Zmywarka Bosch SGI45M15EU/35 - brak ciśnienia wody, ramiona nie wirują
Eastwoood 07 Paź 2007 20:44 9641 17
  • #1 4357552
    Eastwoood
    Ocena: 5
    Zmywarka BOSCH, E-Nr: SGI45M15EU/35.
    Po uruchomieniu (rowniez po restarcie dwoma przyciskami):
    1. Wylewa stara wode.
    2. Pobiera nowa.
    3. Odliczanie timera dziala.
    4. Cos co jakis czas pyka w programatorze.
    5. Slychac jak pompka na dole zasysa wode.
    6. Woda albo nie leje sie wcale albo pod bardzo slabym cisnieniem, ramiona ktore powinny wirowac, stoja nieruchome.
    7. W odpowiednim momencie otwiera sie pojemnik na kostke 3 w 1 i dalej to samo.
    8. Urzadzenie caly czas brzmi jakby nie dostawalo wody, syczy jak pusty kran.
    9. Sprawdzilem wszystkie filtry w srodku, wplyw i odplyw wody, wszystko wyglada ok.
    10. Nie ma wycieku, pod zmywarka sucho.
    11. Jak wlewam goracej wody bezposrednio do srodka, to wylewa sie z ramion, ktore jednak nie wiruja, po czym woda najprawdopodobniej odplywa.
    Bardzo dziekuje za pomoc....
    ...i pozdrawiam serdecznie,
    Eastwoood
  • #2 4357770
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Do sprawdzenia pompa. Powodzenia
  • #3 4357801
    Eastwoood
    Ocena: 5
    Myslisz ze da sie to naprawic samemu, bez wiekszego doswiadczenia w tego typu sprawach? A jesli nie, ile moze kosztowac wymiana pompy?
    Pzdr,
    Eastwoood
  • #4 4358428
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Możliwości jest kilka. Oprócz pompy może być też coś z mechanizmem naprzemiennego mycia. Naprawa dosyć trudna i nie polecam jej amatorowi (szkoda sprzętu).
  • #5 4358651
    jarekpłock
    Ocena: 41
    A moze masz zapchane śmigła i dlatego słabo leci.
  • #6 4358719
    Eastwoood
    Ocena: 5
    Nie, smigla sa ok bo wyjmowalem i sprawdzalem. Poza tym jak naleje recznie wody to przez chwile ostro leci. Nie az tak zeby sie krecily, ale na 100% sa drozne.
    A tak przy okazji, radzicie serwis Boscha, czy jakas firme niezlezna?
    Moze ktos moze kogos polecic? Mieszkam w Warszawie (Wawer).
    Pzdr.
    Eastwoood
  • #7 4359549
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Serwis to koszt naprawy minimum o 50% wyższy a z fachowością jest jak wszędzie.
  • #8 4360301
    Mirek321
    Ocena: 275
    propozycj jest taka demontaż lewego boku zmywarki będziemy widzieli twz. płaszcz wodny oraz bliżej drzwi urządzenie od poboru ,poziomuoraz wylewania wody w stanach awaryjnych sprawdzenie powinno dużo wyjaśnić
  • #9 4360440
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    O czym, ty chłopie piszesz? Poczytaj posty jeszcze raz.
  • #10 4361634
    Eastwoood
    Ocena: 5
    A co tam, czy potrzebnie czy nie, odkrecilem lewy bok obudowy i patrze sobie na plaszcz wodny. Sytuacja przedstawia sie nastepujaco:
    1. Po resecie i starcie nowego programu, chwila ciszy
    2. Potem, wylewa sie stara woda (rys: rurki 3, 4 i 5)
    3. Prawie jednoczesnie wlewa sie nowa woda (rys: rurki 1 i 2)
    4. Stara woda wylewa sie przez element 7, to co wyglada na zawor bezpieczenstwa (rys: rurka 8 ) nie jest w ogole zalewane, woda tam nie podchodzi
    5. Jak sie wszystko przeleje, ruch wody zamiera, zmywarka zaczyna sapac jak lokomotywa i dalej sie juz nic nie dzieje.
    6. Zadnej wody w zmywarce, zadnej wyzszej temperatury, moze czasem troche siknie z ramion, ale raczej ospale
    7. W rurce 6 zawsze jest sucho, nic tam nie wplywa
    Jakies sugestie?
    A tak przy okazji, wlasnie sie dowiedzialem ze wymiana pompy + uszczelki + robocizna to 760+120+110=ok 1000 pln :(
    Za te pieniadze mozna juz w sumie kupic nowe urzadzenie, wiec co ja mam do starcenia :) Ktoredy do pompy???
