[Rozwiązano] Wolno działający siłownik prawy w napędzie bramy Beninca BILL-30 - pomiar napięć
Ferfeton 26 Lis 2023 13:25 1464 13
  • #1 20833839
    Ferfeton
    Ocena: 3
    zainstalowałem nowy napęd do bramy skrzydłowej Beninca BILL30. Fotokomórki podłączone, piloty zaprogramowane.
    Przy otwieraniu i zamykaniu widać natomiast znacznie wolniej działający jeden z siłowników (prawy).
    Kondensatory wykluczam -> zmiana kondensatorów nie wpływa na działanie. Dalej prawy siłownik pracuje zdecydowanie wolniej.
    Centrale (HEAD) również chyba wykluczam -> zamieniłem miejscami podłączenie siłowników i efekt jest żaden, czyli znów pracy siłownik pracuje wolniej.
    Pomierzyłem napięcia wydawane przez centralkę w momencie otwierania i zamykania
    Otwieranie:
    Motor lewy (czarny-szary): ~211V
    Motor lewy (brąz-szary): ~130
    Motor prawy (czarny-szary): ~96
    Motor prawy (brąz-szary): ~135
    Zamykanie:
    Motor lewy (czarny-szary): ~130V
    Motor lewy (brąz-szary): ~210
    Motor prawy (czarny-szary): ~143
    Motor prawy (brąz-szary): ~94
    Co mogło się stać z tym nowym siłownikiem?
    Czy zdarzyło się to komuś w przypadku tego napędu?
  • #2 20833977
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3584
    Więcej dadzą pomiary oporności silowników. Zmierz opory miedzy przewodami czarnym, szarym, brązowym każdy z każdym (bez kondensatora i centrali, lewy silownik takze dla porównania) i podaj wyniki.
    Przewody do dalszego siłownika (jeśli to prawy) także przydałoby się sprawdzić.
    No i podstawa - czy wymiary montażowe wsporników obu silowników są identyczne? Prawe skrzydło nie ma oporów na zawiasach?
  • #3 20834096
    Ferfeton
    Ocena: 3
    Postaram się w takim razie pomierzyć jeszcze opór za dnia.
    Generalnie uchwyty/płaskowniki na słupkach były montowane do jak najlepszego zachowania wymiaru 12/12cm od osi zawiasu skrzydła do osi obrotu siłownika. Z racji tego, że te słupki nie należą do współczesnych, a i brama była przerabiana, wymiary mogą się delikatnie różnić między lewym, a prawym skrzydłem. Zakładam różnicę do 1.5 cm miedzy skrzydłami.
    Niemniej jednak, poprzednio zamontowany był napęd Gbat300 i siłowniki chodziły bez zauważalnej różnicy.
    Tutaj natomiast, organoleptycznie widać, że siłownik prawy (tak, ten dalej odsunięty od centrali) działa bardzo wolno. Nawet w końcowej fazie zamykania, przy wyłączonym spowolnieniu, jego prędkość jest bardzo niska.
    Przy wysprzęglonych siłownikach, otwierając bramę manualnie nie zauważam różnicy pomiędzy ruchem skrzydeł.
    Rozumiem, że różnica w wymiarach będzie wpływać na prędkość kątową, tylko że w takim przypadku napięcie podczas pracy obu siłowników byłoby i tak do siebie zbliżone.
  • #4 20835670
    Ferfeton
    Ocena: 3
    >>20833977
    Pomierzyłem już opory dla obu siłowników. A więc tak:
    1) Siłownik lewy - dobry (przy centrali)
    Czarny - Szary: ~60 Ohm
    Brąz - Szary: ~65 Ohm
    Brąz - Czarny: ~130 Ohm
    2) Siłownik prawy - zły (po drugiej stronie od centrali)
    Czarny - Szary: 60 Ohm
    Brąz - Szary: 60 Ohm
    Brąz - Czarny: 120 Ohm
    Nagrałem też film, na którym widać zachowanie złego siłownika. Startuje jakby z dobrą mocą, po czym po 1-2 sek. wchodzi w tryb spowolnienia
  • #5 20835739
    rokbok
    Ocena: 992
    Coś masz źle zaprogramowane, na filmiku widać że obie połówki bramy startują jednocześnie, a powinna jedna z nich startować z opóźnieniem, która to już zależy od centralki, może tu jest problem.
    Powinno być mniej więcej jak na zamykaniu, najpierw jedna połówka, następnie druga.
  • #6 20835773
    kotbury
    Ocena: 3584
    A po mechanicznej instalacji w ogóle coś ustawiałeś w centrali? - i jaka centrala?
  • #7 20835778
    Ferfeton
    Ocena: 3
    Niee..w centrali celowo wyłączyłem jakiekolwiek opóźnienie dla obu skrzydeł, tak żeby było widać różnicę w prędkości.
