałały raty, muszę wyrzucić chłodzenie i obudowę (trzeba by kupić osobno). Ogólnie widzę, że na więcej niż 10 rat 0% w przypadku zakupu samych części nie ma co liczyć. Tylko gotowe zestawy w niektórych sklepach dają na więcej rat, a te na ogół oparte są na RTX 4060 / 4060 Ti.
  • #9 21398760
    BoyLer
    Ocena: 7
  • #11 21399065
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Przeszukuj peppera, w tym budżecie na Amazonie zdarzają się wyprzedaże ostatnich sztuk kompów nawet z 7800XT:
    https://www.pepper.pl/search?q=actina
    Tylko trzeba być szybkim bo jak to ostatnie sztuki w dobrej cenie - szybko znikają.
  • #12 21399260
    BoyLer
    Ocena: 7
    llukiz napisał:
    Między innymi ten zestaw za około 4000 zł biorę pod uwagę. Albo:
    [url=]https://vivitech.pl/polecane-pc-styczen-2025/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1HEWgOK0C2RuwyTbt4ztP0a_8XFuY1rZTMW1WP0z2oiG_1Eag1D-QL-dU_aem_k6bc0FKsWvCGDMVFz8MSyw#4100-zl-ryzen-5-5600-rx-7700-xt[/url]
    Zastanawiam się tylko, czy warto dopłacić do płyty głównej i procka na AM5, czy raczej nie ma to sensu? I czy duża różnica jest między GTX 4060 Ti a RX 7700 XT? W Proline mają niższą cenę za złożenie kompa i niektóre części, ale nie mają na stanie RX-ów...
    I myśląc o gotowcach w promocjach, myślałem właśnie o tych Actinach, ale nie wiadomo, czy i kiedy jakaś ciekawa się pojawi.
    A przy okazji, ile wg Was może być warty prawie nieużywany, w idealnym stanie monitor MSI Optix MAG241C?
  • #13 21399264
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    7700Xt jest ok. 15-20% szybszy. Proline ma niższy koszt składania, ale wyższą cenę Ryzena 5600.
    Poniżej 500zł? To już starszy model na panelu VA który może służyć.
  • #14 21399266
    BoyLer
    Ocena: 7
    >>21399264
    Widzę, że Proline ma za to w dobrej cenie RX 7800 XT, może tutaj warto dopłacić? I jak to z tymi prockami i płytami na AM5? Jest sens tutaj poszerzać budżet?
  • #15 21399270
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Karta na pewno jest wydajniejsza, tyle że na dniach wyjdzie nowa seria Radeonów (9070XT i 9070), ten drugi może być podobnie wyceniony co 7800XT i szybszy.
    AM5 to nowsza platforma, procek będzie szybszy oraz będzie możliwość zmiany w przyszłości na coś jeszcze nowszego.
    Gry mmorpg i crpg trochę mocniej uderzaą w procka, szczególnie te pierwsze lubią sporo zyskiwać z Ryzenem X3D. I tu mała zagwozdka, X3D na AM5 odleciało cenowo, na AM4 też nie jest tanio do tego stara platforma.
  • #16 21401234
    BoyLer
    Ocena: 7
    Zdecydowałem, że jednak chcę bardziej przyszłościowe rozwiązanie i wezmę płytę główną i procesor na am5. Budżet też zostanie poszerzony, choć tutaj jeszcze trwa burza mózgów jak bardzo. Jeśli dość znacznie to wjedzenie GPU RX 7800 XT, jeśli trochę oszczędniej to Intel arc b580 lub RTX 4060 Ti.
    Takie dwa koszyki (karty graficzne przykładowe, może takie będą finalnie, może inne) złożyłem. Będę wdzięczny za rzucenie okiem i podesłanie uwag, czy coś się nie spina, czy coś warto zmienić itp.
    https://www.x-kom.pl/lista/prty5wn4t
    https://proline.pl/koszyk/6b33acdc
    A i jeszcze biorę pod uwagę zakup monitora. Tutaj nie chciał bym wydać więcej niż 500zł stąd na oku mam za 499zł takie modele:
    Asus Tuf Gaming VG249Q1R
    iiyama G2470HSU-B1
    ps.
    w przypadku Proline może warto zamienić procesor na 7500F, a wybrać lepszą płytę główną, lub tylko wymienić procesor by trochę zaoszczędzić. Cena wtedy spadnie poniżej 5tys, a będzie super karta graficzna.
  • #17 21401628
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Ryzen 7600X to słaby wybór - 7500F, 7600 i 7600X mają identyczną wydajność, 7600X ma najwyższa cenę i jest z nich najgorętszy. Jak dopłacać to do 7700, albo zostać przy 7500F. Do AMD RAM 6000CL30, 6400 nie jest gwarantowane i może być potrzeba ręcznego wprowadzenia ustawień. 7800XT jest znacznie wydajniejszą kartą niż 4060 ti, niedługo w okolicach ceny 7800XT do sprzedaży ma wejść RX 9070. W Proline inny dysk zamiast Lexara:
    https://proline.pl/dysk-adata-ssd-legend-900-1tb-m-2-pcie-nvme-gen4-p8122666
    Płyta:
    https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-b650-eagle-am5-p8124060
    Obudowa, też budżetowa, ale ma 4 wentylatory z regulacją PWM (regulacja obrotów):
    https://proline.pl/obudowa-do-komputera-fury-shobo-sh4f-midi-tower-z-oknem-czarna-p8121176
    RAM z lepszymi timingami:
    https://proline.pl/pamiec-goodram-irdm-pro-2x...000-cl30-black-ir-6000d564l30s-32gdc-p8121387
    iiyama G2470HSU-B1
    Iiyama.
