Astra h . Radio i jakie glosniki ?
Visionist 09 Mar 2017 14:02 7944 6
  • #1 16333649
    Visionist
    Witam. Wybaczcie że tworzę nowy temat . Mam taki problem iż całkowicie nie znam się na car audio. Mam zamiar niebawem kupić nowe radio z navi do mojej astry h 2006r. Wersja sxi . Znalazłem jedno które jest produkowane pod opla . Tylko jakie glosniki pod to mogę podpiąć o jakiej mocy ? (Najpierw kupię radio później głośniki) załączam obrazek z parametrami radia .
  • #2 16335507
    Twu
    Ocena: 23
    Czemu chcesz wymienić głośniki?
    Nie załączyłeś obrazka.
  • #3 16335515
    Visionist
    Wymienić chce ponieważ coś jest z nimi nie tak , znaczy nie czysto grają.
    • Astra h . Radio i jakie glosniki ? Screenshot_20170309-125104.jpg (77.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16335519
    Visionist
    Tutaj są pełne parametry.
    • Astra h . Radio i jakie glosniki ? PF71OLOS-S_18.jpg (353.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16335562
    Twu
    Ocena: 23
    "Nie czysto"- znaczy jak? Charczą?
    Na początku zmień samo radio, ono może być również przyczyną "nieczystego" grania, a nie same głośniki.
    Jakie tam masz głośniki (średnica 16cm)? Zmierz je i sprawdź czy memrany z resorami nie są pokruszone/podziurawione/potargane.
  • #6 16335740
    Visionist
    Tak trochę charczą. No radio mam zamiar wymienić bo przyda się navi wtedy się zobaczy co jest przyczyną. A tylko zastanawiam się bo radio ma 16v 4*45 , czyli 45 to jest wartość rms ? Czy jeśli przy wymianie głośników dam głośnik który ma powyżej tej wartości czy je spali ?
  • #7 16336172
    Twu
    Ocena: 23
    Nie, to jest moc maksymalna. Radia 4x45W mocy rms mają w okolicach 20W
    Jeśli dasz głośnik wymagający większej mocy radio po prostu go nie ruszy tzn będzie grał cicho i praktycznie bez basu.
    Więc jak charczą ściągnij maskownice i sprawdź czy membrany nie są w stanie rozpadu. Jeśli są to i musisz je zmienić.
✨ Użytkownik planuje wymianę radia w Oplu Astra H z 2006 roku na model z nawigacją oraz głośników, ponieważ obecne głośniki grają "nieczysto" i charczą. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw wymienić radio, które może być przyczyną problemów z dźwiękiem. Ustalono, że moc radia wynosi 4x45W, co jest mocą maksymalną, a rzeczywista moc RMS wynosi około 20W. Użytkownik powinien sprawdzić stan głośników, a jeśli są uszkodzone, wymienić je na modele, które nie przekraczają mocy radia, aby uniknąć problemów z dźwiękiem.
