Konfiguracja sieci WiFi: 3x Archer C6, IP, maska, DHCP, kanały WiFi
R@F@L 12 Sty 2024 09:40 729 7
  • #1 20904838
    R@F@L
    Ocena: 6
    Dzień dobry
    Jestem na etapie modernizacji sieci wifi w domu.
    W tej chwili są podpięte 3 routery, każdy ma inną podsieć, wifi itp czyli pomieszanie z poplątaniem.
    Schemat modernizacji sieci domowej z routerem, przełącznikiem, urządzeniami Archer C6 i gniazdami RJ45.
    Zrobiłem przykład sieci która wg mnie powinna być dobrze zrobiona. Czy wszystko jest dobrze wykonane?
    Router światłowód ma np. ip z puli 192.168.1.x, brama 192.168.1.254, maska 255.255.255.0
    Na każdym Archer ustawiam ręcznie z w/w puli np 192.168.1.200-202, brama i maska ta sama, dhcp off, kabel pod lan, sieć wifi nazwa 5g i 2,4 taka sama, kanały takie same czy inne?
  • #2 20904867
  • #3 20904899
    R@F@L
    Ocena: 6
    Faktycznie, musi być dhcp wtedy sobie każdy Archer ustawi swoje ip a żeby znaleźć ip które sobie ustawił to skorzystam z jakiegoś ip scanner.
    Nie wiem jak je ustawić? ale to chyba nie będzie mieć znaczenia bo i tak je połączę do portów LAN i będzie robić jako switch.
    Jak bym ustawił w trybie router to muszę podłączyć ze strychu kabel do wejścia WAN?
  • #4 20904992
  • #5 20905833
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    Jeśli Archery będą w trybie AP (najlepiej), serwer DHCP powinien też być. Nie ze względu na te Archery (te można raz ręcznie ustawić - jak wyżej) ale dla hostów, które się będą podłączać do sieci. Jeden DHCP w routerze głównym, w Archerach powyłączane. Bramą takiej sieci będzie router główny, ale o to już zadba DHCP rozsyłając konfigurację.
  • #6 20905981
  • #7 20906000
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Erbit napisał:
    autor miał na myśli klienta DHCP w Archer
    Może. Ale to bym skonfigurował ręcznie, bo adresy AP są praktycznie potrzebne tylko do konfiguracji, czyli zwykle "ustaw, zapisz sobie i nie ruszaj". Jak się te adresy będą "plątać" wśród adresów hostów to tylko będzie bałagan i ewentualne szukanie skanerem.
  • #8 20906291
Użytkownik modernizuje sieć WiFi w domu, mając trzy routery TP-Link Archer C6, które są obecnie skonfigurowane w różnych podsieciach. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ustawień IP, maski, DHCP oraz trybu pracy routerów. Zaleca się, aby routery pracowały w trybie Access Point (AP) z wyłączonym DHCP, a adresy IP były ustawione statycznie, ale poza pulą DHCP głównego routera. W przypadku braku dostępu do konfiguracji głównego routera, włączenie DHCP na Archerach i użycie skanera IP może być konieczne. Ustalono, że lepiej jest mieć jeden serwer DHCP w głównym routerze, a Archer C6 powinny być używane jako punkty dostępu.
