Audi A5 2014: Błędy EGR P144000 i P040300 przy niskich temperaturach
onechudy0105 05 Sty 2024 14:12 3261 9
  • #1 20892625
    onechudy0105
    Poziom 4  
    Pacjent to A5 2014 2.0 TDI 177 KM Q.
    Wywala check engine. Po sprawdzeniu:
    P144000
    P040300
    Dodam, że EGR ma około roku, bo stary był "zacięty".
    Błąd wywala, tak mi się zdaje, gdy jest mega zimno.
    Ostatnio po usunięciu jeździłem dwa tygodnie. Było około -4/-8 stopni.
    Teraz, gdy jest -18/-23 stopnie, wywala błąd po 5 minutach, nawet gdy auto nie jedzie, np. na postoju...
    (Nie mieszkam w Polsce).
    Jak mam check engine, auto nie jest w trybie awaryjnym, normalnie ma moc. 🤷🏻‍♂️
    Jakieś rady?
    Na razie mam plan jeździć normalnie z błędem i poczekać, aż zrobi się cieplej i porównać, czy wyskakuje, czy to tylko moje złudne postrzeżenie.
    Auto nie jest garażowane...
  • #3 20895900
    onechudy0105
    Poziom 4  
    Rzecz za 2 koła, która się popsuła po roku… może wpływać na to coś? Czy tak po prostu pech ?
    Można tak jeździc jakiś czas?
  • #4 20897985
    onechudy0105
    Poziom 4  
    Właśnie dostałem „może” olśnienia. Problem jest ze zaworem EGR. Ja wymieniałem chłodniczke EGR.
    Czy to jest to samo… czy chlodniczka jest wraz ze zaworem?
  • #5 20898346
    decybel91
    Ocena: 4236
    W tym przypadku to jeden element. Niestety zamiennik tak działa, tylko orginał lub Wahler.
  • #6 20898435
    onechudy0105
    Poziom 4  
    A czyszczenie może pomóc?
  • #7 20898984
    decybel91
    Ocena: 4236
    Jak plasterki na złamanie palca.
  • #8 20900135
    onechudy0105
    Poziom 4  
    Jak pojeżdżę tak trochę czasu może coś się popsuć?
    Nie wiem zawór jest otwarty albo zamknięty jak jest nie sprawny? Robi to różnicę?
  • #9 20921141
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1423
    Kolego zaraz zasypie dpf-a i tyle będzie z jazdy . Dla mnie poprawne rozwiązanie to egr off mapą + zaślepka i po temacie .
  • #10 20922405
    onechudy0105
    Poziom 4  
    A jak się zawór zawiesił na zamknięty to DPF się nie zaśmieci? DPF wypala zawsze co tyle samo km… od 7 lat co 250km. Tak często wiem. Ale zawsze tak miał i zawsze wypala co tyle -+15km.
    DPF był demontowany i czyszczony… nic nie pomogło. Dostałem odpowiedź że DPF w dobrym stanie. czyszczenie zostało wykonane choć nie wymagał tego filtr
Użytkownik zgłasza problem z Audi A5 2014 2.0 TDI 177 KM Q, który wyświetla błędy P144000 i P040300 przy niskich temperaturach. EGR został wymieniony rok temu, a błąd pojawia się głównie w ekstremalnych warunkach zimowych. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną problemu, sugerując, że może to być związane z uszkodzeniem nowego zaworu EGR lub chłodniczki EGR. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące adaptacji nowego EGR, a także pomysły na ewentualne rozwiązania, takie jak wyłączenie EGR w mapie silnika oraz zaślepienie. Użytkownik obawia się również o zatykanie DPF, które może być skutkiem nieprawidłowego działania EGR.
