Doświadczenia z napędem bramy Genius g-bat 300/400 - opinie i awarie
Kwachu24 31 Gru 2023 20:49 5727 16
  • #1 20885694
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Witam. Czy miał ktoś styczność z napędem bramy dwuskrzydłowej Genius g-bat 300/400? Jak się to sprawuje, jakieś awarie problemy???
  • #2 20885755
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3631
    Awarii właściwie brak. Zestaw jest konstrukcyjnie prosty ja budowa cepa i nie ma się tam co psuć.
    Ale jest kilka rzeczy pod uwagę. Muszą być odboje skrzydeł w gruncie chociaż na zamknięciu. Nie ma antyzgniecenia a tylko jest regulacja siły nacisku skrzydeł. No i stosowanie tych napędów, mocnych jak konie do "papierowych" bram gotowców mija się z celem.
  • #3 20885770
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Nie mam w tym temacie doświadczenia, co masz na myśli mówiąc "Nie ma antyzgniecenia, a tylko jest regulacja siły nacisku skrzydeł".
  • #4 20886084
    kotbury
    Ocena: 3631
    Centrale do napędów 24V mierzą prąd pobierany przez siłowniki i jeśli on wzrośnie - oznacza to przeszkodę a co za tym idzie - centrala cofa skrzydła.
    Zestawy z siłownikami 230V w większości (dotyczy to także w/w Gbat) nie mają takiej funkcjonalności - to nie jest wada fabryczna a cecha standardowa takich napędów. Z zabezpieczeń są tu tylko regulacja siły parcia skrzydeł i rzeczone fotokomórki.
    Sa centrale do silowników 230V które mają antyzgniecenie - np DTM 232 Soft lub Nice A400. DTM nie miałem w rękach, natomiast w Nice antyzgniecenie działa na tyle źle (jest mało wybiórcze i byle podmuch wiatru uznaje za przeszkodę) że nawet instrukcja radzi w razie problemów je wyłączyć.
  • #5 20886145
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Rozumiem że przecięcie wiązki między fotokomórkami lub znaczny opór na skrzydle bramy spowoduje zatrzymanie napędu?
  • #6 20886321
    kotbury
    Ocena: 3631
    Tak. Ale - w przypadku fotokomórek przecięcie wiązki na zamykaniu poskutkuje zatrzymaniem skrzydeł i natychmiastowym rozpoczęciem otwierania.
    Znaczny opór na skrzydle po prostu zatrzyma siłownik - będzie jednak on dalej parł w danym kierunku z siłą ustawioną na centrali i w końcu się wyłączy , gdy skończy mu się zaprogramowany czas ruchu skrzydła.
    Praca siłownika na zatrzymaniu (stoi i buczy) nie szkodzi siłownikowi - to część jego normalnego działania. Ważne aby taki stan nie trwał dłużej niż kilkadziesiąt sekund bo siłownik wtedy szybko się nagrzewa aż do momentu, aż zadziała bezpiecznik termiczny wbudowany w stojan i wtedy trzeba czekać dobre kilkanaście minut aż ostygnie i siłownik znowu będzie skłonny do współpracy.
  • #7 20886325
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    To tańsza wersja napędów firmy FAAC i nieco inna z wyglądu w stosunku do popularnych modeli 414.
    Ma dziwne, głupkowate odblokowania wymagające śmiesznego plastikowego klucza. Tak jak FAAC działą bardzo powoli, ale są to trwałe siłowniki do duzych topornych skrzydeł. Centrale są identyczne czyli od FAAC , piloty 4-kanałowe równie nieudane co fix4.
    @Kwachu24 Zamiast pytać o sam napęd, to może napisz gdzie chcesz je zainstalować. Jakie słupki, długość/masa skrzydeł, wypełnienie, możliwość montażu odbojów we wjeździe i na bokach, częstotliwość pracy itd.
  • #8 20886404
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    >>20886321
    Czyli przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła czas pracy musi być zaprogramowany, bo napęd nie wyczuje oporu odbojników?
  • #9 20886496
    kotbury
    Ocena: 3631
    Czas musi być zaprogramowany żeby napęd na odbojach nie pracował po kilka minut a programowanie czasu jest też potrzebne do ustawiania zwolnień na zamykaniu.
    Siłowniki ani centrala nie "wyczuwają" w żaden sposób odbojów. Po prostu po uruchomieniu centrala każe siłownikom jechac przez zaprogramowany czas. Czas ten musi być nieznacznie dłuższy niż rzeczywisty czas ruchu skrzydeł. Po osiągnięciu odbojów siłowniki jeszcze kilka sekund powinny dociskać skrzydła do odboju (zapas na wolniejszą pracę siłowników zimą, na wietrze itp).
  • #10 20886548
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    >>20886325
    Brama dwuskrzydłowa 2x2m lekka marketowa bez wypełnienia sam profil. Słupki 10x10 stalowe odbojnik na środku jest.
  • #11 20886707
    kotbury
    Ocena: 3631
    Te siłowniki taką bramunię zwiną w precel. Sugerowałbym jakieś również marketowe zestawy wagi piórkowej z silownikami 24V, np Systec LM300, Somfy SGS, Nice Aria 200 itp.
  • #12 20886744
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Myślę że jeśli zostosuje odbojniki otwarcia na słupkach bo na środku już mam to Genius G bat 300 jej chyba nie zdeformuje. Wszystko zależy z jaką siła siłownik prze na bramę zaparta o odbojnik bo nie widziałem tego na żywo
  • #13 20886832
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Rób jak uważasz, miałem już przypadki że ktoś sobie kupił takiego geniusa do marketowej bramy i przy ustawieniu siły na 1 siłownik nie był w stanie ruszyć skrzydła a na 2 już było za mocno bo wyginał skrzydło i będziesz kombinował że wzmacnianiem bramy bo nic innego nie wymyślisz.
  • #14 20887176
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    A co myślisz o tym bft phobos bt a25
  • #15 20887523
    kotbury
    Ocena: 3631
    Też może być, ale to już nie hipermarketówka tylko "dorosły" zestaw - nie za 1300 zł tylko deko drożej.
  • #16 20887530
    Kwachu24
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Czytając trochę opinii i twojej pomocy uważam że chyba lepiej dołożyć te 500zl. Bft ma dość dobre opinie i sporo tego zakładają
  • #17 20887600
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    Polecam life OP2 24V. Trwałe bezawaryjne siłowniki i dobre , choć dziwne w programowaniu centrale.
Napęd bramy dwuskrzydłowej Genius g-bat 300/400 charakteryzuje się prostą konstrukcją, co przekłada się na niską awaryjność. Użytkownicy zwracają uwagę na brak funkcji antyzgniecenia, co oznacza, że siłowniki nie wykrywają przeszkód, a jedynie regulują siłę nacisku. W przypadku siłowników 230V, takich jak g-bat, nie ma automatycznego wycofywania skrzydeł przy napotkaniu przeszkody, co może prowadzić do uszkodzeń bramy. Wskazane jest stosowanie odbojników, aby zminimalizować ryzyko deformacji skrzydeł. Użytkownicy sugerują również rozważenie innych modeli, takich jak BFT Phobos BT A25 czy Life OP2 24V, które oferują lepsze zabezpieczenia i są bardziej odpowiednie do lżejszych bram.
