Mam telewizor 14" przywieziony z niemiec INTERVISION model CTV 3730 II, czy trzeba stosować RYMI czy jest jakiś inny sposób na przestrojenie. POMOCY!!!
@arkus1234 jakos nie spotkałem się z tv aby nie było filtra z falą i tu nie leży problem
jeżeli jest filtr sfe czy inna możliość podłączenia się pod wzmacniacz pcz fonii
to zawsze stosuję fonię równoległą bo nie trzeba jej stroić a jeżeli nie ma filtru sfe czy możliwości podłączenia się pod pcz (np. jak nie ma wyprowadzonego na zewnątrz żadnego odpowiedniego sygnału na zewnątrz scalaka ) to wtedy stosuję fonię rymi bo znią zawsze jest dużo wiecej roboty z dobrym zestrojeniem
fonia jest na scalaku K2914, a fala jest w okragłej obudowie metalowej i ma symbol: T3HA i F1037. Na płycie głównej pisze MCS M3 i 94V-0. Moge wymienić fale na K2971 i SFD na 6,5 MHz. tylko jak wstawić fale K2971 zamiast tej okrągłej, pod spodem jest miejsce na fale prostokatną, tylko gdzie krawędź ukośna, od której strony ją wstawić.
nigdy nie wymieniam niczego w tv przy przestrojeniu tylko zakładam fonię albo ruwnoległą albo rymi zależnie od tego czy jest gdzie podłaćzyć fonię ruwnoległą ( czy jest kwarc sfe ) czy nie bo jak zaczniesz wymieniać to rozgrzebiesz cały tv i co puzniej ?? tu masz linka jak podłączyć fonię rymi http://www.rymi.pl/fonia.htm a tu masz linka do strony mjm jak podłączyć równoległą do tv http://www.mjm.pl wybierasz fonie a pużniej równoległą i masz schemat
✨ W dyskusji dotyczącej przestrojenia foni w telewizorze INTERVISION CTV 3730 II z Niemiec wskazano, że kluczowe jest rozpoznanie rodzaju filtra fali w urządzeniu. Jeśli telewizor posiada filtr z falą (np. okrągły metalowy o symbolu T3HA i F1037), zaleca się stosowanie foni RYMI, zgodnie z dołączonym opisem, co jednak wymaga precyzyjnego strojenia. Alternatywnie, gdy jest dostępny filtr SFE lub możliwość podłączenia foni równoległej (np. poprzez wyprowadzenie sygnału z układu scalonego K2914), można zastosować fonię równoległą, która nie wymaga strojenia i jest prostsza w montażu. Wymiana fal na inne modele (np. K2971) jest możliwa, ale wymaga uwzględnienia fizycznego montażu i orientacji elementu (np. krawędź ukośna fali prostokątnej). Zaleca się unikanie rozbierania telewizora i samodzielnej wymiany elementów bez odpowiedniej wiedzy. Dostępne są schematy i instrukcje podłączenia foni RYMI oraz równoległej na stronach producentów (rymi.pl, mjm.pl), które ułatwiają prawidłowe wykonanie przestrojenia. Wygenerowane przez model językowy.
