[Rozwiązano] Beko DIN28422 - słabe ciśnienie wody, ramiona nie obracają po wymianie pompy
TAGBA 06 Lut 2024 16:51 864 3
  • #1 20948076
    TAGBA
    Ocena: 85
    Cześć. Mam problem z ciśnieniem wody w zmywarce Beko DIN28422. Na początku objawami było niedomywanie naczyń był luz na łożyskach wymieniłem na nową Arcelik 1752480100. Ale nadal jest słabe ciśnienie nie obraca wogole ramion. W czym moze tkwić jeszcze problem?
  • #2 20948160
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Pompa działa prawidłowo?
  • #3 20948180
    jarekjarekjarek
    Ocena: 118
    Zdemontuj ramiona i sprawdź czy nie są zanieczyszczone wewnątrz jakimiś paprochami. Szczególnie końcowe dysze napędowe są ważne dla poprawnego obrotu. Możesz mieć uszkodzony filtr siateczkowy na dole zmywarki przez co śmieci krążą w układzie. Skutecznie takie dysze zatykają np resztki kapusty kiszonej - przypadek z mojej zmywarki
  • #4 20948193
    TAGBA
    Ocena: 85
    To już wszystko sprawdzone na samym początku. Nawet przełożyłem elektronikę ze starej pompy do nowej i to samo sie dzieje czyli słabe ciśnienie.
    Udało się znaleźć przyczynę, jest nią elektrozawór talerzowy. Cały czas jest zamknięty ale mimo to przepuszcza wodę i na początku sadziłem, że to pompa (wszystko na to wskazywała) stąd niskie ciśnienie. Jak go ręcznie przekręciłem na otwarty to ciśnienie jest super. Także pewnie jeszcze silnik od zaworu do wymiany.
