Citroen C3 2003, 1,4 73km, automat: niska temperatura płynu mimo wymiany, błędy OBD
dorsz0591 29 Lis 2023 08:46 648 5
  • #1 20838201
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    Posiadam Citroena C3 z 2003 roku z silnikiem 1,4 73km w automacie.
    W zimie nastąpił problem z temperaturą, wskaźnik na desce dochodzi do 2 kresek (jak było cieplej, były 3 kreski) i nagle czasami przeskakuje na wszystkie kreski (czerwone też), i wtedy nie wylatuje ciepłe powietrze z nawiewów.
    Wymieniony został płyn w pierwszej kolejności.
    Sprawdzałem zwykłym podłączeniem OBD temperaturę i podczas jazdy przy temperaturze -4 pokazuje 66-70 stopni (jechałem tak kilka km na 4 tys obrotów), w garażu na postoju trzymając takie obroty powoli wskoczył na 96 stopni, ale błąd się nie zapalił. Nie udało mi się wymusić tego problemu podczas jazdy i z włączonym czytnikiem temperatury.
    I takie błędy, ale nie wiem z kiedy są.
    Czy podczas jazdy temperatura nie powinna być wyższa, co może być przyczyną tak niskiej temperatury?
    • Citroen C3 2003, 1,4 73km, automat: niska temperatura płynu mimo wymiany, błędy OBD screenshot_2023-11-28-19-52-55-000_com.ovz.carscanner.jpg (286.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen C3 2003, 1,4 73km, automat: niska temperatura płynu mimo wymiany, błędy OBD screenshot_2023-11-28-19-52-35-064_com.ovz.carscanner.jpg (233.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 696
    Problem z czujnikiem temperatury, sonda lambda oraz czujnikiem ciesnienia MAP sensor.
    Za dziwne wskazania odpowiada pewnie czujnik temperatury, ale reszta też dobrze byłoby się zająć.
  • #3 20838493
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    Czyli czujnik może nie pozwalać się odpowiednio nagrzewać autu .
    Dodam że jak jechałem to nawiewy były dość ciepłe lecz jak stałem w garażu i trzymałem te 4tys obrotów to leciało strasznie ciepłe powietrze .
  • #4 20844863
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    >>20838351
    Hej. A czy po błędzie można rozpoznać która sonda podła?
    >>20838351
    Dodam że wymieniłem termostat, czujnik temp. oraz czujnik map i teraz mam błąd tylko p0059
  • #5 20844924
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 696
    Przecież masz podane w opisie błędu której sondy dotyczy, przeczytaj co sam zamieściłeś. Nawet błąd, który podałeś jako ostatni, mówi która sonda. Oj, niechcemisię cię dopadło chyba? ;)
  • #6 20844954
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    No moim zdaniem jest to ta pierwsza na silniku ale wolę się upewnić u kogoś z większym doświadczeniem
    >>20844924
    moim zdaniem jest to ta pierwsza na silniku ale wolę się upewnić u kogoś z większym doświadczeniem 😁
