Prosty statyw, wiertarka stolowa.
balcerowicz79 12 Sty 2024 11:44 855 15
  • #1 20905066
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    Posiadam stary, mało precyzyjny statyw Celma i wiertarkę prcb 10II Celma, z których chciałbym zrobić stół/pseudowiertarkę. Na YouTube są 2 rodzaje konstrukcji:
    1. Na dwóch wałkach i łożyskach wzdłużnych lub na łożyskach tocznych i kształtowniku kwadratowym.
    Jak to wychodzi z precyzją i odpornością na eksploatację...
    Wałki na pewno wychodzą drożej.
    Jakie stosujecie średnice wałków lub kształtownika...
    Czy ktoś może coś podpowiedzieć z doświadczenia?
    Dla przykładu dołączyłem 2 linki:
    https://youtu.be/KVqIq9l4kQM?si=_jIVEkQwlOVbP3uI
    https://youtu.be/VCpey0ZAyn0?si=lu5HdAHjdicGXeKB
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. 20231217_180901.jpg (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240106-182741_YouTube.jpg (130.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20905296
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1105
    Zaproponuję prostsze rozwiązanie i co też ważne tańsze.
    Jako prowadnice stare Mcpherson 2 szt (z dobrymi prętami), jako posuw maglownica od małego auta bez wspomagania.
  • #3 20905389
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    Dzięki za pomysł.
    Też widziałem takie cuda na YT, zwłaszcza w poziomie ze szlifierkami, ale jak ze sztywnością pod obciążeniem wiertarki? D
    Nie będzie się to odkształcać, skręcać?
    Może masz jakiś ciekawy link?
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240112-142806_YouTube.jpg (87.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20905450
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1105
    Pręt ma jakieś 40 cm, to jak wystawisz 10 cm, to będzie sztywna konstrukcja.
    Są ze średnicą 25 mm. Oczywiście regulacja stolika jest potrzebna.
    Link - staję i robię bez żadnych rysunków.
    Warto dołożyć regulator obrotów od chińskiej wiertarki.
  • #5 20905584
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    No można i w pudełko z oddzielnym włącznikiem wstawić i takie coś z all...o.
    A może kolega ma jakieś zdjęcie swojego wynalazku? Bo oglądam, czytam i każdy ma swoją wersje pomysłu...
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240112-161619_Allegro.jpg (65.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20905586
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    Chyba to trochę mało... To 10 cm.
  • #7 20906046
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1105
    Te 10 cm to poskok suportu z wiertarką, reszta regulacją stolika (na który się kładzie materiał).
    Nie spotkałem grubszego materiału do wiercenia.
  • #9 20906531
    Adam Walko
    Ocena: 432
    acctr napisał:
    Dobre statywy są w OBI
    Można wybrać gotowy! Ale własna konstrukcja, choć nie lepsza, sprawia sporą satysfakcję.
    Ja to rozumiem.
  • #10 20906636
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    Ja to rozumiem.
    No te kupne to stołowki do 350 to badziew nie trzymajacy pionow i uginającymi się stołami i biciem na uchwycie, silniki na aluminium z napisem 1800W😂 a realnie może 200W, te obecne to rure pionową mają od odkurzacza, scianka cienka na 0,5mm do 1mm maksymalnie.
    Mam statyw celmy i z NRD Smalcalda jeszcze za grosze a nie jak obecnie uzywki po 200zł, ale maja spore ogrniczenia. Samemu mozna sobie dostosowac stól czy ogólna wielkość
    W sumie szukam jeszcze bardziej wolnoobrotowej wiertary niż Celma typu Narex ale narazie to nie w moim zasiegu cenowym🙄zebym mogl tez roztoczyc otwor pod łozysko 6002 w szlifierce stolowej bo jednorazowe barylkowe tuleje się rozpadły🤢 razem z koszyczkami bo ktos juz tam dlubał.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240113-095736_Chrome.jpg (123.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240113-095754_Chrome.jpg (59.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. 20231230_144816.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 20906645
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    Masz jakies zdjecia czy link yt?
    No w 10mm materiale trzeba miec czym wiercić choc kiedys kiedys lata temu na warsztatach szkilnych wiercilem otwory fi 25 po 40mm głebokości na wiertarce kolumnowej silnik 7,5kw plus kupa przelozeń i posuwow i blokady na pneumatyce😀
  • #12 20906652
    Adam Walko
    Ocena: 432
    wykonałem kiedyś przystawkę do wytaczania do zamocowania w uchwycie wiertarki WS - 15. Naprawdę była super.
  • #13 20906656
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    No na innym forum wygrzebalem ze można zrobic wytaczak z preta(w moim przypadku mam przedluzke ze starego klucza nasadowego o srednicy fi12)a noz sie robi ze starego wiertla... do aluminium daje rade podobno.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240101-163711_Chrome.jpg (214.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240101-163742_Chrome.jpg (56.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 20906780
    Adam Walko
    Ocena: 432
    Nóż się robi ze starego wiertła... do aluminium daje radę podobno
    Stal, żeliwo, swobodnie. Nóż z węglikiem spiekanym. Teraz takie są gotowe całe przystawki do nabycia.
  • #15 20906802
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    No u chinczyka wszystko jest...
    Sa a alkedrogi noze za grosze ale 12x12 to mi pret musiaialby byc fi16 i podtoczony na uchwyt wiertarski 13ę, a nie mam czym.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240113-115011_Allegro.jpg (112.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240109-230114_Chrome.jpg (55.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 20910934
    balcerowicz79
    Ocena: 81
    Dorwalem starą wiertarko mieszadło chyba Litewskie IE1023A i bedzie to pracowalo zamiast celmy.
    Jak przyjdzie paczka to pomierze i zobaczę jak to rozplanować...tabliczka malo czytelna a wiem że moc i obroty byly rożne.
    Powinna się nadać.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240115-161359_OLXpl.jpg (85.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prosty statyw, wiertarka stolowa. Screenshot_20240114-190505_OLXpl.jpg (74.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik posiada stary statyw Celma oraz wiertarkę PRCB 10II Celma i planuje stworzyć stół wiertarski. W dyskusji poruszono różne konstrukcje, w tym prowadnice z wałków i łożysk, a także zastosowanie maglownicy z małego auta jako posuwu. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami na temat sztywności konstrukcji oraz średnic wałków, sugerując użycie prętów o średnicy 25 mm. Wskazano również na potrzebę regulacji stolika oraz dodania regulatora obrotów. Krytycznie oceniono gotowe statywy dostępne w sklepach, wskazując na ich niską jakość. Użytkownicy dzielą się pomysłami na modyfikacje oraz poszukują alternatywnych wiertarek, takich jak Narex.
