Jak przywrócić pasek szybkiego uruchamiania w Windows 11?
Daniel_GSM 02 Sty 2024 01:43 3894 7
  • #1 20887362
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Cześć,
    W WIN7 był taki pasek w standardzie.
    W WIN10 - usunęli go, ale był sposób na jego przywrócenie.
    Pytanie:
    Jak go przywrócić w WIN11?
    Jak dla mnie była to mega przydatna rzecz - czy można to również zrobić w WIN11?
    Jest już jakiś sposób tak jak w WIN10?
    PS.
    Nie interesuje mnie żadna dodatkowa aplikacja tylko możliwość zrobienia tego taj jak w WIN7 i WIN10
  • #2 20887650
    tzok
    Ocena: 6511
    W Win11 nie ma tej aplikacji, ale można przypinać skróty aplikacji do paska start, można też stworzyć pasek narzędzi z folderu ze skrótami.
  • #3 20887742
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 372
    Bardzo dobry pomysł, tylko powiedz jak. Może masz inny system, w którym tak można. Tylko nie dawaj porady, aby zainstalować StartIsBack.
  • #4 20887766
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Tak jak Kolega napisał wyżej - czekamy na instrukcje.
    Wg mnie nie ma takiej opcji w WIN11 - klikając na pasek zadań nie zrobisz tego co w WIN10 i WIN7.
    Może się mylę, więc poczekam na odpowiedź od Ciebie.
  • #5 20888102
    tzok
    Ocena: 6511
    Ok, specjalnie zainstalowałem sobie Windows 11, żeby to sprawdzić i rzeczywiście całkowicie zablokowano funkcjonalność Pasków Narzędzi Menu Start. W Windows 10 była ta funkcjonalność dostępna, usunięto jedynie Pasek Szybkiego Uruchamiania, ale nadal można go było stworzyć "ręcznie" i przypiąć. W Windows 11 można przypinać do paska jedynie aplikacje.
    Bez zewnętrznej aplikacji nie ma sposobu. Nie wiem czy w zakresie akceptowalnych rozwiązań mieści się patchowanie Exploratora Windows, ale to jedyna możliwość przywrócenia funkcjonalności Paska Szybkiego Uruchamiania, bez używania rezydentnych programów.
    https://github.com/valinet/ExplorerPatcher
    Menu kontekstowe paska zadań w Windows 11 z rozwiniętymi opcjami Toolbarów. Menu kontekstowe paska zadań Windows 11 z opcjami dla Paski narzędzi.
  • #6 20888158
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Chyba tylko to pozostało.
    Zapytam:
    Czy to bezpieczne? Zawsze się zastanawiam czy w takim pliczku nie ma niespodzianek bo program antywirusowy tak delikatnie sugeruje żeby lepiej tego nie uruchamiać
  • #7 20888208
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    Program AV zgłasza, bo "widzi", że jest tam zmiana w stosunku do oryginału - tylko i aż tyle (oczywiście pomijając kwestie tego z jakiego źródła plik jest pobierany).
    PS
    Zawsze może Pan próbować "modlitwy" w postaci zgłoszenia przez Centrum opinii, że "było i się sprawdzało, a teraz nie ma". Kiedy i czy w ogóle taka "modlitwa" może przynieść skutek nikt nie wie, ale... Cuda się zdarzają, bo przedstawiciele Microsoftu te opinie czytają (przynajmniej czasem i przynajmniej niektóre).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #8 20888242
    tzok
    Ocena: 6511
    Program antywirusowy, na zasadzie heurystyki, zawsze będzie podnosił alarm w przypadku programów, które próbują modyfikować pliki i/lub procesy systemowe.
    Kod tego programu jest otwarty, możesz więc go samodzielnie przejrzeć i ocenić czy nie robi niczego podejrzanego. Jeśli nie ufasz dołączonym plikom wykonywalnym, możesz go też samodzielnie skompilować z samodzielnie zweryfikowanych plików źródłowych. Bezpieczniej się już chyba nie da.
✨ W Windows 11 nie ma możliwości przywrócenia Paska Szybkiego Uruchamiania, który był dostępny w Windows 7 i 10. Użytkownicy mogą jedynie przypinać aplikacje do paska zadań lub tworzyć pasek narzędzi z folderu ze skrótami. Istnieje jednak możliwość przywrócenia tej funkcjonalności poprzez patchowanie Exploratora Windows, co wymaga użycia zewnętrznego narzędzia, takiego jak ExplorerPatcher. Użytkownicy wyrażają obawy dotyczące bezpieczeństwa tego rozwiązania, sugerując, że programy antywirusowe mogą podnosić alarmy z powodu modyfikacji systemowych. Zaleca się przeglądanie kodu źródłowego lub samodzielne kompilowanie programu dla większego bezpieczeństwa.
