[Rozwiązano] Mercedes Atego 822 2006 - niestabilny tempomat, brak błędów, serwis bezradny
kilerbmwx5 07 Sty 2024 10:01 1050 25
  • #1 20895535
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Mam problem z tempomatem w Mercedesie Atego 822.
    Nie utrzymuje stałej prędkości, gwałtownie zwalnia i przyspiesza.
    Brak błędów.
    Ktoś może się spotkał z takim problemem?
    Serwis rozkłada ręce.
  • #2 20895775
    Adam Walko
    Ocena: 458
    1. Pracą tempomatu steruje sterownik. Może mieć usterkę.
    2. Daj sobie spokój z tym serwisem! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, potrzebna jest porządna diagnoza. Ten serwis nic ci nie pomoże!
    3. Mogą być inne przyczyny.
    4. Najczęściej każdy przypadek jest inny.
    5. Podałeś za mało danych, aby sensownie cokolwiek wnioskować.
  • #3 20895966
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Problem pojawia się tylko i wyłącznie jadąc na tempomacie np. Ustawiając 85 na równym terenie dodaje sobie 2 oczka i spada o dwa oczka poniżej zadanej predkosci. Jest to nie regularne.
    Start diagnoza pokazała jeden błąd w sterowniku FR.
    Po skasowaniu błędu brak problem nie znikł.
    Wymieniony został pedal gazu i raczka tempomatu.
  • #4 20896042
    Adam Walko
    Ocena: 458
    Jaki błąd, czego dotyczył?
    kilerbmwx5 napisał:
    Po skasowaniu błędu brak problemu nie zniknął.
    Skasowanie błędu nie jest równoznaczne z usunięciem usterki.
    kilerbmwx5 napisał:
    Wymieniony został pedał gazu i rączka tempomatu
    Ten, kto wymieniał, powinien oddać pieniądze.
    Trzeba dokładnie zdiagnozować zarówno sam sterownik, jak również komunikację między nim, a ECU.
    Problem może tkwić np. w przewodach lub wtyczkach.
  • #5 20896131
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Dokladnie nie powiem ale coś z komunikacja can.
    W środę podłącze pod kompa i zobaczę co jest nowego.
    W fr była zaznaczona opcja tempomatu aktywnego myślę że chodziło o odleglosciowke.
    Wybralem opcje nieaktywne myślałem że to było problemem ale jednak nie.
    Jestem z woj. Opolskiego chętnie oddam auto na konkretną diagnozę i naprawę.
    Z większością usterek radzę sobie sam ale niestety w tym temacie się poddaje.
  • #6 20896161
    Adam Walko
    Ocena: 458
    kilerbmwx5 napisał:
    ale coś z komunikacją CAN
    Sam nic nie zrobisz! Potrzebna wiedza i choćby oscyloskop. Musisz w okolicy szukać kogoś, kto robi takie rzeczy, ale to trudno znaleźć!
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Puść mi swojego maila. Coś znalazłem w tym temacie.
  • #8 20898207
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    W okolicach ciężko z takimi fachowcami którzy poświęcają trochę więcej czasu na tego typu usterki.
    Kasy wydasz a pewność znikoma.
    Jestem mechanikiem jakieś drobne tematy z elektroniki ogarniam więc myślę że jak ktoś napotkał się już z podobnymi tematami i coś podpowie to myślę że dam rade;-)
    >>20896669
    Wysłałem maila jeszcze raz bo była literówka.
  • #9 20898538
    Adam Walko
    Ocena: 458
    kilerbmwx5 napisał:
    W okolicach ciężko z takimi fachowcami, którzy poświęcają trochę więcej czasu na tego typu usterki
    Sprawa wygląda tak, jak mówisz. Każdy liczy wyłącznie na szybki zysk! Jak ma szukać godzinami, a może i dniami, woli w tym czasie zrobić kilka małych prostych rzeczy i zarobić więcej!
  • #10 20903457
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Wychodzi na to że mam nie taki sterownik fr jak ma byc
    Nr A001 446 43 02
    Jest ktoś w stanie sprawdzić po numerze do jakiego auta jest sterownik który mam zamontowany?
  • #11 20903467
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Źle to rozumiesz. Sterownik jest pewnie dobrze dobrany, ale ma błąd który nie może zostać naprawiony przy pomocy update’u i został wycofany.
  • #12 20903477
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Czyli finalnie jak założę inny sterownik to problem znika?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Procedura jest podana w dokumencie który ci wysłałem. Najpierw sprawdzić piasty, jak są dobre to wymienić sterownik na numer 002 446 13 02.
    Natomiast jakiekolwiek dokładniejsze sprawdzanie właściwego doboru części może być przeprowadzone tylko na podstawie nru VIN
  • #14 20903537
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Predkosci z czujnika ABS są ok.
