Ariston CLAS 24FF błąd 6P2 - problem tylko z CWU na piętrze
RafalxM 23 Gru 2023 19:37 621 1
  • #1 20873956
    RafalxM
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Mam problem z piecem , najpierw były spadki ciśnienia doprowadzające do wyłączenia pieca (ciśnienie poniżej 1bar) oraz błąd 6P2 przy grzaniu wody użytkowej - ale tylko używanej na piętrze. Na parterze grzało wodę użytkową bez pojawiania się błędu.
    Uzupełniłem ciśnienie w naczyniu przeponowym, po tym napełniłem obieg C.O. wodą do ciśnienia do 1.4bar ,
    Obecnie efekt jest taki że C.O. działa poprawnie, grzanie wody na parterze działa , grzanie wody podawanej na piętro powoduje wyświetlenie błędu 6P2 , chwilowe grzanie , ponownie błąd i ponowne grzanie - z czego na piętro dociera woda niezbyt ciepła (ale to może kwestia tej cyklicznej pracy).
    Presostat rzekomo czyszczony/wymieniany przez serwisanta (niestety nie znam szczegółów)
    Za drugim podejściem serwisant otworzył zaślepkę nad presostatem, ale albo pomogło to na krótko, albo wcale.
    Piec ma wyjście kominowe boczne, było czyszczone, nic w nim nie zalega.
    Najdziwniejsze jest pojawianie się błędu 6P2 tylko przy grzaniu ciepłej wody użytkowanej na piętrze.
    Skoro na parterze błąd się w ogóle nie pojawia, nie ważne jak długo piec grzeje wodę (i jest gorąca w kranie) - to dziwne jest 'zwalanie winy' na presostat / wylot spalin / dolot powietrza tylko w przypadku CWU używanej na piętrze?
    Czy może to mieć związek z pompą CWU, ew jej zapowietrzeniem?
    Może jakieś inne pomysły?
  • #2 20874407
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Jeśli jest to problem we wszystkich kranach na piętrze, to podejrzewałbym brak dobrego przepływu, czyli zepsuty zawór na piętro, bądź jakiś zator(zatkane rury trójnik, kolanko).
