Schemat transformatora audio do separacji galwanicznej komputera i wzmacniacza
robaktp 11 Kwi 2003 20:22 1979 7
  • #1 184691
    robaktp
    poszukuje schematu transformatora audio aby odseparowac wyjscie audio z komputera z wejsciem wzmacniacza aby nie wystepowala roznica potencjalow
    przez to spalilem druga kosc we wzmacniaczu
    :cry:
  • #2 184775
    waldek38
    Ocena: 2
    Transformator, to transformator. każdy wie jaki ma on schemat i budowę. Napisz lepiej dlaczego między komputerem, a wzmacniaczem masz różnicę potencjałów, jeżeli we wzmacniaczu, i komputerze masz trafa sieciowe. To jest problem, nad którym warto się zastanowić.
    Pozdrawiam. waldek
  • #3 841954
    kordian
    Ocena: 2
    Aby załatwić problem musisz koniecznie rozwiązać problemy z zasilaniem tzn. dołączyć zerowanie do komputera i sprawdzić pozostałe urządzenia, które są ze sobą galwanicznie połączone. Separacja przy pomocy transformatorów to rozwiązanie bardzo drogie. Przy zastosowaniu tanich elementów pierwszym oblawem, który zauważysz jest "brak" basu.
  • #4 841973
    dankoh
    Ocena: 2
    Wzmacniacz pewnie nie ma 3 z-żyłowego przewodu zasilającego.
    Sprawdź, czy zasilasz oba urządzenia z tej samej fazy.
    Zadbaj o poprawne podłączenie mas, ekranów w przewodzie połączeniowym.
  • #5 842230
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Z trafem, to trochę będzie ciężko. Może lepiej zrobić coś na transoptorach, ale tu trzeba jeszcze dorzycić trochę elektroniki, albo kupić gotowe wzmacniacze operacyjne z separacją galwaniczną.
    Ja bym Ci radził jednak podłączenie oddzielnego przewodu łączącego masy. Zazwyczaj jak wkładasz wtyk typu jack, to najpierw łączy sygnał, a dopiero później masa i przez to się palą układy - sam spałiłem jeden :D .
  • #6 843041
    kordian
    Ocena: 2
    Po co kombinować z jakimiś separacjami skoro urządzenia nie są poprawnie zasilane. Jeszcze raz powtarzam, że najpierw trzeba koniecznie zrobić z tym porządek poprzez dołączenie urządzeń zasilanych w pierwszej klasie bezpieczeństwa do zerowania w gnieździe zasilającym. To musi pomóc!!!
  • #8 849660
    Retron
    Ocena: 31
    Z tego co widzialem u roznych ludzi, na obudowie kompa pojawia sie "faza" (do wykrycia zwykla probowka). Pomaga 3-zylowa instalacja, lub zerownie sztuczne-czyli, jak to jest w wiekszosci mieszkan, polaczenie bolca w gniazdku z przewodem "zero". Uwazaj, zebys nie podlaczyl bolca do "fazy", bo beda jaja.
    A... Przekaldnie wtyczki nie pomaga :(
    Ponadto, jak pisali koledzy, polaczenie mas (ekranow) obu urzadzen powinno pomoc. Ale najpierw komp i uziemienie.
✨ Problem różnicy potencjałów między wyjściem audio komputera a wejściem wzmacniacza prowadzi do uszkodzenia układów wzmacniacza. Dyskusja wskazuje, że stosowanie transformatorów audio do separacji galwanicznej jest znane, ale nie rozwiązuje podstawowego problemu, którym jest niewłaściwe uziemienie i zasilanie urządzeń. Zaleca się sprawdzenie, czy oba urządzenia są zasilane z tej samej fazy oraz czy mają poprawnie podłączone przewody masy i ekrany. Konieczne jest również podłączenie zerowania (uziemienia ochronnego) do komputera i innych urządzeń, co jest kluczowe dla eliminacji różnicy potencjałów. Alternatywnie można rozważyć separację sygnału za pomocą transoptorów lub wzmacniaczy operacyjnych z izolacją galwaniczną, jednak są to rozwiązania bardziej skomplikowane i kosztowne. Ważne jest, aby unikać podłączania masy sygnałowej przed sygnałem audio w wtykach jack, co może powodować uszkodzenia. Podsumowując, najważniejszym krokiem jest poprawne uziemienie i zasilanie urządzeń, a dopiero potem ewentualne stosowanie izolacji sygnału.