    Więc najlepiej skontaktować się z serwisem aby po numerze vin dobrali mi sterownik.
    Najlepsze że to auto już tam było i otwarcie mówię że robi mi się nie dobrze o samej myśli by wykonać do nich telefon :>)
  • #15 20903548
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Chyba z naszej korespondencji wynika, że mogę to zrobić - tylko VIN potrzebny.
    Wg podanego VIN moduł FR powinien mieć numer 001 446 43 02 lub 002 446 02 02
    Czyli ten, który masz założony jest dobrany prawidłowo.
    Wgłębiając się ponownie w treś dokumentu mamy: Dla Atego 2 który ma kody wyposażenia B02 i MD9 (a twoje auto je ma) i ma założony jeden ze sterowników o numerach 001 446 43 02 lub 002 446 02 02 ( a ty masz założony jeden z nich) należy najpierw sprawdzić piasty (twierdzisz, że to zrobiłeś) to należy wymienić sterownik FR na taki o numerze 002 446 13 02
    Rozumisz?
  • #16 20903771
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Rozumiem
    Postaram się znaleźć sterownik o tym 2 numerze.
    Jak ogarnę temat dam znać jak się sprawy mają.
    Dziękuję
    Gość ma z actrosa mp3 za 3700 pln
    Ja to zawsze trafiam na zajebiaszcze okazję!
  • #17 20903960
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że taki sterownik zgodnie z procedurą Mercedesa ma być zaprogramowany i skonfigurowany w celu dopasowania do twojego pojazdu?
  • #18 20914791
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Witam. Dziś podłączyłem diagnozę i mam błąd w sterowniku ABS: brak lub nieprawidłowa informacja CAN z modułu FR.
    I błąd w sterowniku silnika: uszkodzone połączenie CAN z FR.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    No to szukaj na początek po wiązce na silniku. Zwłaszcza na wspornikach (jest ich kilka) - tam najprędzej peszel wiązki ulega przetarciu i dochodzi do zwarcia poszczególnych kabli do masy.
  • #20 20919154
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Instalacja jest ok.
    A0024460202 taki sterownik jeszcze zastępuje mój po vinie.
    Jest dużo tańszy zamowie i zobaczę.
    Piasty też ok bez luzu
    Myślę że sterownik pomoże
  • #21 20919408
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    No to baw się dobrze.
    kilerbmwx5 napisał:
    Dziś podłączyłem diagnozę i mam błąd w sterowniku ABS: brak lub nieprawidłowa informacja CAN z modułu FR. I błąd w sterowniku silnika: uszkodzone połączenie CAN z FR.
    Czemu się za to nie weźmiesz na sampoczątek?
  • #22 20920091
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Dziś patrzyłem trochę po schematach i zastanawia mnie, dlaczego na x1 pin 1 wejście pedału sprzęgła 1 idzie kabel z manetki, czerwony, który w kostce manetki jest pod 1.
    Twoje schematy, które wkleiłeś parę lat temu, nie pokrywają się z tym, co jest u mnie.
    Auto w oryginale, ale wydaje się, że jest jakiś błąd.
    >>20919408
    Ominę stara instalacje i polacze innym kablem fr z mr i zobaczę.
    Sprawdzałem miernikiem na przejście i było ok. Możliwe że coś tam nie tak z tą instalacja i zakłóca sygnał.
  • #23 20928125
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Instalacja sprawdzona pod każdym względem jest ok.
    Został sterownik
  • #24 20935058
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    >>20903548
    Kupiłem sterownik taki jak pisałeś z końcówka 1302 w środę będzie to założę i zobaczę oby pomogło.
    Oczywiście podłącze kompa i ustawie tak jak ma byc.
  • #25 20936414
    kilerbmwx5
    Poziom 6  
    Gerri dziękuję bardzo temat zamykam.
    Włożyłem sterownik o tych nr co podałeś i działa tak jak ma.
    Jak będziesz w Polsce to chętnie podjadę z flaszeczka;>)
  • #26 20936928
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Fajnie być czasem docenionym :)
    Flaszeczka niestety wirtualna - ale taka jest "bardziej zdrowotna" :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z tempomatem w Mercedesie Atego 822 z 2006 roku, który nie utrzymuje stałej prędkości, gwałtownie przyspiesza i zwalnia, mimo braku błędów w systemie. Serwis nie potrafi zdiagnozować usterki. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w sterowniku tempomatu, komunikacji CAN lub w przewodach. Po wymianie pedału gazu i manetki tempomatu, problem nadal występuje. Użytkownik odkrył błędy w sterowniku ABS i silnika związane z komunikacją CAN. Ostatecznie, po wymianie sterownika na model 002 446 13 02, problem został rozwiązany.
