Schemat wzmacniacza na darlingtonach MJ11032/MJ11033, trafo 900W 2x40V
peikman 02 Gru 2005 16:28 2864 11
  • #1 2047154
    peikman
    Ocena: 5
    Cześć. Mam 4 pary tranzystorów MJ11032/MJ11033 (300W,120V). Do tego trafo 900W 2x40V. Ułożyłem juz to w obudowie. Szukam do tego jakiegoś sprawdzonego schematu. Myśle, ze najlepiej bedzie zrobic to w mostku i mono bo napiecia nie są zbyt wysokie. Inne kombinacje są chyba bez sensu w tym przypadku. Prosze o odpowiedż.
  • #2 2048122
    filip.s
    Ocena: 85
    Mam pytanko, Co to jest za transformator na zdjeciu? mam identyczny rdzen z karkasem i zastanawiam sie do czego był urzywany orginalnie, jesli mozesz to podaj jego parametry :)
    Pozdrawiam!
    Filip
  • #3 2048162
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    troche male napiecie tych tranzystorow ale powinny wytrzymac.
    Z tego napieciach przy dobrym ukladzie wzmaka bedziesz mial 250W/4omach czyli jakies 500W/8omach w mostku. Jak trafo ma 900W to spokojnie wystarczy na wzmacniacz stereofoniczny. Albo przy dolozeniu tranzystorow na prace w mostku na 4omach.
  • #4 2048913
    peikman
    Ocena: 5
    Pozdrawiam!
    Filip
    Ten transformator jest z zasilacza Unitry. Co do parametrów to były różne napiecia wyj. w zależnosci od typu zasilacza. Jeśli chcesz więcej info to pisz na PW.
    Myslisz aby zrobić wzmacniacz mostkowy 2x500W/8om? To jest dobry pomysł. Tam by trzeba było zrobić dwa wzmacniacze mostkowe. Tranzystorów nie bede dokupywał.
    Ale co za układ tam zastosować? To chyba bedzie końcówka głównie do suba narazie przynajmniej. W necie znalazłem dużo końcówek na darlingtonach ale czy one działają na 100%. Nie chce niespodzinek spowodowanych tym, że będzie nieprawidłowo zaprojektowany wzmacniacz. A dodatkowo płytka też jest ważna.
  • #5 2049121
    bocian90
    Ocena: 34
    Aby zrobić mostek stereo musisz miec 4 końcówki mocy.Na każą po jedną pare tranzystorów,puszczasz 2 koncówki w mostek i masz 2x500W /8ohm.
  • #6 2050323
    alnus
    Ocena: 66
    robiłem wzmacniacz na co prawda na znacznie mniejszych darlingtonach (BDW93/94), nawet mi to wyszło, ale nie polecam. jest diabelnie wrażliwy na drugie przebicie. są kłopoty z kompensacją temperaturową. podejrzewam , że w większych obudowach (TO3) kłopoty będą większe. zanim nagrzeje się obudowa i zadziała kompensacja - możesz mieć uwalone tranzystorki.
  • #7 2050489
    peikman
    Ocena: 5
    Rozumiem. W darlinktonach trudniej kompensować. Ale jeśli mam już takie tranzystory to nie wywale ich na śmietnik. Znalazłem wzmacniacz Leach Amp http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/ Tak się nad nim zastanawiam. Tylko czy nie jest on przerośnięty? Zdecydowałem się w końcu na wzmacniacz mono w mostku.
  • #8 2052331
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Przy darlingtonach trzeba dawac duze oporniki emiterowe zeby poprawic dynamiczna stabilizacje pradu spoczynkowego. Wazne sa tez bardzo dobre podkladki izolujace.
    Statyczna stabilizacja z tranzystorem doklejonym do radaitora tez trzeba dobzre poprowadzic, moze nie od radiatora tylko od samego tranzystora. W samym ukladzie stabilizacji trzeba odpowiednio uksztaltowac charakterystyke termiczna stosujac lekko ujemna kompensacje.