    >>20835773
    Po inicjalnym podłączeniu zaprogramowałem piloty, następnie odpaliłem, brama się zaczęła otwierać z domyślnymi opóźnieniami i już wtedy było widać różnicę w prędkości. Na początku myślałem, że to ustawienia centrali, ale raczej nie :)
  • #8 20835802
    kotbury
    Ocena: 3584
    Nie idzie o opóźnienia ale o to, że masz źle ustawione zwolnienie dla prawego skrzydła, które zaczyna się kilka sekund po starcie na otwieranie.
    Ale dopóki nie podasz modelu centrali - nie pomogę - jeśli domyślnie jest Heady 230V to najpierw prawidłowo ustaw czas tN2, sprawdź też czy siła siłownika 2 (czyli parametr PN2 dla szybkiego biegu i PS2 na zwolnieniu) jest tak samo ustawiona jak dla siłownika 1.
    I faktycznie jak zamienisz podpięcia czyli przewody od siłownika 2 (tego trefnego) podepniesz pod wejście siłownika 1 to nadal masz to zwolnienie tuż po ruszeniu na tym siłowniku? - to się trochę nie trzyma kupy.
    Ostateczność - sprawdź jak działają oba siłowniki bez centrali - tzn podłącz kondensator do przewodów czarnego i brązowego, podepnij N sieci do siwego przewodu, L sieci podłącz do brązowego, potem do czarnego. Siłownik powinien z pełną mocą otwierać się lub zamykać (w zależności, do którego przewodu podpiąłeś L). Porównaj w ten sposób oba siłowniki w obu kierunkach i w pełnym zakresie ruchu.
    Jeśli siłownik trefny będzie także zwalniał na otwarciu zaraz po rozpoczęciu ruchu (tak jak na filmie) - jakaś usterka mechaniczna kwalifikująca go do wymiany na gwarancji.
    PS. oporności obu siłowników OK.
  • #9 20835833
    Ferfeton
    Ocena: 3
    Tak, centrala to HEADY 230. Centrala została też resetowana poprzez "rES" i efekt jest taki sam jak na załączonym filmie. Z tą różnicą, że skrzydła startują z 2 i 3 sekundowym opóźnieniem. Siła obu motorów ustawiona jest na 40%. Chyba, że istnieje jeszcze możliwość "hard resetu" tejże centrali? Ten rES z menu centrali resetuje wszystko, ale pamięć radio zostaje.
  • #10 20835838
    kotbury
    Ocena: 3584
    Bo tak ma być (patrz parametry tdNo i TdNc - wartości domyślne - tabela parametry). No i zostaw te siły i opóźnienia - sprawdź i podaj, jak ten reset ustawił domyślne wartości WSZYSTKICH pozycji menu PARAMETRY. Możesz też testowo wyłączyć w ogóle spowolnienia (czyli funkcja SLd menu LOGIKA)
    I sprawdź tak, jak napisałem działanie gołych siłowników bez centrali - wylezie czy to awaria siłownika czy centrali.
  • #11 20835869
    Ferfeton
    Ocena: 3
    A czy istnieje jakaś opcja hard resetu tej centrali, nie poprzez opcję "rES" w menu?
    W instrukcji nic takiego nie widzę.
  • #12 20835870
    kotbury
    Ocena: 3584
    Nie przez zwykłe menu (serwisant prawdopodobnie wymieni EEPROM albo zrobi jakąś sztuczkę kasującą go - której nie znam).
    I może w końcu zrób to - co piszę?
  • #13 20835878
    Ferfeton
    Ocena: 3
    Tak, niebawem sczytam wszystkie wartości po resecie, tylko muszę podjechać do centralki ;-)
    A wiec, po resecie wszystkie ustawienia w menu maja identyczne wartości jak te w instrukcji. Zarówno w zakładce z parametrami jak i logika. Dodatkowo są dwa parametry w logice, których nie ma w instrukcji: oPcl i Pho5, ale to chyba dotyczy wersji 24V
    Nagrałem też film, na którym chyba nawet lepiej widać dysproporcję prędkości siłowników.
  • #14 20868673
    Ferfeton
    Ocena: 3
    Problem został rozwiązany. Tak jak podejrzewałem winny był siłownik.
✨ Użytkownik zainstalował napęd do bramy skrzydłowej Beninca BILL-30, jednak zauważył, że prawy siłownik działa znacznie wolniej niż lewy. Po wykluczeniu problemów z kondensatorami i centralą, użytkownik zmierzył napięcia oraz opory siłowników. Wyniki pomiarów wskazały na różnice w napięciach, co sugerowało problem z siłownikiem. Użytkownik przeprowadził dodatkowe pomiary oporów, które wykazały, że opory obu siłowników były zbliżone. Po dalszej diagnostyce i resetowaniu centrali, problem został ostatecznie zidentyfikowany jako uszkodzenie siłownika.