  • #18 21401642
    BoyLer
    Ocena: 7
    >>21401628
    Po poprawkach wg Twoich wskazówek wyszło:
    https://proline.pl/koszyk/2e1e3ef7
    - 5171 zł z kosztami montażu i transportu. Nie ukrywam, że ten zestaw już bardzo kusi i może okazać się ostateczny.
    Ps.
    W czym jest kluczowa różnica w tych płytach głównych? Bo tu jest największa różnica ceny. Dysk, RAM, obudowa to już niewielkie różnice cen.
  • #20 21401707
    BoyLer
    Ocena: 7
    >>21401653
    Ok, dzięki, cenna uwaga.
    Jaki ewentualnie zasilacz był by w takim razie ok?
    WiFi zewnętrzne ujdzie? (Raczej nie powinno być problemu z połączeniem po kablu, ale w razie gdyby zmieniła się lokalizacja komputera...)
    I jedyną wątpliwość mam czy to chłodzenie procesora jest wystarczająco dobre, by się w tej kwestii nie stresować.
  • #21 21401872
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Zasilacz ten sam Seasonica tylko 650W. Płyta z wbudowanym Wifi to koszt 679zł i raczej obsłuży wyższy standard niż antenka USB. Spartan 5 jest cichy, ale wydajnością szału nie robi choć do 7500F może wystarczy. Spartan 5 Max jest wydajniejszy.
  • #22 21402310
    BoyLer
    Ocena: 7
    >>21401872
    To jeśli 650 W wystarczy i Spartan 5 Max będzie pewnym wyborem dla tego procesora, to myślę, że finalny zestaw będzie wyglądał:
    https://proline.pl/koszyk/4b15c5e0
    płyta główna z Wi-Fi na wszelki wypadek, po korektach cena identyczna jak wyżej 5171 zł z montażem i wysyłką.
    ps.
    czy są jeszcze jakieś realne różnice w wersjach płyt głównych eagle, pg lightning, pro i gaming?
  • #24 21402894
    BoyLer
    Ocena: 7
    A co myślicie o składaniu komputera w Morele? Widzę, że można by coś uszczknąć z ceny, tylko trzeba by inny zasilacz wybrać, np.:
    be quiet! System Power 10 750W (BN329)
    lub
    Endorfy Supremo FM5 Gold 650W (EY7A007)
    albo jeszcze coś innego.
    A czy gdyby znaleźć kogoś, kto by się podjął złożenia komputera, to warto rozważyć wymianę karty graficznej na RX 6950 XT w bardzo niewiele wyższej cenie niż 7800 XT?
  • #25 21403093
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Nie wiem czy Morele będzie jakoś specjalnie tańsze, składanie też mają dość drogie. System Power 10 to nie jest udana seria zasilaczy be quieta.
    6950XT - nie warto. Co prawda karta jest minimalnie szybsza od 7800XT, ale kosztem ogromnego zużycia prądu na pograniczu utraty stabilności rdzenia (a czasami poza tą granicą więc na start trzeba zrobić undervolting). Jeśli musisz kupić już - 7800XT, jeśli nie to RX 9070 wychodzi dopiero w marcu.
  • #26 21403111
    BoyLer
    Ocena: 7
    >>21403093
    Ok. Zostaję przy 7800 XT. A jaki w dobrej cenie zasilacz 750w z oferty morele byś polecił? Bo jednak zestaw pomimo droższego montażu lepiej cenowo się spina w morele
  • #27 21403147
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Wrzuć koszyk żeby zobaczyć na czym stoimy.
  • #30 21403231
    BoyLer
    Ocena: 7
    >>21403176
    Fera 5 za 99zl jest bez wentylatora. Warto kupić kompletny za 135zl zamiast Spartan max?
    Obudowa spoko.
    Czy zasilacz 650w na pewno da radę? Znajomi polecają wybrać 750w, ale ekspertami nie są, więc się nie upieram.
    A dysk jeśli lepszy to czemu nie
Dyskusja dotyczyła wyboru zestawu komputerowego do gier w budżecie około 4000-4500 zł z możliwością montażu w sklepie (Proline, x-kom) lub zakupu gotowca. Priorytetem była mocna karta graficzna (RX 7700 XT lub GTX 4060 Ti) przy procesorze Ryzen 5 5600 i 32 GB RAM, dysk SSD 1 TB oraz kompaktowa obudowa bez zbędnego oświetlenia. Poruszono kwestie rat 0%, kosztów montażu oraz dostępności komponentów. W toku rozmowy zasugerowano przejście na nowszą platformę AM5 z procesorem Ryzen 7500F lub 7600, a także wybór płyty głównej z Wi-Fi i zasilacza 650-750 W (np. Endorfy Supremo FM5 Gold 650W). Dyskutowano o różnicach między kartami RX 7700 XT i GTX 4060 Ti, gdzie RX 7700 XT jest wydajniejsza o około 15-20%. Zwrócono uwagę na nadchodzącą serię Radeonów 9070XT/9070 oraz na nieopłacalność wyboru RX 6950 XT ze względu na wysokie zużycie energii. Finalnie wybrano zestaw na platformie AM5 z Ryzen 7500F, kartą RX 7800 XT, płytą główną Gigabyte B650 Eagle AX z Wi-Fi, chłodzeniem Spartan 5 Max, zasilaczem Endorfy Supremo FM5 650W oraz obudową Signum 300 Air. Monitor MSI Optix MAG241C rozważano do zakupu za około 500 zł. Poruszono także temat różnic w modelach płyt głównych B650 (Gigabyte Eagle, MSI Gaming Plus) dotyczących sekcji zasilania, portów i wyposażenia. Ostatecznie zakup sfinalizowano w sklepie Morele z wykorzystaniem kodów rabatowych, co pozwoliło obniżyć koszt zestawu.
