SRI55M25EU - zmywarka podaje wodę do ramion z dyszami - ale one sie nie obracają. Zmywarka czysta, woda dopływa do zmywarki, normalnie pracuje włącza się bez problemów, wyłącza się be problemów. ALE brak obracających się ramion powoduje iż naczynia nie są domyte. Ramiona były zdemontowane - wszystkie kanaliki są drożne, po podłączeniu do węża od prysznica - bardzo ładnie się obracają. Sprawdziłem w dolnej części zmywarkę w środku. Filtry czyściutkie, wirnik od wypompowywania (taki mały wirnik pod osłoną)- nie jest zablokowany - żadnych resztek, pestek z cytryny czy ziela angielskiego. Wirnik w otworze - jestem wstanie go delikatnie obrócić - więc widać iż nie jest zablokowany. Rurki - po lewej stronie (patrząc na zmywarkę od przodu) - są czyściutkie - zero kamienia - zalewane octem i kretem w żelu. Woda bardzo ładnie przez nie przepływa. Woda dopływa do wnętrza zmywarki - nagrzewa się do ustawionej temperatury bez problemu. Leci przez dysze rozpryskowe, niestety żadna z nich się nie obraca, tak jak by ciśnienie było zbyt małe. Co może być? Czy jest jakiś rozdzielacz, który kieruje wodę raz na górę i na dół? Czy jest jakaś pompa, która podaje wodę do obrotowych ramion. Jeśli tak to która i gdzie ona jest. przeorałem You-tube, elektrodę - ale żadnych konkretów.
Może macie książkę napraw?? Teorię działania takiej zmywarki? Repair Manual / Technical manual / Theory of operation?
Gdzie iść dalej co sprawdzić?
