Błąd ESP, ABS i hamulca parkingowego w Audi S6 C6 2.0 TDI 2007r. - dysfunkcje wskaźników
mavrobuilding 08 Lis 2023 22:16 2979 5
  • #1 20806086
    mavrobuilding
    Ocena: 2
    Witam serdecznie!
    Mam problem z Audi S6 C6 2.0 TDI 2007r. Ostatnio wywaliło mi błąd ESP. Po chwili również ABS i hamulca parkingowego. Na koniec wywaliło czerwony wykrzyknik, zapaliła się kontrolka grzania świec, przestały działać obrotomierz, prędkościomierz, poziom paliwa, temperatura. Po wyłączeniu auta nie dało się odpalić. Zachowywał się jakby nie ładował immo. Odpalenie na sekundę i cisza. Po jakimś czasie odpala normalnie. Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #2 20806396
  • #3 20807144
    mavrobuilding
    Ocena: 2
    Car Scanner ELM OBD2
    Version: 1.101.4/401014/GP
    DTC report
    Connection profile: Audi OBD-II / EOBD MPI CAN-UDS + AT (PQ26, MQB, MLB, MSB, etc.)Date: 09.11.2023 18:59:10
    VIN: WAUZZZ4F17N128399
    OBD-IIOBD-II
    DTCs: 1
    P0266 [0x0266]
    Cylinder 2 - contribution/balance fault
    Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
    Status: Potwierdzona
    19. CAN Gateway19. CAN Gateway
    DTCs: 6
    01321 [0x0529]
    Airbag Control Unit-J234; Airbag control unit J234
    Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    01316 [0x0524]
    Brake control unit
    00473 [0x01D9]
    Electromechanical parking brake control unit-J540; Electric parking / handbrake control unit-J540
    00778 [0x030A]
    Steering Angle Sensor-G85; Steering angle sender G85
    01314 [0x0522]
    Engine control unit
    01312 [0x0520]
    Data bus drive
    09. Onboard supply control unit
    Nie znaleziono DTC.
    03. Jednostka sterująca ABS03. Jednostka sterująca ABS
    DTCs: 8
    00532 [0x0214]
    Supply voltage
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    00778 [0x030A]
    01321 [0x0529]
    Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    00473 [0x01D9]
    18265 [0x4759] Archiwum (nieaktywne)
    P1857 Load signal: error message from the engine control unit; Load signal error message from the engine control unit
    Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    01299 [0x0513]
    Data Bus Diagnostic Interface-J533; Diagnostic interface for data bus J533; Wrong immobilizer code
    01317 [0x0525]
    The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Control unit in dash panel insert-J285
    01826 [0x0722] Archiwum (nieaktywne)
    Steering angle sensor-G85, supply voltage on cell 30; Steering angle encoder G85, KL30 power supply; Gearbox output speed sender G195 no signal
    01. Jednostka sterująca silnika01. Jednostka sterująca silnika
    DTCs: 8
    04708 [0x1264]
    Valve for pump / nozzle cylinder 2-N241 control limit exceeded
    Status: Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    04705 [0x1261]
    Valve for pump / nozzle cylinder 1-N240 control limit exceeded
    05686 [0x1636] Archiwum (nieaktywne)
    Data bus drive missing message from airbag SG
    06464 [0x1940] Archiwum (nieaktywne)
    Data bus drive missing message from SG for battery monitoring
    05712 [0x1650] Archiwum (nieaktywne)
    Data bus drive missing message from the instrument cluster
    05785 [0x1699] Archiwum (nieaktywne)
    Data bus drive missing message from steering column electronics
    49478 [0xC146] Archiwum (nieaktywne)
    Diagnosis Interface-SG no communication
    05488 [0x1570] Archiwum (nieaktywne)
    Engine control unit blocked
    05. Authorization system for access and starting the engine
    Nie znaleziono DTC.
    07. Head unit controller (VW TP2.0)07. Head unit controller (VW TP2.0)
    DTCs: 4
    01325 [0x052D]
    Tire Pressure Monitoring Control Module-J502; Control unit for tire pressure monitoring-J502
    Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    01319 [0x0527]
    Adaptive Cruise Control-J428 Control Unit; Distance control control unit-J428
    01317 [0x0525]
    01327 [0x052F]
    Parking Assist Control Unit-J446; Parking aid control unit-J446
    08. Heater and climate08. Heater and climate
    DTCs: 2
    01314 [0x0522]
    Engine control unit
    01321 [0x0529]
    0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
    Nie znaleziono DTC.
    0E. Media player 1
    Nie znaleziono DTC.