    Bardzo dziekuje za wszelka pomoc.
    Moderowany przez skryn:
    Proszę przeczytać instrukcję ...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
  • #11 4362310
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Poknociłeś ten opis. Nie te rurki i nie wylewa, a wlewa i odwrotnie.
    Jeżeli wody jest tyle, że całe dno zmywarki jest zalane, to ten lewy bok zostaw w spokoju.
  • #12 4362729
    Eastwoood
    Ocena: 5
    Kurcze, no skoro tak mowisz to pewnie masz racje, dzieki. Sprawdze jeszcze raz jak wroce do domu. Natomiast nie zmienia to faktu ze oba kierunki sa drozne, woda bez przeszkod wplywa i wyplywa ze zmywarki. Tylko wyglada na to ze nie dostaje sie do komory myjacej.
    To jak, gdzie ta pompa?
    Da sie ja jakos sprawdzic przed wymiana??
    Moze to tylko brak zasilania albo cos takiego?
    Pozdrawiam,
    Eastwoood
  • #13 4362929
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Pompa jest pod spodem ale zastanów się czy nie lepiej wezwać kogoś
  • #14 4362988
    Eastwoood
    Ocena: 5
    Zbychu, jak mi pomozesz to nie bede musial nikogo wzywac. Wiec?
    Pozdrawiam,
    Eastwoood
  • #15 4363094
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Nie znam tej zmywarki. Jestem wzrokowiec i znam zasady budowy tego sprzętu. Nie wiem czy taka pomoc ci wystarczy a w Warszawie będę być może za tydzień. Jak coś to poszukaj mnie na GG lub skypa (nick taki jak z elektrody)
  • #16 4364741
    Eastwoood
    Ocena: 5
    Czy ktos zna ten konkretny model zmywarki i jest w stanie poradzic mi jak sprawdzic i ewentualnie wymienic pompe?
    Dziekuje i pozdrawiam,
    Eastwoood
  • #17 4364803
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Pompę masz pod spodem komory.Jeśli się uparłeś robić sam to rozbierz i obejrzyj może coś zauważysz.Podłącz na krótko i sprawdź obroty itp. idt.Obejrzyj dokładnie drogę przepływu wody czy czegoś tam nie ma.Powodzenia.
  • #18 4365019
    Eastwoood
    Ocena: 5
    To moze chociaz jakas dodatkowa wskazowka-klucz?
    Widze pompe bo zdjalem blache spod drzwiczek, ale potrzebuje wiekszego dostepu.
    Co sie zdejmuje zeby najszybciej sie tam dostac?
    Zmywarka ma stac jak stoi czy ja polozyc na plecach?
    Pytam zanim rozkrece wszystkie mozliwe srubki, bo syszalem ze trudno sie to potem sklada.
    Serwis przyjdzie najwczesniej w przyszlym tygodniu a mi sie bardzo nie chce zmywac recznie. Moze ktos zrobi dobry uczynek i mna troche posteruje?
    Obiecuje ze nie zaczne potem kariery serwisanta ;)
    Pozdrawiam,
    Marcin
Zmywarka Bosch SGI45M15EU/35 ma problem z brakiem ciśnienia wody i nieruchomymi ramionami spryskującymi. Po uruchomieniu urządzenie wypompowuje starą wodę, pobiera nową, ale woda nie dociera z odpowiednim ciśnieniem do ramion, które nie wirują. Słychać pracę pompki zasysającej wodę, jednak woda nie jest prawidłowo tłoczona do komory myjącej. Filtry, drożność śmigieł oraz drogi przepływu wody zostały sprawdzone i są drożne. Wlewanie gorącej wody ręcznie powoduje wypływ wody z ramion, które jednak nadal nie wirują. Podejrzewa się uszkodzenie pompy lub mechanizmu naprzemiennego mycia. Pompa znajduje się pod spodem zmywarki i można ją rozebrać do kontroli, jednak naprawa jest trudna i niezalecana dla amatorów. Koszt wymiany pompy wraz z uszczelkami i robocizną jest wysoki (około 1000 PLN), co może skłaniać do rozważenia zakupu nowego urządzenia. Wskazano, że serwis Bosch jest droższy, a fachowość serwisantów bywa różna. Zalecane jest dokładne sprawdzenie drogi przepływu wody i ewentualne podłączenie pompy na krótko w celu oceny jej działania. Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących demontażu i dostępu do pompy oraz ewentualnej samodzielnej naprawy.
