[Rozwiązano] Polo 1.4 FSI - błąd P1031, wysokie spalanie
MrQiuki 05 Lut 2024 23:59 3603 5
  • #1 20947166
    MrQiuki
    Witam. Po zdiagnozowaniu błędu P1031 i odrzuceniu paru rzeczy zrozumiałem że chodzi o klapy kolektora ssącego ( Byłem u mechanika podpiąć pod kompa i wyszło że chodzi o klapy ). Więc z góry zaznacze że się uczę, po rozkreceniu kolektora i próby zlokalizowania problemu zauwazyłem że klapy są w jednej pozycji ( w połowie otwarte). Próbowałem je ręcznie otworzyć do końca, ale się to nie udało. Wziąłem silniczek sterujący owymi klapami, które zaznacze są umieszczone na listwie wtryskowej odkręciłem i zuważyłem że element łączacy ( silniczek z listwą ) jest połamany więc nawet nie ma fizycznej możliwości aby silniczek mógł manewrować klapami. Próbowałem ręczenie jakokowiek nimi poruszać (nie widziałem jak to zrobić, bo nie było sposobu jak tak złapac), ale próbując manewrować plastkiem wychodzacym z listwy wtryskowej udało mi się nimi poruszać, dało się zamknąc, ale otwierały się tylko w połowie. I tu moje pytanie, Jak powinny pracować te klapy i jak można je sprawdzić? I Czy jest sens jak już kupować nową listwe wtryskową
    Objawy po odkreceniu silniczka od klap, zwiekszone spalanie z ok 11\12 litrów, które paliło do 13
    Jeżeli chodzi o ogólne objawy poza spalalniem to lekki smród gdy auto jest na chodziei i Check, poza tym nic, nawet obroty sie trzymają
    Auto : Volkswagen Polo 1.4 FSI 9n3 2003 Rok.
  • #2 20947173
    rtesadfg56
    Poziom 29  
    Ocena: 255
    Nawet nie sprawdziles czego dotyczy ten blad... Google tlumacz moze pomoc. :>
    Sonde (jej prace) podgladales tym swoim programem ? W audi masz za bogato/ubogo przy uszkodzonej bo sterownik stara sie przyjac awaryjne wartosci.
  • #3 20947438
    MrQiuki
    Sprawdziłem sondy i jeden z czynników mial stałe niskie napięcie. Mogę potem podesłać wykres
  • #4 20947476
  • #5 20948663
    MrQiuki
    VW Polo 2003 1.4 FSI 63 KW
  • #6 20984645
    MrQiuki
    Kupno listwy wtryskowej.