    15. SRS
    Nie znaleziono DTC.
    16. Steering column
    Nie znaleziono DTC.
    17. Dashboard17. Dashboard
    DTCs: 13
    01321 [0x0529]
    01314 [0x0522]
    Engine control unit
    01316 [0x0524]
    Brake control unit
    00473 [0x01D9]
    65280 [0xFF00]
    Development Code 1; Development code 1
    12324 [0x3024]
    Exhaust flap valve 2-N322 electrical fault in the circuit
    38232 [0x9558]
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    00592 [0x0250]
    Passenger Seat Belt Lock Switch-E25; Seat belt switch passenger side-E25; Solenoid valve 2 for charge pressure limitation-N274 Short circuit to positive
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna
    08768 [0x2240]
    Lambda probe 1 bank 2, pump current interruption
    16960 [0x4240]
    09945 [0x26D9]
    28672 [0x7000]
    00002 [0x0002]
    Gearbox control unit; Transmission control unit
    Status: Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
    37. Navigation system37. Navigation system
    DTCs: 1
    01316 [0x0524]
    Brake control unit
    42. Driver door electronic equipment
    Nie znaleziono DTC.
    46. Central comfort systems module (VW TP2.0)46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
    DTCs: 7
    01697 [0x06A1]
    Footwell illumination lamp, rear right-W46; Rear right footwell light-W46
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    01696 [0x06A0]
    Footwell light, rear left-W45; Rear left footwell light-W45
    01314 [0x0522]
    Engine control unit
    01316 [0x0524]
    Brake control unit
    01504 [0x05E0]
    License Plate Light-X; License plate light-X
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    01518 [0x05EE]
    Left Reversing Lamp-M16; Left-hand reversing light bulb-M16
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    01502 [0x05DE]
    Left Fog Light Lamp-L46; Left rear fog light bulb-L46
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    47. Acoustic system
    Nie znaleziono DTC.
    4F. Body control unit #2 (VW TP2.0)4F. Body control unit #2 (VW TP2.0)
    DTCs: 2
    01316 [0x0524]
    Brake control unit
    01314 [0x0522]
    Engine control unit
    52. Front passenger door electronics
    Nie znaleziono DTC.
    53. Parking brake53. Parking brake
    DTCs: 3
    01312 [0x0520]
    Data bus drive
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    00576 [0x0240]
    Terminal 15; Boost pressure sender 2 - G447 implausible signal
    Status: Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    01316 [0x0524]
    Brake control unit
    56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
    Nie znaleziono DTC.
    61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
    DTCs: 5
    02272 [0x08E0] Archiwum (nieaktywne)
    Quiescent Current Mode 1; Quiescent current level 1
    02273 [0x08E1] Archiwum (nieaktywne)
    Quiescent Current Mode 2; Quiescent current level 2
    02276 [0x08E4] Archiwum (nieaktywne)
    Quiescent Current Mode 5; Quiescent current level 5
    02277 [0x08E5] Archiwum (nieaktywne)
    Quiescent Current Mode 6; Quiescent current level 6
    01299 [0x0513]
    62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
    Nie znaleziono DTC.
    72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
    Nie znaleziono DTC.
    76. Parking assistant
    Nie znaleziono DTC.
    77. Telephone
    Nie znaleziono DTC.
    78. Slide Door Right (VW TP2.0)
    Nie znaleziono DTC.
  • #4 20848453
    aneczka140794
    Poziom 5  
    Witam, czy problem został rozwiązany? W mojej A6 występuje ten sam problem i nie wiem, od czego zacząć?
  • #5 20848468
    mavrobuilding
    Ocena: 2
    Nie, nie został. Jutro zaczynam z tym grzebać po zebraniu informacji gdzie się dało. Ogólnie będę wrzucał tu info ze zdjęciami krok po kroku.
  • #6 20848878
    aneczka140794
    Poziom 5  
    Najgorsze jest to, że jak go trafi w nieodpowiednim momencie, to odpala i gaśnie podłączając kompa. Nie łączy się tylko z kasetą silnika i ABS hamulcem postojowym. Dopiero za 50 razem odpali i chodzi, i jest łączność. Niekiedy w czasie jazdy wyrzuci na zegarach na czerwono ABS i na pomarańczowo kontrolkę hamulca z zygzakiem. Wtedy kierownica lżej pracuje. Ja zacząłem od sprawdzenia kabli i wtyczek pod podszybiem. No, troszkę były zaśniedziałe, ale bardziej te 2 górne, niezwiązane z silnikiem. Rozkładam ręce, nie mam pojęcia, gdzie dalej szukać.
