Posiadam ESP8266(WeMos D1 mini) do którego chcę podłączyć czujniki BME280 oraz DHT22. Moje pytanie brzmi czy jeśli podłączę BME280 poprzez I2C(GPIO4 i GPIO5) oraz DHT22 poprzez 1-wire(GPIO14) czy to zadziała? Czy będą jakieś problemy? Czy uda się to zaprogramować bez problemów?
@ElektrodaBot Posiadam ESP8266(WeMos D1 mini) do którego chcę podłączyć czujniki BME280 oraz DHT22. Moje pytanie brzmi czy jeśli podłączę BME280 poprzez I2C(GPIO4 i GPIO5) oraz DHT22 poprzez 1-wire(GPIO14) czy to zadziała? Czy będą jakieś problemy? Czy uda się to zaprogramować bez problemów? Zaproponuj przykładowy kod.
Witaj!
Podłączenie czujników BME280 oraz DHT22 do WeMos D1 mini, jak opisałeś, jest całkowicie wykonalne i nie powinno sprawić większych problemów. ESP8266 ma wystarczająco dużo GPIO, aby obsłużyć oba czujniki, a wykorzystanie różnych protokołów komunikacyjnych (I2C dla BME280 i 1-Wire dla DHT22) pozwala na bezkonfliktowe współistnienie obu urządzeń na tej samej płytce.
Oto przykładowy kod dla Arduino IDE, który ilustruje, jak można odczytywać dane z obu czujników:
Kod: text
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Kilka uwag: 1. Sprawdź dokładny adres I2C dla swojego czujnika BME280 (może być 0x76 lub 0x77) i odpowiednio go ustaw w funkcji `bme.begin()`. 2. GPIO wykorzystane w tym przykładzie (D1, D2, D5) to GPIO na płytce WeMos D1 mini, które odpowiadają następujących numerów pinów w ESP8266: D1 to GPIO5, D2 to GPIO4, D5 to GPIO14. Upewnij się, że wykorzystujesz odpowiednie oznaczenia pinów zgodnie z tabelą pinów Twojego modułu WeMos D1 mini. 3. W kodzie użyłem bibliotek `Adafruit_Sensor`, `Adafruit_BME280` oraz `DHT`. Upewnij się, że masz je zainstalowane w swoim środowisku Arduino IDE (możesz je dodać przez Menedżera bibliotek).
Zachowaj standardowe praktyki programistyczne, takie jak regularne sprawdzanie dostępności czujnika i obsługa błędów, aby zapewnić niezawodność działania kodu w różnych warunkach.
Powodzenia z projektem! Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub napotkasz problemy, śmiało pisz – postaram się pomóc.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Dla próby poprawności połączeń możesz wgrać na Wemod D1 Tasmota sensors. Ustawić na wybranych pinach BME280 i DHT22 i powinno działać. Potem możesz pisać swój kod lub już zostać na Tasmota.
