Gdzie znajdę schemat wtyczki słupka drzwi Peugeot 308 SW T7?
rooger 03 Sty 2024 21:49 603 7
  • #1 20890239
    rooger
    Ocena: 10
    Cześć,
    chciałbym wymienić mechanizm opuszczania tylnych szyb na elektryczny, zanim się za to zabiorę to chciałbym sprawdzić czy we wtyczce w słupku są podłączone piny. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś schematu kostek, czy moglibyście podrzucić?
    Kwestia jest taka, że jeśli do kostki w słupku są pociągnięte przewody to dalej już ogarnę ale jesli nie, to nie będę ciągną całej nowej instalacji. Wiem że w Peugeotach często jest pełna wiązka, tak przynajmniej miałem w 206stce więc tylko pociągnąłem instalacje w drzwiach.
    Dziękuję [/tex]
  • #2 20890389
  • #3 20890625
    rooger
    Ocena: 10
    Tylko, że nie wiem na którym pinie są przewody których szukam więc co ja tam sprawdzę? Gdybym wiedział których pinów potrzebuję to już bym to sobie sprawdził.
  • #4 20890661
  • #5 20891532
    rooger
    Ocena: 10
    Zdejmowałem obicie drzwi i dodatkowych kostek nie ma (wszystkie są podpięte) ale kostka wychodząca ze słupka ma więcej pinów niż kostka w drzwiach więc stąd moja prośba.
    Oczywiście zdaję sobie sprawę, że można to zrobić (zmienić mechanizm na elektryczny) w inny sposób czyli pociągnąć zasilanie bezpośrednio do silniczka szyby i przełącznika, też będzie działać lecz samochód nie będzie tego "widział" i nie będę miał sterowania tylnymi szybami ze swojego panelu na drzwiach. Mi właśnie o to chodzi żeby mieć nad nimi kontrolę ze względu na dzieci.
  • #6 20891556
  • #7 20891560
    rooger
    Ocena: 10
    Tak, masz rację ale jest jeszcze oświetlenie dołu drzwi, i coś tam jeszcze więc opcji jest więcej.
  • #8 21035932
    rooger
    Ocena: 10
    Chcę odświeżyć temat. Już wiem że całą instalację muszę pociągnąć do tylnych drzwi. Wygrzebałem na elektrodzie schematy elektrycznych szyb co mnie bardzo ucieszyło. Muszę podzielić sprawę na dwie części. Najpierw pociągnę instalacje do tylnych drzwi i założę siłowniki z przełącznikami a następnie przeciągnę instalację do lewych drzwi przednich gdzie będzie "rozszerzony" przełącznik. Ten drugi etap trochę mi zajmie, ponieważ trzeba przeciągnąć kilka dodatkowych przewodów. Już kiedyś próbowałem przeciągnąć przewód przez przelotkę w drzwiach, pamiętam że strasznie się z tym umordowałem bo miejsca nie ma a i same mocowania tej przelotki w słupku prawie połamałem.
    Po zamontowaniu siłowników w tylnych drzwiach wypadałoby żeby dało się opuszczać szyby, więc tak się zastanawiam skąd tymczasowo wziąć zasilanie. Macie jakiś pomysł?
    Jeszcze tego nie sprawdzałem ale oryginalnie zasilanie idzie z kostki w bsi, może tu podłączyć?
✨ Użytkownik poszukuje schematu wtyczki słupka drzwi w Peugeot 308 SW T7, aby wymienić mechanizm opuszczania tylnych szyb na elektryczny. Zastanawia się, czy wtyczka w słupku ma podłączone odpowiednie piny, co pozwoliłoby na łatwiejszą instalację. Po sprawdzeniu obicia drzwi, odkrył, że wszystkie kostki są podpięte, ale kostka ze słupka ma więcej pinów. Użytkownik planuje pociągnąć nową instalację do tylnych drzwi oraz do lewych drzwi przednich, gdzie zainstaluje rozszerzony przełącznik. Szuka również tymczasowego źródła zasilania dla nowych siłowników.
