Przestrojenie TV Intervision TV-4300 i Citizen P822
Kosmaty83 30 Lis 2005 21:38 4944 16
  • #1 2041922
    Kosmaty83
    Witam wszystkich! mam mały problem kupiłem taki kieszonkowy telewizorek ale niestety chodził w niemczech i trzeba fonie przestroić! jednak nie ma w nim miejsca,zeby podpiac fonie równoległą i trzeba to zrobić bezpośrednio na orginalnej płytce!! jak ktoś wie i może mi poradzić jak to zrobić bede wdzięczny:))) Pozdrawiam!!
  • #3 2042019
    Aldek50
    Ocena: 2
    Nie jest to takie proste trzeba sprawdzić jak jest zrobiona p.cz.Do wymiany są przede wszystkim filtr SAW na taki który przenosi 6.5Mhz oraz jeśli jest to filtr foni z 5.5 na 6.5.Jeśli nie masz w tym doświadczenia możesz mieć kłopot! Pozdrawiam.
  • #4 2042688
    Kosmaty83
    Tak własnmie myslałem:)) Jest filtr Saw 5.5MHz sprubuje go przelutować na 6.5MHz moze to pomoże:) Dzieki za info!Pozdro!!!
  • #5 2042718
    _PREDATOR_
    Ocena: 2311
    Podaj model TV, jeśli Casio to poszukaj na forum, są 2 obszerne posty na ten temat, napewno Ci pomogą,
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #6 2042778
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    SAW to filtr 31-39 MHz, na razie go nie ruszaj, a zamiast filtrów 5,5 SFE i CDA wlutuj podstawki 3-nóżkowe i wkładaj filtry 6,5 z różnych serii (rozrzut parametrów jest tu przerażający) - mnie się tak udało i to za pomocą dwóch SFE 6,5 (CDA 6,5 nie chciał działać, mimo że powinien być lepszy w dyskyminatorze).
  • #7 2043044
    Kosmaty83
    Model tego TV to Intervision TV-4300 mam tez jeszcze jeden Citizen P822 jednak płytki maja podobne więc jak z jednym sieuporam to i z tym drugim też:))
  • #8 2046077
    Kosmaty83
    Witam! udało mi sie przestroić obydwa TV chodziły naprawde superi i fonia i wizja! jednak po jakimś czasie zaczeło sie coś psuć??:( obraz zaczoł sie robić coraż gorszy aż w kocu zniknoł i obraz i dźwięk teraz jak włącze to świeci tylko lampa podświetlająca wyświetlacz:(( Pomocyyyyyy!!!co mogło sie stać może być powodem to ,ze zamiast wymienić filtra CDA wsadziłem SFE! i nie wymieniałem filtra SAW! prosza o pomoc!!!!!!
  • #10 2047419
    Kosmaty83
    No właśnie tak oba chodziły fajnie jeden troche buczał wiec dostrojiłem go potencjometami a po jaiś 2-3 min obaraz i dźwiek zaczoł zanikać aż całkowicie zniknoł?? wygląda tak jakby sie zawiesił!!! nie mam pojęcia co mogło się stać:((
    jeżeli to komuś pomoże to moge foty porobić?? Pozdrawiam
    Dołanczam fote tej płytki!
    • Przestrojenie TV Intervision TV-4300 i Citizen P822 TV.JPG (66.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2048780
    trytronik
    Ocena: 15
    Weź wsadź wszystko tak jak miałeś i zobacz efekt. A przestrój fonią równoległą pójdzie bez problemu.
    Krzysztof
  • #12 2048798
    _PREDATOR_
    Ocena: 2311
    Pomyliłeś się, tam powinien być CDA6.5 a nie SFE.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #13 2049049
    Kosmaty83
    niestety fonia równoległa nie wchodzi w gre nie wejdzie w to pudełeczko!!
    zmiana elementów na te co były też nic nie dała włączy sie na chwile jakieś 10 sekund i ekranik zaczyna sie ściemniać i nic nie widać!ta lampa co podświetla LCD tylko się żaży:((
  • #14 2051095
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Nie ma to żadnego związku z uszkodzeniem. Jak napisałem, często SFE lepiej się sprawdza w dyskryminatorze niż CDA. Oba na omomierzu dają nieskończoność i nic z tego powodu nie mogło się uszkodzić.
  • #15 2052517
    Kosmaty83
    dzięki wszystkim za rady udało mi sie to naprawić:) dostroiłem to cewkami już wszystko chodzi:))Pozdrawiam!!
  • #16 2052766
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    I jakie kryształy na 6,5 zastosowałeś?
  • #17 2077565
    Kosmaty83
    dałem jednego SFE 6,5 i jednego CDA 6,5 i troche dostroiłem filtrami! sory ze tak póxno odpisuje ale nie miałem dostępu do neta przez pare dni:((
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia kieszonkowych telewizorów Intervision TV-4300 oraz Citizen P822, które były fabrycznie dostrojone do odbioru w Niemczech (fonia 5,5 MHz). Problemem było przestrojenie fonii na 6,5 MHz bez możliwości podłączenia fonii równoległej, co wymagało modyfikacji oryginalnej płytki. Zalecano wymianę filtrów fonii z 5,5 MHz na 6,5 MHz, szczególnie filtrów SFE i CDA, oraz stosowanie podstawek 3-nóżkowych do testowania różnych filtrów 6,5 MHz ze względu na duży rozrzut parametrów. Filtr SAW (31-39 MHz) początkowo nie był zalecany do wymiany. Po przestrojeniu telewizory działały poprawnie, jednak po pewnym czasie pojawiły się problemy z zanikiem obrazu i dźwięku, co mogło być spowodowane niewłaściwym doborem filtrów (włożenie SFE zamiast CDA) lub brakiem wymiany filtra SAW. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez dostrojenie cewek i zastosowanie kombinacji filtrów SFE 6,5 MHz oraz CDA 6,5 MHz, co przywróciło prawidłową pracę urządzeń. Próby powrotu do oryginalnych elementów nie przyniosły efektu, a uszkodzenie nie było związane z samymi filtrami, gdyż ich pomiary omomierzem wskazywały poprawność.
