[Rozwiązano] Opel Astra H 1.6 - zła jakość dźwięku po wymianie radia, wpływ anteny?
grzegorz1478 26 Lis 2023 20:16 693 6
  • #1 20834567
    grzegorz1478
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Witam mam problem zakupiłem opla astrę h1.6 radio w nim było zepsute zakupiłem kieszonkę i adapter na małe radio ale jakość grania jest okropna gra ale trzeszczy i gubi fale. Moje pytanie czy ma jakiś w pływ na antenę że radio jest inne czy szukać winy w samej antenie?
  • #2 20834598
    dzg4
    Ocena: 364
    Jak jest tam wzmacniacz antenowy to sprawdź czy jest zasilany z radia, wtyk przejściówka przed gniazdem antenowym radia i czy bat anteny jest sprawny.
  • #3 20848159
    grzegorz1478
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    witam nie mam wzmacniacza tam jest goła orginalna wtyczka i przejściówka na wtyk do radia nie orginalnego
  • #4 20848191
    dzg4
    Ocena: 364
    Przemierz ciągłość żyły "gorącej" i ekranu, ważne czy bat anteny jest sprawny.
    Chyba że radio jest "fabrycznie" uszkodzone.
  • #5 20848320
    grzegorz1478
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    masz racje to muszę podmienić ten bat z 2 opla
  • #6 20849105
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1410
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #7 20849604
    grzegorz1478
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Antena miała przełamany kabel
Użytkownik zgłasza problem z jakością dźwięku w Oplu Astrze H 1.6 po wymianie radia. Nowe radio gra, ale trzeszczy i gubi fale. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym sprawdzenie zasilania wzmacniacza antenowego, ciągłości żyły antenowej oraz stanu samej anteny. Użytkownik potwierdza, że nie ma wzmacniacza, a antena może być uszkodzona, co potwierdza późniejsza informacja o przełamanym kablu antenowym.
