Konfigurowanie gniazda USB AliExpress 16A za pomocą CB2S (BK7321N) i kodu Tuya JSON
mihcc 01 Lut 2024 15:44 1851 3
TL;DR
  • Przedstawiono gniazdo USB AliExpress 16A z trzema przekaźnikami, oparte na module CB2S z układem BK7231N.
  • Z Tuya odczytano mapowanie pinów: Rel3 na P7, przycisk parowania/Toggle All na P10, LED Wi‑Fi na P8, Rel2 na P24 i Rel1 na P26.
  • W konfiguracji OpenBeken użyto szablonu dla BK7231N z ch_num=3 oraz przypisaniem wyjść do pinów 7, 8, 10, 24 i 26.
  • Pojawiają się problemy: dioda reaguje jak przycisk bez przełączania przekaźników, w interfejsie brakuje Btn Toggle All, a po ponownym połączeniu Wi‑Fi stan nie wraca poprawnie.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
📢 Słuchaj (AI):
  • Cześć,
    Niedawno kupiłem to gniazdo https://www.aliexpress.com/item/1005005583141....order_list.order_list_main.88.26e8180268ZrMC co jest podobne do https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3892473.html#20014441 z pewnymi różnicami. Pinout jest nieco inny i ma 3 przekaźniki.
    Konfiguracja urządzenia pobrana z Tuya:
    - Przekaźnik (kanał 3) na P7
    - Przycisk parowania/przełączania wszystkich na P10
    - Dioda Wi-Fi na P8
    - Przekaźnik (kanał 2) na P24
    - Przekaźnik (kanał 1) na P26
    Wygląda na to, że urządzenie korzysta z modułu CB2S, który wykorzystuje BK7231N.
    A sekcja Tuya zaczyna się jak zwykle o 2023424
    To jest kod json:
    	"rl1_lv":"1",
    	"bt_type":"0",
    	"rl3_pin":"7",
    	"rl3_lv":"1",
    	"net_trig":"2",
    	"jv":"1.0.0",
    	"netled1_lv":"0",
    	"netled_reuse":"0",
    	"total_bt_pin":"10",
    	"nety_led":"1",
    	"total_stat":"2",
    	"reset_t":"5",
    	"netled1_pin":"8",
    	"rl2_lv":"1",
    	"module":"CB2S",
    	"ch_cddpid1":"9",
    	"rl2_pin":"24",
    	"ch_cddpid2":"10",
    	"ch_cddpid3":"11",
    	"total_bt_lv":"0",
    	"ch_num":"3",
    	"rl1_pin":"26",
    	"ch_dpid3":"3",
    	"netn_led":"0",
    	"ch_dpid1":"1",
    	"ch_dpid2":"2",
    	"crc":"59",
    	"}4 &Agw_di{abi":"0",
    	"id":"null",
    	"swv":"1.1.15",
    	"bv":"40.00",
    	"pv":"2.2",
    	"lpv":"3.4",
    	"pk":"keyjup78v54myhan",
    	"firmk":"keyjup78v54myhan",
    	"cadv":"1.0.5",
    	"cdv":"1.0.0",
    	"dev_swv":"1.1.15",
    	"s_id":"null",
    	"dtp":"0",
    	"sync":"0",
    	"attr_num":"1",
    	"mst_tp_0":"9",
    	"mst_ver_0":"1.1.15",
    	"mst_md5_0":"null",
    	"mst_tp_1":"0",
    	"mst_ver_1":"null",
    	"mst_md5_1":"null",
    	"mst_tp_2":"0",
    	"mst_ver_2":"null",
    	"mst_md5_2":"null",
    	"mst_tp_3":"0",
    	"mst_ver_3":"null",
    	"mst_md5_3":"null }0Atls_ca_cnt0 .MAgw_wsm{nc_tp",
    	"ssid":"null",
    	"passwd":"null",
    	"md":"0",
    	"random":"0",
    	"wfb64":"1",
    	"stat":"0",
    	"token":"null",
    	"region":"null",
    	"reg_key":"null",
    	"dns_prio":"0 }{uuid",
    	"psk_key":"tIifVCRMFEUE4LGN5crm9kUb2D248mljvhK09",
    	"auth_key":"TaMAFMiYg6zqkGivWBaiI85WxIH9GeQx",
    	"ap_ssid":"SmartLife",
    	"ap_passwd":"null",
    	"country_code":"null",
    	"bt_mac":"null",
    	"bt_hid":"null",
    	"prod_test":"false",
    	"fac_pin":"xjibhmsjf3hqrbcc }3Awf_start_mdll",
    	"lckey":"null",
    	"h_url":"null",
    	"h_ip":"null",
    	"hs_url":"null",
    	"hs_ip":"null",
    	"hs_psk":"null",
    	"hs_psk_ip":"null",
    	"mqs_url":"null",
    	"mqs_ip":"null",
    	"mq_url":"null",
    	"mq_ip":"null",
    	"ai_sp":"null",
    	"ai_sp_ip":"null",
    	"mq_psk":"null",
    	"mq_psk_ip":"null",
    	"lp_url":"null",
    	"lp_ip":"null",
    	"time_z":"null",
    	"s_time_z":"null",
    	"wx_app_id":"null",
    	"wx_uuid":"null",
    	"dy_tls_m":"0",
    	"cloud_cap":"0",
    	"psk21_key":"null }ok5A0000038zlb[{type",
    	"mode":"rw",
    	"property":"{type",
    	"{type":"obj",
    	"max":"86400",
    	"scale":"0",
    	"step":"1",
    	"type":"value}",
    	"maxlen":"255}",
    	"index":"0}@Amf_test_closetrueDNMAgw_ai{key",
    	"m3nc_tp":"0"
    Szablon OpenBekena:
      "vendor": "Tuya",
      "bDetailed": "0",
      "name": "Full Device Name Here",
      "model": "enter short model name here",
      "chip": "BK7231N",
      "board": "TODO",
      "flags": "0",
      "keywords": [
        "TODO",
        "TODO",
        "TODO"
      "pins": {
        "7": "Rel;3",
        "8": "LED;0",
        "10": "Btn_Tgl_All;0",
        "24": "Rel;2",
        "26": "Rel;1"
      "command": "",
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/YOUR_IMAGE.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic_YOUR_TOPIC.html"
    I kilka zdjęć
    Zbliżenie zielonej płytki drukowanej z modułem CB2S i kondensatorami.