  • #9 2053765
    alnus
    Ocena: 66
    nie piszę że się nie da, ale podczas uruchamiania można upalić posiadane tranzystory i i tak będzie trzeba kupić nowe. ale może tylko kraczę...
  • #10 2055950
    peikman
    Ocena: 5
    Cześć. Zastosuje taki układ jak w załączniku. Tylko musze go troche zmodyfikować. Pierwsza sprawa to usunięcie tranzystorów T13 i T17. Czy kondensatorom które są na baza-kolektor tych tranzystorów trzeba zmienić wartosci. Na innych konstrukcjach z darlingtonami one miały warości po 100 a nie chciałbym aby się wzmacniacz wzbudził. Druga sprawa to stabilizacja prądu spoczynkowego. Ja mam dwa radiatory na kanał czyli PNP będą na innym radiatorze niż NPN. Czy dobrym bedzie zastosowanie dwóch tranzystorów T7 połączonych równolegle. Oczywiscie razem z drugim rezystorem i potencjonetrem. Czy lepiej zastosować połączenie szeregowe. Wydaje mi się, że szeregowe bedzie lepsze bo bedzie tylko jeden potencjometr do regulacji. Oczywiscie w połączeniu szeregowym trzeba zastosować tranzystory PNP I NPN. Prosze o odpowiedż.
    • Schemat 300W.doc (76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2063546
    alnus
    Ocena: 66
    ja osobiście zostawiłbym tranzystor tak jak jest , tylko w kolektorze i emiterze wstawił w szereg po 2 diody sprzężone termicznie z końcówkami. podwyższyłby się wtedy próg ustawiania biasu , ale chyba nie stanowiło by to problemu. tranzystorek wtedy zostaje na płytce i służy tylko do regulacji. w każdym razie dwa tranzystory równolegle raczej odpadają.
  • #12 2065281
    peikman
    Ocena: 5
    Cześć. Zmodyfikowałem wzmacniacz jak na rysunku. Mam takie pytania: Czy na drugim tranzystorze (BD140) od prądu spoczynkowego też dołożyc kondensator tak jak na BD139. Czy rezystory R16 i R19 które w orginale mają 470om trzeba skorygować. Oraz wydaje mi się, że trzeba jeszcze dołożyć kondensatory na drugą pare tranzystorów mocy. Prosze o odpowiedż.
    • Schemat wzmacniacza na darlingtonach MJ11032/MJ11033, trafo 900W 2x40V PICT1112.JPG (52.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza mocy na tranzystorach darlington MJ11032/MJ11033 zasilanego z transformatora 900W 2x40V, z zamiarem wykonania układu mostkowego mono lub stereo. Poruszono kwestie doboru schematu, stabilizacji prądu spoczynkowego oraz problemów termicznych i kompensacji charakterystyki termicznej tranzystorów darlington. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania dużych rezystorów emiterowych dla poprawy stabilizacji dynamicznej oraz izolacji termicznej tranzystorów. Omówiono ryzyko uszkodzenia tranzystorów podczas uruchamiania i trudności z kompensacją temperaturową, szczególnie w większych obudowach TO-3. Zaproponowano modyfikacje schematu, takie jak usunięcie niektórych tranzystorów i korektę wartości kondensatorów w obwodach baza-kolektor, a także dyskusję nad konfiguracją układu stabilizacji prądu spoczynkowego (równoległe vs szeregowe połączenie tranzystorów). Wspomniano o wzmacniaczu Leach Amp jako potencjalnym wzorcu. Podkreślono znaczenie odpowiedniego prowadzenia ścieżek termicznych i stosowania diod sprzężonych termicznie do poprawy stabilizacji biasu. Wskazano, że transformator pochodzi z zasilacza Unitry, a jego parametry mogą się różnić w zależności od typu zasilacza. W efekcie, do uzyskania mocy około 500W na 8Ω w mostku konieczne jest zastosowanie czterech końcówek mocy, po jednej parze tranzystorów na kanał.
