Soundbar z wykorzystaniem nie tylko do filmów i gier ale również do słuchania muzyki
majster-klepka07 14 Lis 2023 17:15 798 17
  • #1 20814999
    majster-klepka07
    Ocena: 6
    Witam. Czy jakiś soundbar będzie w miarę przyzwoicie grał muzykę? Nie jestem audiofilem, słucham głównie metalu, mam mały pokój, obecny sprzęt to Denon RCD-M37 z fabr. kolumienkami na szafce.
    Zatem czy np. SAMSUNG model Q-seria HW-Q930B /system 9.1.4/ będzie brzmiał lepiej? www producenta
    Dzięki
  • #2 20815057
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 263
    Soundbar nie nadaje się do muzyki. Do słuchania muzyki są zestawy stereo.
  • #3 20815090
    majster-klepka07
    Ocena: 6
    A co o tym świadczy?
  • #4 20815099
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 263
    Muzyka nagrywana jest w stereo a soundbar jest pod tv. Kolumny powinny być oddalone od siebie czego w soundbarze nie da się zrobić. Po drugie zastosowane w soundbarze głośniki nie są przystosowane do muzyki,to miniaturki. Lepiej wymień kolumny na większe i lepsze
  • #5 20815111
    majster-klepka07
    Ocena: 6
    Rozumiem; u mnie jednak problemem jest to, że mam za mało miejsca na większe rozmiarowo i wagowo kolumny... Myślisz, że w podobnym rozmiarze i wadze co moje Denony fabryczne czyli woofer 12cm znajdę coś o wiele lepszego z kolumn stereo?
  • #6 20815141
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 263
    Lepiej byłoby coś trochę większego i może subwoofer. Sprawdź quadral allsonic SM 90
  • #7 20815167
    majster-klepka07
    Ocena: 6
    Dzięki; na koniec zapytam o taką sprawę: wieża posiada 4 złącza głośnikowe /2x L + 2x R/, natomiast kolumny -każda- po 1x L + 1x R. ---> Co będzie jak połączę oba wyjścia głośnikowe z wieży /czyli oba L + oba R/ kablem głośnikowym i podłączę je TYLKO do jednej kolumny wejściem do 1x L oraz 1x R?
  • #8 20815320
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 263
    Nie rób tego
    Z ciekawości to czego słuchasz i z jakiego źródła?
  • #9 20815836
    majster-klepka07
    Ocena: 6
    Zaz13 napisał:
    Z ciekawości, co słuchasz i z jakiego źródła?
    Czasami słucham rocka, ale przeważnie melodyjnego metalu. Korzystam z płyt CD, mp3-USB z Denona oraz mp3 z PC. Połączenie miniJack -> 2RCA. Kiedyś miałem również "Zestaw głośników 2.0 Edifier R2750DB", ale mimo swoich gabarytów grało to bez emocji. Obecnie mam głośniki Denon SC-M37, które mają woofer o średnicy 120 mm i niskotonowy 25. Wymiary: 145 x 233 x 234 mm, waga: 3,8 kg/szt. Grają one lepiej niż fabryczne głośniki z wieży Panasonic sc-pmx92. Jeśli kupuję, to tylko nowe produkty ze sklepu.
  • #10 20815872
    sq3evp
    Ocena: 901
    Do metalu to coś z basem - tak sądzę, nie wyobrażam sobie bez basu słuchania gotar basowych czy ostrych partii perkusyjnych.
  • #11 20815890
    majster-klepka07
    Ocena: 6
    Subwoofer pomoże coś w tej sytuacji?
  • #12 20815900
    sq3evp
    Ocena: 901
    Powinien pomóc, ale lepiej by było odsłuchy zrobić w sklepie gdzieś.
    Lubię też czasem posłuchać cięższej muzyki i dobry bas to podstawa mimo, że nie zawsze jest wrażenie potrzeby zejścia tak nisko.
    Akustyka pomieszczenia też gra rolę.
  • #13 20815919
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 263
    To nie ma co dużo kombinować. Spróbuj dodać subwoofer i odstaw mp3
  • #15 20817817
    Koolo
    Ocena: 75
    Jak masz możliwość to posłuchaj soundbarów Yamaha ewentualnie aktywne MAGNAT Multi Monitor 220 / Monitor Reference 2A jak "bogaciej" to aktywne Klipsch.
  • #17 20819347
    majster-klepka07
    Ocena: 6
    Bo teraz mam w sc-m37 woofer 12cm. Przy ciut większym basie -charczy. Czy muszę zatem szukać >12cm woofera? Albo wystarczyła by ta sama średnica ale porządniejszy czyli bardziej markowy?
  • #18 20820513
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 968
    No coś mnie się nie zgadza - 12 cm woofer ?
    O tej średnicy to mam głośniki monitorki do komputera - i przyznaję przy biurku dają czadu ładnie się blat trzęsie - ale nie bardzo słyszałbym je jako nagłośnienie pokoju :-)
Użytkownik poszukuje soundbara, który dobrze sprawdzi się nie tylko w filmach i grach, ale także w słuchaniu muzyki, głównie metalu. W odpowiedziach podkreślono, że soundbary nie są idealne do muzyki, ponieważ są zaprojektowane głównie do dźwięku przestrzennego, a muzyka nagrywana jest w stereo. Zamiast soundbara, sugerowane są lepsze kolumny stereo, takie jak Quadral Allsonic SM 90, które mogą zapewnić lepszą jakość dźwięku. Użytkownik ma ograniczone miejsce na większe kolumny, co komplikuje sytuację. Wskazano również na znaczenie subwoofera dla uzyskania lepszego basu, co jest istotne przy słuchaniu metalu. Dodatkowo, zalecano przetestowanie sprzętu w sklepie oraz zwrócenie uwagi na akustykę pomieszczenia.
