Czujnik zmierzchowy - działanie po zasileniu i opóźnienie w aktywacji
arzak 08 Lut 2024 12:33 423 9
  • #1 20951197
    arzak
    Ocena: 4
    Cześć,
    Czy w czujnikach zmierzchowych jest jakaś reguła działania po zasileniu?
    Inaczej pytając, czy jeśli czujnik zasilę w warunkach, kiedy nie powinien puszczać napięcia na wyjście, to napięcie może się na jakiś czas pojawić i potem zaniknąć?
    Chciałbym dać czujnik przed lampę doświetlającą bramę (zasilanie ze sterownika bramy na czas otwierania), ale nie chcę, żeby doświetlała w dzień.
    Jeśli podłączę przez czujnik, to obawiam się:
    - może zawsze się załączać na krótki okres po zasileniu,
    - w stanie, kiedy czujnik powinien dać napięcie na wyjście, opóźnienie po zasileniu będzie za duże i zacznie mi świecić, jak już będę za bramą.
  • #2 20951230
    viayner
    Ocena: 2012
    - wszystko zalezy od czujnika i jego budowy, typowo moment wlaczenia nie ma znaczenia
    - znakomita wiekszosc czujnikow "nie dziala" jak jest widno, dlatego ze ilosc swiatla jest duzo ponad progiem wyzwolenia.
    - zalezy od czujnika, moj tak nie dziala.
    - to sie ustawia, zaleznie od budowy czujnika.
  • #3 20951247
    arzak
    Ocena: 4
    Czyli "Twój" czujnik po zasileniu:
    - przy niewystraczającym poziomie światła daje od razu napięcie na wyjście,
    - przy oświetleniu ponad nastawę wcale nie da napięcia na wyjście
    Co to znaczy "to się ustawia", czy chodzi o to jak ma się zachować po zasileniu?
  • #4 20951289
    miet16
    Kolega arak ma rację. Niektóre czujniki ruchu mają regulację natężenia światła i jeżeli odpowiednio ustawi się natężenie światła, przy którym ma załączyć się przekaźnik czujnika, to w dzień nie powinien podać napięcia na wyjściu po podaniu napięcia na wejście.
  • #5 20951314
    viayner
    Ocena: 2012
    widze niescislosci (byc moze wplyw AI lub jezykowe) mowimy o czujniku zmierzchowym = reagujacym na zmiany naterzenia swiatla czy czujniku ruchu?
    U mnie jezli naterzenie swiatla jest powyzej nastawionego progu (czyli jest jasno, w dzien) dzialania to wlaczenie/wylaczenie pradu nie wplywa na zalaczanie obciarzenia, jezli jest ciemno to podlaczenie do pradu natychmiast zalaczy obciarzenia ale to wynika wprost z logiki dzialania.
    "to sie ustawia" = na czyjniku masz przewaznie potencjometry do ustawienia wybranych parametrow i sposobu dzialania, np. progu zalaczania czy czasow wlaczenia i opoznienia.
  • #6 20951321
    arzak
    Ocena: 4
    O to mi chodziło i tego potrzebuję.
    (mówimy o prostym sterowaniu, tylko z regulacją poziomu natężenia światła,
    bez timerów czy innych wodotrysków)
    Dzięki, kupię jakiś i sprawdzę czy mój będzie miał tak samo, 40zł nie majątek.
  • #8 20951349
    arzak
    Ocena: 4
    Nie ma szans, tego nigdzie nie piszą.
  • #10 20951445
    kkknc
    Ocena: 6628
    Zasil go cały czas. Wykorzystaj tylko przekaźnik do załączania po zmroku.
✨ Czujniki zmierzchowe działają na zasadzie detekcji natężenia światła, co wpływa na ich aktywację po zasileniu. Większość czujników nie generuje napięcia na wyjściu w warunkach dziennych, gdy natężenie światła przekracza ustawiony próg. Użytkownicy podkreślają, że niektóre modele mają regulację natężenia światła, co pozwala na dostosowanie ich działania do warunków oświetleniowych. Istnieje ryzyko, że czujnik może na krótko załączyć napięcie po zasileniu, co może być problematyczne w zastosowaniach, gdzie niepożądane jest włączanie oświetlenia w ciągu dnia. Wskazówki dotyczące zakupu sugerują, aby sprawdzić instrukcje dotyczące działania czujnika przed zakupem, a także zwrócić uwagę na modele, które nie zaświecają po podaniu zasilania.