    Zdjęcie wnętrza inteligentnego gniazda z widoczną płytą PCB i elementami elektronicznymi.
    Biały gniazdo elektryczne z dwoma portami USB i przyciskiem zasilania.
    Biała wtyczka Wi-Fi Smart Socket z etykietą modelu i specyfikacją.
    Widok z bliższa na płytkę drukowaną urządzenia.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi, w tym przekaźniki i moduł.
    Ponieważ jestem nowy w openbeken, szukam pomocy.
    Nie wiem, czy robię coś źle:
    1. Wygląda na to, że dioda LED pokazuje przycisk. Jeśli przełączę, niebieskie światło włącza się i wyłącza, bez żadnych zmian przekaźnika
    2. Btn Toggle All brakuje w interfejsie internetowym
    3. Czy możliwe jest włączenie Btn, aby przełączyć wszystko na Home Assistant za pomocą mqtt?
    4. Jak skonfigurować ostatni stan przekaźnika? Po ponownym podłączeniu Wi-Fi przekaźnik 0 jest włączony, ale przekaźniki USB są wyłączone.
    Dziękuję
    mihcc
    mihcc napisał 2 postów. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20940161
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12743
    Dziękuję za przesłanie rozbiórki. Mogę spróbować pomóc w Twoich problemach:
    Tak masz to skonfigurowane:
      "pins": {
        "7": "Rel;3",
        "8": "LED;0",
        "24": "Rel;2",
        "26": "Rel;1"
    Raczej sugerowałbym zmianę roli LED na WiFiLED_n.
    Opcja „Przełącz wszystko” dotyczy przycisków fizycznych. Jesteś pierwszą osobą, która prosi o udostępnienie jej w interfejsie GUI. Mogę jednak to dodać, jeśli uważasz, że może to być przydatne. Biorąc to pod uwagę, zauważę, że jest tak samo jak w Tasmocie. Nie widziałem, żeby Tasmota „przełączała wszystko” w GUI.
    Możesz użyć menu „Konfiguruj uruchamianie”, aby ustawić wartość początkową na 0, 1 lub „zapamiętaj ostatni stan” (-1), albo możesz napisać to w skrypcie w pliku autoexec.bat
  • #3 20940833
    mihcc
    Cześć,
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    1. Zmieniłem na LED, ponieważ miałem problemy ze stanem LED. Teraz zmieniłem P8 na WifiLED i działa zgodnie z oczekiwaniami. Nie chciałem, żeby paliło się niebieskie światło. Zatem w tej konfiguracji jest ona wyłączona. I tylko czerwona dioda LED jest aktywna, jeśli wtyczka AC jest aktywna (przekaźnik 1).
    2. W porządku. Użyję włączania/wyłączania grupy HA, co jest w porządku.
    3. Próbowałem tego wcześniej i teraz działa. Nie wiem dlaczego wcześniej miałem problemy. Przynajmniej na restart. Sprawdzę, czy to się nie powiedzie po utracie Wi-Fi i połączę się ponownie.
    Zakładam, że kanał 0 jest dla WifiLED? Skonfigurowałem więc 1-3 do ostatniego stanu:
    Interfejs konfiguracji początkowych wartości kanałów w aplikacji.
  • #4 20940853
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12743
    Kanał 0 nie jest przeznaczony dla diod LED Wi-Fi. Dioda LED WiFi jest niezależna od kanału.
    Myślę, że w Twoim przypadku kanał 0 jest niewykorzystany, przekaźniki masz ustawione na kanał 1, 2 i 3.
    Kanał 0 może być widoczny na stronie startowej, ponieważ mogłeś przypadkowo ustawić coś dla kanału 0, np. Btn_Tgl_All, a może GUI jest trochę naiwny i i tak to pokazuje, nawet jeśli nie jest tak naprawdę używany.
    Myślę, że to nie problem, to tylko kwestia kosmetyków.
📢 Słuchaj (AI):
