[Rozwiązano] Hendi 208540 – zatrzymuje się na logo Android
chomonciorski 12 Sty 2024 23:34 510 4
  • #1 20906357
    chomonciorski
    Ocena: 36
    Witajcie, otrzymałem do serwisu expres Hendi-208540 nie startuje. Ktoś już próbował z nim chyba coś działać, niestety nie wiem co było nie tak ale efekt jest taki, że po uruchomieniu wyświetla :kubek z kawą w kółku pod nim napis powered by android... po chwili w lewym rogu pojawia się start systemu a prawym godzina. Po chwili przed godziną strzałki ułożone jakby w kształt w kółka a pomiędzy godziną i tymi strzałkami przez chwilkę wyskakują takie liczby 0,8,A,D,H,2 po czym te liczby z strzałkami w kształcie kółka gasną i pozostaje tylko: napis start systemu, godzina, kubek z kawą w kółku na środku który wolno jakby pulsuje i tyle. Nic dalej nie przechodzi. Czy to może być np brak grzania, czy raczej padł system?
    Po rozebraniu bez tacki czujników kawy itd pojawiło się coś więcej nawet doszło do menu głównego ale po założeniu tacki itd cisza jak na początku -błąd komunikacji portu szeregowego lekko skorodowany był czujnik przepływu, wyczyściłem, Niestety jest jak na początku czyli cisza.
    Po włączeniu daje na sekundę napięcie na silnik bloku zaparzacza i czasem wyświetli błąd tego portu czasem nic... SIlnik bloku zaparzacza, grzałki, elektrozawory są ok
  • #2 20907799
    Ginulfi
    Ocena: 176
    Hendi po uruchomieniu testuje wszystkie podzespoły. Czy słychać test zaworu ceramicznego?
  • #3 21334833
    bokun
    Ocena: 10
    >>20907799 W tym modelu nie ma zaworu ceramicznego W6.
